tursas
Ennen ainakin tilanne oli toisin.., niinkuin Ipa hyvin tietää..
nuhapumppu
ASP-säästäjä saa aika helposti lainan ku säästää 10% asunnon hinnasta. Ja siihen sitte ilmaseks niitä korkotukia yms.Rookeri kirjoitti:Paljonko pitää olla säästöjä että pankki antaa 130-140Ke verran asuntolainaa? Entä takaus, eikö ensiasunnon ostaja saa valtiolta aika ison osan taattua?
B-Na
Toi ASP on vähän tilanteesta riippuen hyödyllinen tai ei. Meille siitä ei iloa ollut.
Takaajat ei ole tarpeen jos on reilu 10% omaa rahaa ja ottaa omatakauksen. Se maksaa jonkun satasen mut eipä tarvii isiä tai äitiä auttamaan. Meillä tämä toteutui ja kiva niin. ASPista oli hyötyä ainoastaan siinä, että tuli säästettyä isommalla kädellä.
B-Na
Niin ja eiks ASPissa maksimi ollu 10k€? Eli siis max satkun laina. Mitä sillä sit nykyään edes saa?
nuhapumppu
Riippuu kai myös vähän paikkakunnasta. Me saatiin 125k aspilainaa ja siihen sitte jokunen kymppi normilainaa päälle. Ja olihan tossa 5% veroton korko sille säästetylle summalle ja sai 3k ku osti viime vuoden puolella kämpän. Ja jos korot nousee yli 3,8% tms niin valtio maksaa siitä ylimenevästä 70%.B-Na kirjoitti:Niin ja eiks ASPissa maksimi ollu 10k€? Eli siis max satkun laina. Mitä sillä sit nykyään edes saa?
Missään vaiheessa ei oo tuloja tai säästöjä tarkastettu joten kyllä kai tota lainaa saa kuka vaan, itse olin vielä opiskelija silloin
On toi ihan hyvä diili jos ei samantien pidä asuntoa ostaa.
juzze
Joo aivan samaa mieltä. Kirjotinkin jo alunperin evon viestin loppuun mutta poistin ennen postaustaRookeri kirjoitti:evo
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Woody
Miekun ostin talin 2005 ja otin satatonttua lainaa, tarvitsin yhden takaajan.. Sit tuli sampopankille se härdelli silloin jokunen vuosi sitten ja menin sinne ja kysyin että mitä tarjoatte jos tulen asiakkaaksi..Kysyivät vaan paljon laitetaan.Rookeri kirjoitti:Paljonko pitää olla säästöjä että pankki antaa 130-140Ke verran asuntolainaa? Entä takaus, eikö ensiasunnon ostaja saa valtiolta aika ison osan taattua?
Sain koko lainan ilman takaajia
Enochian
Saihan sitä muutama vuosi sitten vaikka 200k€ omatakauksella ilman säästöjä tai takaajia...tai enemmänkin jos tulot riittivät. Pankeissa on eroja ja lainaehdoissa erot korostuvat.
tursas
Naapurilla on Toyota jotain -80/90 lukua ja perässä lukee 12 valve, no ongelma on se, ettei flekti toimi vaikka miten keitättäis, mutta kun ottaa anturista piuhan irti, niin puhallin lähtee pyörimään, miten se nyt näin voi mennä kun eikös se mene yleensä päinvastoin.., tän miettimiseen menee taas tääkin päivä..eli anturin maapiuha maihin, niin flekti pysähtyy..
Onko siellä rele mitä tuo lämpökytkin ohjaa?
Olisiko releen lähtö mahdollisesti kytketty avautuvalle puolelle?
Jotain muuta omia virityksiä kenties??
tursas
Oiskohan toi joku Corolla 1,3, kyllä siellä sulakerasiassa rele naksuu, kun sitä flektiä testailtiin, pitää tutkia lisää. Kaveri aikoo vaihtaa anturin, mutta liekö siitäkään mitää apua. No vetää sitten manuaalikykimen kojelautaan, eiköhän se siitä, pääasia, että toimii..kadett90 kirjoitti:Onko siellä rele mitä tuo lämpökytkin ohjaa?
Kattokaa se rele onko 4- vai 5-napainen.
tursas
Oli siinä yks musta rele (FAN-jotain) nelinapainen, sen ku nyppäs irti, niin puhallin pysähty, ei näkyny omia irtojohtoja..kadett90 kirjoitti:Kattokaa se rele onko 4- vai 5-napainen.
Sinne releelle pitäis tulla maaohjaus silloin kun lämpökytkin maadoittaa.
Eli kun lämpötila nousee niin että puhaltimen pitäisi käynnistyä.
tursas
.. jaa niin, mitäs sitten, voisko se rele olla hajalla..., kun puhallin toimii ilman johtoa anturille..kadett90 kirjoitti:Sinne releelle pitäis tulla maaohjaus silloin kun lämpökytkin maadoittaa.
