unohtu mainita, läppikset: 42mm keihin.
apuja tarvitaan plenum kotelon suunnitteluun
Late80
tarvitaan hieman näkemystä
eli kyseessä x20xev vapari. imusarjan tilavuus läpiltä venttiileille n.500 kuutio cm plus imutorvet. läppien halkaisija 42mm kartio, josta kanava pienentää tilavuuttaan venttiileille mentäessä venttiilihalkaisija vakio, nostoa n.12mm. tarkoituksena katumoottori jossa kompromissi väännön ja tehon suhteen. materiaalina alumiini tai teräs. mistäs lähtis liikkeelle?
Astra G 1.8 16v -99
ex: Calibra 2.0 16v 4x4
ex: Kadett gsi 2.0 16v r.i.p
Late80
Re: apuja tarvitaan plenum kotelon suunnitteluun
läpät ja putsari
Astra G 1.8 16v -99
Sämä
Tyhmä kysymys, mutta miksi ei joka kurkulle vaan omaa putsaria? Kustannuskysymyskö vai saavuttaako ton plenumin käytöllä jotakin vaparikoneessa?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Jarno
No jos se jostain syystä on vakiomoottorinohjauksella niin olis syytä saada kaikki moottorille menevä ilma virtaamaan ilmamassamittarin läpi.
Nikuzai
Sämä kirjoitti:Tyhmä kysymys, mutta miksi ei joka kurkulle vaan omaa putsaria? Kustannuskysymyskö vai saavuttaako ton plenumin käytöllä jotakin vaparikoneessa?
Sama suunnitelma joskus itellä edessä, kunnei löydy enää älylliseen hintaan dellortoihin suodattimia 1kpl kartio 30e 1kpl dellorto 2reikänen sieni 65e ja niit menee 2
sais samalla imun ulkoa kabiinin sijaan, meteli on mielenkiintoinen kun puhaltimen kotelo on silvottu, et lorttojen putsarit mahtuu, mutta silti ei ime konepeitossa olevasta ritiliköstä (eli ford
Ainoo kysymys on kiihdytys suppilot ne ois tarkoitus jättää paikalleen ja plenumin kiinnitys niitten pulttien alle, eli miten kotelon tilavuus pitäis laskea vai olisiko paras niin suuri kun vain mahdollista?
Ja kannattaako laittaa loiva kartio kotelon suulle kiihdyttämään ilman virtausta jotta kauimmaisetkin saa ilmaa?
Vai oisko paras kiilan muotoinen kotelo johon ilma sisään mahdollisimman ylhäältä?
Mites sit suodattimen ja kotelon välinen putkitus onko siihen parempaa kuin puru-imurin sisältä sileä letku ja onko sen koolla merkitystä, eli suodattimen kurkun kokoinen vai suurempi?
Sit kans sellainen kyssäri, et mites kun aloittajankin autossa kartio tulee varmasti alkuperäisen putsarikotelon paikalle, niin mites jos konepeltiin tekee ritilikön ja kartiolle kotelon?
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Järkiliitto?
Moro,
Ahdetussa muistaakseni laskukaava yläraja 2.4 kertaa sylinterin litratilavuus.
Itse katsonut mallia noista isojen poikien tekemistä. Kuvahakua vaan peliin. Eiköhän nuo oo tutkinut ja kokeillut mikä muoto on paras.
CaLis
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/ ... sequence=2
Tuosta löytynee vastaus aika moneen kysymykseen. Plenumin merkitys siis parhaimmillaankin on melko pieni ja läppärunkojen kanssa käytettäessä luultavasti lähestytään olematonta. Kun ei kerran ennen plenumia ole kaasuläppää, ei myöskään ole oikeen mitään estämässä paineaaltojen karkaamista atmosfääriin.. Jos sillä plenumilla jotain positiivista vaikutusta tuossa saadaan, niin se tulee lähinnä siitä kun paineaallot kimpoavat plenumin "katosta" takaisin kiihdytyssuppiloon sopivalla taajuudella..
Teoriassahan siihen plenumia ennen olevaan paksuun imuputkeen voisi laskea toisen resonaattorin primääriputkien kanssa samalle taajuudelle (tai jollekin toiselle), mutta olisiko sillä sitten käytännössä vaikutusta, sitä en osaa sanoa.. Tuossa linkissä vähän lisää teoriaa ja kaavoja siitä:
http://planetsoarer.com/resonator/Reson ... oustic.htm
Varmaan parempaan tulokseen pääsee sillä että mitottaa sen tuloputken niin ettei varmasti jää kuristamaan sieltä. Paineen vaihtelut ovat kuitenkin jo vaimentuneet melko olemattomaksi tuossa kohtaa..
Läppärunkojen kanssa plenumille on helpompi saada esim. ilmaa muualta kuin kuumasta moottoritilasta,ja vaikutus korostuu kuumilla keleillä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
CaLis
Kyllä kyllä. Ja JOS pitää saada se ilma vedettyä IMM läpi, niin onhan se silloin välttämätönkin.
Tarkoitinkin vain sitä, että todennäköisesti sillä, että näkee valtavasti vaivaa sen oikean mitoituksen kanssa ei tule saavuttamaan kovin kummosta etua siihen nähden, että se on muuten järkevästi toteutettu.
