Z22SE öljynvaihto
Rizla^^
Z22SE öljynvaihto
Missä sijaitsee C vectran ja Z22SE moottorissa öljypohja, ja täten myös siis öljyroppu? auton alla käydessä ei sattunu silmiin vaikka koitin hämärässä tihrustella / ropata...
Paska Omena
Re: Z22SE öljypohja?
Siinä suunnilleen moottorin alapuolella
Jos ei äkkiseltään näy, niin oisko siinä joku muovinen "pohjapanssari" mikä pitää ottaa edestä pois?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Rizla^^
nii perkele. enhämmää tajunnu koko pohjapanssaria ollenkaanPaska Omena kirjoitti:Siinä suunnilleen moottorin alapuolellaJos ei äkkiseltään näy, niin oisko siinä joku muovinen "pohjapanssari" mikä pitää ottaa edestä pois?
Rizla^^
Re: Z22SE öljynvaihto
Millanen systeemi näissä on tuo öljynsuodatin? ei näyttäny enää olevan semmonen ruuvattava mötikkä niinku vanhemmissa autoissa vaan semmonen pieni suodatin joka oli molemmista päistä auki.
Mitenkä tuommonen vaihetaan ja millasilla työkaluilla olis hyvä lähtä liikkeelle kun en omista etes suodatinavainta...
Öljynsuodatin on paperisuodatinpanos, joka vaihdetaan suodatinkotelon sisälle. Kotelon kansi auki, vanha suodatin pois, uusi tilalle ja kansi kiinni.
Tuossa topicissa suodattimessa vastaava periaate, vaikkakin suodatinkotelo on eri paikassa :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
TJV
Joo öljynsuodatin löytyy imusarjan oikealta puolelta, mustan muovikannen alta jonka keskellä on pultin kanta.
Avaamiseen tarvitset 32mm lista-avaimen tai siirtoleukapihdit (esim.Knipex)
Älä halkaise kantta sitten kiristäessä.. Kannessa lukee kiristys momentti joka on pieni.
**** ****** 2.5 V6
