Vectra C2 "lamppu palanut" -merkkivalo palaa, lamput ok
JuudasPappi
No niin eli olisi seuraavanlainen probleema isäukon farkku vectrassa vm. 2006.
Mittariston keskellä oleva "lamppu rikki" merkkivalo syttyy ja sammuu ajon aikana. Välillä saattaa palata pitkäänkin ja toisinaan hetkeksi sammuu. Yleensä silti palaa.
Kaikki ajovalopolttimot ja muutkin valot ulkoa ja sisältä ovat ehjiä. Valot eivät myöskään kuulemma räpsy. Harmiton vika mutta vittumainen kun se valo siinä koko ajan mittaristossa loistaa ajon aikana. Samaten jos jokin polttimoista oikeasti palaa niin sitähän ei nyt voi tietää.
Olisiko kellään antaa mitään vinkkejä mistä tuota vikaa lähtisi selvittämään? Isän kanssa kun juttelin, niin sanoi että oli Länsi Autoon soittanut ja sieltä sanottu että joku takapään valoista varmaankin syyllinen. Sen enempää eivät osanneet auttaa...
Varmaankin jokin kosketushäiriö. Toisaalta eikä silloin valojen pitäisi myös räpsyä. Onko jollain muulla ollut samanlainen ongelma, entä miten asia korjaantui?
Nizuxiini
Re: Vectra C2 "lamppu palanut" -merkkivalo palaa, lamput ok
Mulla omegassaki on toi merkkivalo joka ilmoittaa palaneesta lampusta. Mulla ainaski takarek.kilven valot on syyllisiä sen välilliseen palamiseen. Putsasin ne eikä ny oo taas hetkee palanu. :)
vos
Viesti Kirjoittaja vos »
Mulla teki samaa.
Ongelma loppui kun vaihdoin kaikki takapolttimot, vaikka kaikki olivat toimivia.
Eli ehkä jossain poltttimossa oli kosketushäiriötä.
Edit. Tarkennetaan, että kyse oli takavalojen polttimoista.
Haulla löyttyy lisää infoa ongelmasta.
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
täälä taas samaa vikaa aiheutti etuparkinkanta missä oli kosketushärö.
JuudasPappi
Aikamoinen savotta alkaa etsimään mikä valoista tuon nyt aiheuttaa. Ja että onko pelkkä polttimo vai tosiaan kannasssa se kosketushäiriö vai mitä :-?
Miten tuotakin nyt olisi järkevintä lähteä purkamaan. Jos vaihtaisi ihan kaikki polttimot ekaksi ja samalla vähän puhaltaisi niitä kantoja. Jos vika pysyy niin sitten vääntelemään kantoja yksi kerrallaan ja katsomaan sammuuko valo...
Gts03
Viesti Kirjoittaja Gts03 »
Todennäköisesti joku lamppu menossa mulla meinaa teki ihan samaa ja vaihdoin kaikki takavalot niin huomasin että yhdestä oli se lanka poikki ja otti välillä kosketusta niin valo mittaristosta taas hävis, hyvähän tuo järjestelmä :yes:
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Mulla "vittuili" takaluukun valot sytyttämällä merkkivalon. Aikani tapeltua löytyi yksi johtovika sekä nyt myöhemmin yksi polttimon kanta oli hieman huonona eli ei muutakuin takaluukusta verhousta pois ja kattomaan lampun kannat sekä ne vastepinnat takavaloista.
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
kimmopa1
Viesti Kirjoittaja kimmopa1 »
Minulla on myös tätä ongelmaa, merkkivalo palaa vähänväliä, jotain kosketusongelmaa näissä on, tyyppivika?
Opel Insignia Sports Tourer vm 2018
Ex Opel Insignia Sports Tourer vm 2010
Ex Opel Vectra vm 2006
Ex Opel Vectra vm 1998
mikkis
Viesti Kirjoittaja mikkis »
Tarkastakaa toi aiemmin mainittu parkki, että on hyvin kiinni. Toinen joka aiheutti minulla merkkivalon palamista on ulompien takavalojen valot > se kanta lampusta hapettuu sekä alla oleva johdinkisko.
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
rami.jarvinen
Viesti Kirjoittaja rami.jarvinen »
JuudasPappi kirjoitti:No niin eli olisi seuraavanlainen probleema isäukon farkku vectrassa vm. 2006.
Täällä ihan sama ongelma, tosin "lamppu rikki" valo palaa kokoajan, vaikka mikään polttimoista ei ole palanut :no:
- Vectra C Z28NEL -06
- Kadett E
- Astra G -00
Migself
Viesti Kirjoittaja Migself »
Mulla taasen vänkärinpuolen parkki välillä pelas ja välillä ei aiheuttaen merkkivalon syttymisen. Nyt sitten parkki sammui kokonaan ja valokin jollottaa yhtenään, eikä polttimon vaihto auta. perkeleen ärsyttävä kun paistaa keskellä mittaristoa silmään tuo valo.
Hazi the white bastard dslwgn ft. Opc
kimmopa1
Migself kirjoitti:Mulla taasen vänkärinpuolen parkki välillä pelas ja välillä ei aiheuttaen merkkivalon syttymisen. Nyt sitten parkki sammui kokonaan ja valokin jollottaa yhtenään, eikä polttimon vaihto auta. perkeleen ärsyttävä kun paistaa keskellä mittaristoa silmään tuo valo.
Tunnen tuskasi, itsellä täysin sama ongelma.
Jartsa
kimmopa1 kirjoitti:
itellä oli kans se kosketus härö siinä kannassa,ei polttimossa.ei muutakun virtakynän kans ihmettelemään mistä kohtaa katkoo virtaa.
Migself
hmm. nyt kun tänään paloi toinenkin etuparkki niin vittuillessani vaihdoin molemmat uusiin, vaikka tiesin ettei vänkärinpuoli pelaa. ja kas... nyt syttyi molemmat?
ei käsitä.. mutta toimiipahan.
jfalt
Viesti Kirjoittaja jfalt »
Lamppujen vikavalo paloi täälläkin satunnaisesti pitkin syksyä ja talvea. Auto kävi myyjäliikkeen piikkiin paikallisessa Metroautossakin, mutta viallista polttimoa ei löytynyt... Lopputalvella vikavalo alkoi palamaan jatkuvasti ja vikakoodi ilmoitti syyksi kuskinpuoleisen etuparkin. Pimeähän se oli. Vaihdoin polttimon ja sen jälkeen ei ole vikavalo palanut...
Insignia V6
