Astra H - Laatikkovika?
Auto (vm2006 180tkm) rupesi pitämään rahinaa, ensin ajattelin, että pyöränlaakeri on menossa, mutta ei ollut laakeri. Rahina kuuluu erityisesti silloin, kun on veto päällä eli kiihdytyksessä ja moottorijarrutuksessa. Lisäksi kun kytkimen painaa pohjaan niin rahina häviää. Onkohan laatikosta mennyt laakeri tms? Jokatapauksessa kuulostaa pr...n kalliilta
Re: Astha H - Laatikkovika?
vaihda laatikkoon uudet öljyt nyt aluks
tech2 ohjelmointia/ vikakoodin luvut lahdessa
opel, saab
nyt myös kaikkien muidenkin merkkien vikakoodien luku ja nollaus
041-5017 228
opel, saab
041-5017 228
Mikä moottori tuossa autossa on?
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
1.6 Twin portTubbe kirjoitti:Mikä moottori tuossa autossa on?
Voisiko vika olla kytkimessä? Painelaakeri? Kytkin on alkuperäinen.
Täytynee öljyt vaihtaa laatikkoon jos auttaisi..
Edit: niin ja laatikko on 5-vaihteinen manuaali. Jos netistä löytyviä taulukoita oikein tulkkasin, niin kyseessä on F17-laatikko.
Re: Astra H - Laatikkovika?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Ei koske tuo topicci suoranaisesti tätä tapausta mutta oireet samantapaiset. Entäs jos auto käy paikallaan niin kuuluuko mitään rahinaa vapaalla kun kytkin on painettuna/vapautettuna? Jos ei ääniä kuulu muutakun ajossa niin onhan se ongelma silloin laatikossa. Varmaan on jonkin sortin laakerivikaa laatikossa, mutta jos lähtee öljynvaihdolla poies niin sittenhän se riittää tässä vaiheessa
Piti käydä testaamassa tuo vaihteen pitäminen vapaalla. Ei kuulu rahinaa vaihde vapaalla ja jos kytkin on painetty/vapautettu. Viittaa siis vahvasti laatikkoon.Tubbe kirjoitti:Ei koske tuo topicci suoranaisesti tätä tapausta mutta oireet samantapaiset. Entäs jos auto käy paikallaan niin kuuluuko mitään rahinaa vapaalla kun kytkin on painettuna/vapautettuna? Jos ei ääniä kuulu muutakun ajossa niin onhan se ongelma silloin laatikossa. Varmaan on jonkin sortin laakerivikaa laatikossa, mutta jos lähtee öljynvaihdolla poies niin sittenhän se riittää tässä vaiheessa
Mites Laatikon kanssa. Kannattaako vaihtaa suoraan "uutta" alle? Katselin, että purkaamoilta löytyy laatikoita, kyseessähän on F17. Onko noissa eroja eri vuosimalleissa/sarjoissa?
Ei laakerit paljon maksa. Laatikko auki ja laakerien kanssa laakerikauppaan. Purkuvaiheessa vain kuvia ja paljon asennusolutta niin kyllä se siitä
Vectra 2.0T -07 BioPower
Laatikko menee vaihtoon. Sen verran pahasti oli hilettä magneetissa
Noh, nyt täytyy metsästää "uusi" laatikko..
Ei ollut tarkoituskaan tätä nimeomaista tapausta kuvata vaan lähinnä että H astrassa samankaltaisia vaihteistoongelmia esiintyy...ikävää huomata uudet laatuongelmat kun noitten on tottunut kestävän auton koko elinkaaren ongelmittaTubbe kirjoitti:Ei koske tuo topicci suoranaisesti tätä tapausta mutta oireet samantapaiset. Entäs jos auto käy paikallaan niin kuuluuko mitään rahinaa vapaalla kun kytkin on painettuna/vapautettuna? Jos ei ääniä kuulu muutakun ajossa niin onhan se ongelma silloin laatikossa. Varmaan on jonkin sortin laakerivikaa laatikossa, mutta jos lähtee öljynvaihdolla poies niin sittenhän se riittää tässä vaiheessa
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Eikös tuossa 6-lovisessa ole ollut vikoja enemmän kuin 5-lovisessa?!
