opel omega 2.0 16v pensa ja 2.5 tdi automaativaihelaatikko
TahmaTassu
Viesti Kirjoittaja TahmaTassu »
Elikkä passaako 2.0l pensakoneen vuosimallia98 4vaihteneinen laatikko
2.5 tdi ooppeliin jossa on tämän hetkinen 4:li vaihtenen laatikko sökö vuosimalli ois 00
uuden laatikon mukana tulee piuhat ja poksi
Re: opel omega 2.0 16v pensa ja 2.5 tdi automaativaihelaatikko
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Molemmissa Omegoissa käytetään AR25 - automaattivaihteistoa , eli laatikko kyllä käy.
Ohjausboxi ja boxin koodaus on eri ja siten vaihtamisohjelma erilainen.
Saattaa olla , että uuden laatikon saa kytkettyä vanhaan boxiin, jos se vanha boxi kuitenkin on ehjä.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Turbiini on melko varmasti erilainen. Kuten myös "turbiinikopan" pulttijako. Tosin sen kopan voi kait vaihtaa vanhasta.
oliks noissa muka irrotettava se koppa?
TahmaTassu
jaa a ittehän en oo vielä perehtyny asiaan mutta kait se pitää sit kuse tulee nii eka purkaa jaa tutkia
i_kone
Viesti Kirjoittaja i_kone »
Automaateissa on vaihdettava koppa. Tein Omgaani joskus juuri samanlaisen swapin. Muunnin, koppa ja boksi dieselistä.
Homma käy kun laatikon kääntää pystyasentoon muunnin ylöspäin. Muunnin pois. Muuntimen takaa löytyy neljä pitkää pulttia, jotka kulkevat koko laatikon läpi. Pultit auki niin koppa lähtee ylös.
En suosittele tekemään hommaa laatikko vaaka-asennossa, alkaa laatikon sisältä ropisemaa irto-osia. Vaihteistona voi myös käyttää AR35:sta.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
TahmaTassu
sit tuli toinen kysymys jos laittaa mv6:sen laatikon 2.5tdi:hin nii tarviiko se poksi vaihtaa... eli kuvittelisin että se menis sillä että vaihtaa laatikkoon turpiinin
kehikon ja turbiinin diisselistä mutta toimiiko se boksi sen laatikon kans yhteen
