Opel tigra 1.4 X14XE -- Opel Astra G X14XE Ongelma?
Oodo
Viesti Kirjoittaja Oodo »
Moi. Hajosi itellä moottori Opel Tigrasta. Kyseisellä moottorilla oleva, vm 2000 Automaatti laatikolla ja tilasin Astran moottorin. Kummassakin on moottorin tyyppinä X14XE ja kun soittelin ja kyselin monesta paikasta, että onko sama moottori, niin sanoivat kyllä, mutta silti moottori ei kuulomma huollossa kävisikään paikoilleen. Jotain sytytyspuolesta sanoivat tai jotain. Oli melkoinen järkytys tämä, kun olen sijoittanut tähän kk 4000€ kohta. Olisiko joku viisas sanomas mikä tässä menee pieleen ja miten ja mitä pitää vaihtaa yms.? Pää räjähtää kun viimesetkin pennoset olen kk laittanut tähän. Linkkejä moottoriin
Uuden moottorin auton alustanumero: W0L0TGF48Y5279358
http://autowiki.fi/index.php/Opel_Tigra
http://fi.wikipedia.org/wiki/Opel_Astra
Agiperi
Re: Opel tigra 1.4 X14XE -- Opel Astra G X14XE Ongelma?
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Oliskohan Astrassa sytytysmoduuli tulppien päällä ja Tigrassa tulpanjohdot+erillinen puola, vaikka kone muuten samalla litanialla ja saattaa vähän hankaloittaa vaihtoa jos koneessa on kamppeille erilaiset kiinnitykset jne.
Oodo
onko mitään tehtävissä että saisi helposti entisillä osilla kasaan tai muuten halvalla? :(
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tigrassa on tosiaan suorasytytyspuolapaketti telineessä kiinni siellä sylinterikannen vaihteiston puoleisessa päädyssä. Siinä on erillinen, irrotettava kiinnitysteline.
Astrassa taasen puolapaketti on on tulppien päällä.
Saattais kyllä se Tigran puolapaketin kiinnitys onnistua sinne päätyyn... luulis, että siellä on kuitenkin reiät kiinnitystelinettä varten.
Kannattaa tarkistaa.
Oodo
tämä on aina hienoa kun asentaja rupeaa ratkoo asiasta tietämättömän kanssa ongelmaa eli nyt on selvinnyt että moottorin joku boxi mikä on yhteydessä ajonestoon/rirtalukkoon yms ei kävisi paikoilleen uuteen moottoriin mutta uudessa moottorissa on kuitenkin kyseinen boxi paikoillaan mutta kun sanoin että eikös sen voi hydyntää jos vanhaa "ei sais" paikoilleen niin sanoi että jostain koodista ja ettei auto&moottori alkaisi toimii välttämättä :...( jos joku kysyisi miten paljon hajottaa vastaus tää äijä on fail :D toki eihän tämä ole kun rahasta kiinni mutta kun alkaa pikku hiljaa lompakko olee kärpäsii vaille valmis toki moottorin vaihtoon oli varattu rahat about 600€ :/
Juu, ei käy tosiaan Tigran moottoriohjausboxi siihen Astran moottorin päätyyn. Se tulisi siihen paikkaan , missä Tigrassa on puolapaketti. Pitää olla samasta autosta sekä moottoriohjaus , että ajoneston keskusyksikkö ja vielä avaimen siru, jotta toimii samantein.
Sen moottoriohjauksen saa mahdollisesti koodattua toimimaan vanhan ajoneston keskusyksikön kanssa.
Kysy tuolta onnistuuko : http://www.sercap.fi/
Oodo
suuret kiitokset ammatti avusta! jospa näillä pääsen ensiviikolla alkuun kun huoltamolle soittelen
Ole hyvä. Tuossa saattaa tulla vielä ongelmia johtosarjojen kanssa. Tigrassa tuolla moottoriohjauksella sen ohjausboxin pitäis olla pelkääjän puolella potkupaneelin takana. Näin ollen moottorin ja korin johtosarjoissa ovat johtimet moottoriohjaukselle.
Astrassa taasen moottoriohjausboxi on siinä moottorin päädyssä kiinni ja korin johtosarjaan ei mene vastaavasti johtimia boxille.
Eli jonkinlaista sovittamista tulee todennäköisesti.
Oodo
tässä ei vissiin olisi mahdollisuutta helpompaan "halvempaan" ratkaisuun eli käyttäen tigran omia osia? kysyn vain kun näkyy olevan asian tuntemusta kovastikkin ja itsehän en tiiä kovinkaan autoista :( mutta on huippua että juurikin sun laisia on olemas että tymemmätkin oppisi/saisi apua :thumbsup:
Saattaa olla mahdollisuus käyttää Tigran moottorin johtosarjaa, jolloin se vanha moottoriohjausboxi käy, kuten myös vanha puolapaketti.
Tällöin kuitenkin se Astran moottorin johtosarja pitää purkaa pois ja asentaa Tigran johtosarja sen tilalle.
Pikaisesti vilkaisin kytkentäkaaviota ja sen perusteella pitäis kyllä onnistua. Melkoisesti työtä kyllä siinä on ja suosittelen käyttämään autosähköalan ammattilaista.
Tuon dokumentin sivulla 39 on Tigra X14XE - koneen moottoriohjausboxin kytkentäkaavio. Saksankieliset selitykset edellisellä sivulla.
http://www.vectra16v.com/slp/slp_corsa_b_mj01.pdf
Jos linkki ei toimi, maalaa se hiirellä ja paina enter.
Tuon dokumentin sivulla 23 on Astra G X16XEL - koneen moottoriohjausboxin kytkentäkaavio. Vastaa X14XE - koneen kytkentäkaaviota.
http://www.skandiasauna.de/opel/astra/G/Astra_G_02.pdf
Oodo
aivan suuret kiitokset sulle yritän näillä saada auton toimii ja ilmoitan sitten miten meni
Ole hyvä. Toivottavasti onnistuu.
Tuossa vielä Corsan ja Tigran moottoritilan johdinsarjakuva :
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... HdTc0ZQRW8
Moista kuvaa en G-Astrasta löytänyt.
