Vectra B -00
Ab3
Re: Vectra B -00
Viesti Kirjoittaja Ab3 »
zaptori kirjoitti:rainbowin sarjaa ehottomasti :thumbsup:
itellä edessä 2-tie kyseiseltä valmistajalta ja olen ollut enemmän kuin tyytyväinen.
tosin kuskin puolen diskantista häviää ääni matalalla volyymillä. soittimesta saa volyymit olla 10 ennenko kuuluu kuskiltakin.
Rainbow:n sarjaan olen kallistumassa.. Tosin en ole pettynyt tuohon nykyiseen infinityn sarjaan, mutta kolmitie erkka polttelee niin semmonen kai se on saatava... :roll:
http://heilschwingung.at/188e0
Ab3
Re: Vectra B -00
Nostetaas taas vähän esille.
Tässä mennään kovaa vauhtia kesää kohti, ja pikkuhiljaa alkas olemaan hommat käsillä. Elikkäs seuraavaa:
  • -Hanttarin puoleiset ovet pistetään työn alle, ruostevaurioiden korjausta. Mielessä myöskin että pitäisikö ostaa taakse uusi ovi samalla värikoodilla, kun maksaisi vain 60e lasin kanssa?
    Etuoven hion ja tuttavani maalaa.
    -Takakontin luukussa nätit naarmut, tämän myöskin hion ja maalaan.
    -Konepellissä muutama kivenisku, niillekkin pitäisi jotain tehdä.
    -Ilmastointilaitteen kompressorin vaihto, vanha on rikki / pitää epäterveen kuuloisia ääniä. VOI TARJOTA JOS JOLTAIN LÖYTYY!
    -Tuulilasin vaihto, vanha halennu, mutta mennyt katsastuksesta 4kertaa läpi, lähinnä ulkonäkökysymys vaikka ei itseäni niinkään haittaa.
    -Sisätiloihin mustat muovit, koska alkuperäiset harmaat ei silmää miellytä.. :lollis:
    -Ovipahvien rakennusta, suunnitelmia kyhäillessä. (hyvin suunniteltu=puoliksi tehty?)
Tämmöset on suunnitelmat. Edistymisen mittaan kuvia, jos ketä kiinnostaa. :roll:
Ab3
Re: Vectra B -00
Hallipaikkaa varmistellaan vielä, sitten alkaisi ovien hiominen.
Ovipahveissa on uretaanit ''muotoiluvalmiina'', tänään tuli mittatilaustyönä kaiuttimien soviterenkaat ovipahveihin, kuitukamppeet myöskin ostettu, ja tästäpä se lähtee. :thumbsup:
Edistymisen myötä lisätään kuvia kansalle !
Ab3
Re: Vectra B -00
Herätellääs vähän henkiin.
Mistähän johtuu, että ajovalopolttimoita on ruvennu polttaa? Max viikon kestää poltin, ja on jompikumpi pimeenä.
Ei ole mitään ''pirkka'' polttimoita, vaan ihan kohtuu hyviä, perse ei kestä ostella noita vähänväliä..
irYobYetaMis
Re: Vectra B -00
Ei muuta kun kuvia tulemaan :bye:
no, pian näin livenä :wink:
Formulatietäjä 2014
Ab3
Re: Vectra B -00
Alko tympäsee nuo stilauton vanteet, ja uusia vanteita on kuumeisesti etsitty. Rakkautta ensisilmäyksellä, Brock B4.
Kysytääs guruilta apuja, vanteen speksit; 17'', 8,5'' ja ET: 13, keskireikä 65,1mm.
Ylimääräsenä olisi 215/45/17 kumit, saako nyplättyä noille vanteille?
Mahtuuko pyörimään, ottaako jostain kiinni, jos niin mistä? Kokemuksia / ehdotuksia?
Itse kun en noihin ole perehtynyt, enkä kehtais tilata vanteita tietämättä että sopii alle.. :hammer:
gish
Re: Vectra B -00
Viesti Kirjoittaja gish »
ET on kyllä liian pieni... Nakit kyllä taasen menee vanteille vaikka ton kokoset kumit taulukon mukaan max. 8"leveelle... kts. http://www.opelclubfinland.fi/tekniikka ... ulukko.htm
EDIT: Tokihan ne käy alle pari senttiä kaaria levittämällä :roll:
NYK. -(z)-: Calibra (c20ne)
EX -(z)-: Calibra AT (c20ne), Vectra A (c18nz), Vectra B AT (x20xev), Vectra B (x20xev), Vectra B (x20xev), Calibra AT (c20ne), Omega B AT (x25xe), Calibra (c20ne), Calibra (c20ne), Vectra A (c20ne)
jopp3
Re: Vectra B -00
Viesti Kirjoittaja jopp3 »
Itsellä oli vanhassa vectrassa 18/8,5" vanne et 25 ja renkaina oli 225/40 ja rullatuilla kaarilla mahtu nätisti pyörimään :)
K Astra 1.4t automaatti
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Ex. Vectra B i500 2,5 24v -99
Ex. Vectra B i500 2,5 24v -98
Ex. Vectra B i500 look -98 R.i.p
Ab3
Re: Vectra B -00
Noo, tilasin jokatapauksessa, keksitään niitten kaarien kanssa sitten jotain.. :yes: Sielläpäässä myyjä vaan puhu että sais 13 ja 35 ET:llä, että laittaa ne 35 et:llä tulemaan? Tiedä sitten, näkeepä sen kun tuleevat.
Huomenna jakopäänremppa ja bensansuodattimen vaihto, 80tkm edellisestä kerrasta.
Jones-
Re: Vectra B -00
Viesti Kirjoittaja Jones- »
Tilaa ET 13 8,5" ja taakse sitten leveempää vannetta ja isompi ET.. 9,5 tai jos menee vectraan niin 10"
._.
L.ossi
Re: Vectra B -00
Viesti Kirjoittaja L.ossi »
Itsellä on B2 omegassa tuollaiset brockit alla: 8,5x17 ET 13 225/45 takana 10x17 ET 20 245/40
vanteet tulee ihan kaaren tasalle että varmaan vectrassa tulevat hieman yli.
Ab3
Re: Vectra B -00
Juu, vanteet saapui torstaina, ja perjantaina kävin noutamassa. Viikonloppu juhlittu sukulaisten voimin, ja tänään sain hetken aikaa ''talliterapiaa'', ja kävin sovittamassa vanteita alle, tosin ilman kumeja.
Omasta mielestä aika hurjan näkönen ilmestys vectran alla.. Kaaria saa mankeloida, vai liekkö riittää enää mankelointi, pitääkö nyplätä kaaret auki ja peltiä?
Mielipiteitä?
irYobYetaMis
Re: Vectra B -00
:o
Pakko tehdä jotain?! Meneeko edes kats lapi tuolla lailla?
edit: niin, ja haluatko ne ovipahvet vielä? :hammer: :lol:
Formulatietäjä 2014
zaptori
Re: Vectra B -00
Viesti Kirjoittaja zaptori »
Katoinko oikein, että Ab3 olisit ajanut 19:45 Marjalan apsin ohite? :D
-(z)- Vectra C 2.8T V6 -06
Johnny
Re: Vectra B -00
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Ohoh, aika levveet kyl on :peukku:
