z22se vectra 2001 b2 Ajotietokoneen päivitys/vaihto ???
velimatti.num
Viesti Kirjoittaja velimatti.num »
Elikä onko kyseessä monitoiminäyttö ??, radio ja cd toiminnot päivämäärät näkyy näytöltä .ELIikä onko toi niin sanottu 3 näytöllinen karvalakki malli ja löytyykö tästä ajotietokonetta tai pystyykö shoftalla päivittämään . Oikea rati viiksessä ei ole tuotu mitään lisätoimintoja (ratti muoveja ei ole poistettu ja varmistettu tuleeko johdotus )
Täytyykö yleensä näyttö sydeemi vaihtaa kokonaisuudessaan vaikka olisi 3 näytöllinen ja onko ajotietokonen lisän joissakin malleissa intekroituna samaan . Viiksi täytyy jokatapauksessa vaihtaa. :
Samalla kysyisin kun tobikissa puhutaan väri/navi näytöllistä b2 löytyykö tälläisi erikseen ostettavia malleja. Tarkennusta tietoihin pyytäisin
lmb-58
Re: z22se vectra 2001 b2 Ajotietokoneen päivitys/vaihto ???
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
on monitoiminäyttö eikä pysty päivittämään, siihen pitää vaihtaa ajotietsikan näyttö, eiköhän ne tietsikan toiminnot ole oikeessa viiksessä, vasemmassa viiksessä on cruisen toiminnot.
opel vectra c 2,2 gts
velimatti.num
Joo näin on .Tarkoitin oikeaa (korjattu) täytynee alkaa metsästää ajotietokonetta . Varmaan täytyy tarkastaa johdotus ensin ratin muovien alta löytyykö.
lmb-58
saattaa olla lujassa nuo värilliset ja navinäytöt. mitä kaikkea toimintoja siihen tietsikkaan haluat, vähän siitä riippuu miten kova työ on, todennäköisesti siellä pistoke on viikselle, sitten, jos tavallinen ajotietokone niin harmaa liitin ja 32 pinnninen, se on jo kunnollinen, työniloa, itsekkin syksyllä vaihdoin dieseliin, oli oma hommansa kuitenkin, pikku johtojumppaa on tiedossa.
velimatti.num
:o Onkohan tämä kyseinen liitin kuvasin ratin muovien alta johon kytketään viikset ajotietokoneetta varten. Liitin siaitsee ratin muovien yläpuolella korkattu sinisellä liitimellä .Autoni on automaatiilmastoinilla varustettu, en tiedä ihankuin olisi lukennut että. Auomattisella ilmastoinilla varustetuissa malleissa olisi johdotus tietokone valmiudelle.
tietoa kaipailisin kommenteja kiitos. -(z)- -(z)- https://skydrive.live.com/embed?cid=88A ... hobXNkirC8
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Tuo liitin on väärällä puolella. Tuo on vakkaria varten, ei ajotietokonetta. Turha sitä liitintä sitä ajotietokoneen viikseä varten on etsiä, koska sitä et tule löytämään :( Tuon ikäisissä on ajotietokone aina harmaalla 32 nastaisella liittimellä, kun taas tuo kolmitoiminäyttö on keltaisella 26 nastaisella liittimellä. Tästä siis se johtopäätös, että jos autossa ei ole tietokonetta alunperin, niin sieltä ei tarvittavia liittimiä löydy, vaan joutuu johtohommiin ja vaihtamaan tuon keltaisen liittimen harmaaseen, että saa tietokoneen paikalleen. Tämän lisäksi sitten tietysti muutama johto täytyy lisätä että toimii oikein.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
velimatti.num
:D yTota vähän ajattelin koska asettu vasemmalle puolelle. Ja samanlainen metalli klippi löyty oikealta puolelta johon tietokonnelta tuleva johto ja liitin kiinnittyy.Täytynee unohtaa koko projekti.
lmb-58
ei se laittamaton paikka ole, nyt kun muistelen, niinhän se oli mullakin-01 dti vectrassa, sitä pistoketta ei löytynyt mutta ei siitä viiksestä lähde kuin kolme johtoa mitkä pitää kytkeä, kun sen tieturin hommasin niin sain viiksen ja pätkän johtoa auton johtosarjasta mukaan ym tarpeelliset osat. kyllä kun ensimmäiset 20 johtoa on paikallaan niin homma helpottuu huomattavasti.
