Aihetta on jo laajalti käsitelty, mutta haulla ensimmäiset 30 sivua ei antanut vastausta..
Eli 96 mallin Vectra, ilman kaukosäätö keskuslukitusta, avaimella kuskin ovesta toimii kuskin ovi, peräluukku sekä bensatankin kansi.
Vielä syksyllä kuskin puolen takaovi pelas, mutta sekin nyt lopettanut toimintansa.
Molemmista takaovista katselin johdot läpi, ne ehjät, kuskin puolelta takaa jo kertaalleen korjattukin. Kuskin lukosta ainakin liittimelle
asti johdot ehjät. Sähkökaaviota en tähän hätään ole mistään löytänyt, osaisko joku selventää miten nuo keskuslukituksen johdotukset
menee? Ei selvinnyt miten nuo mikrokytkimet pelaa, kaikissa oli kaukosäädön ongelmista puhetta ja vaikuttaako ohjaavan lukon mikro-
kytkimen hajoaminen tuolla tavoin että ovet lakkaa pelaamasta ja muut toimii? Vai mistä päin tätä ongelmaa täytyisi alkaa selvittelemään?
96 B-vectran keskuslukko ongelmaa
Re: 96 B-vectran keskuslukko ongelmaa
Kun kerran kuskinovi, takaluukku ja besatankin kansi toimivat, niin vika ei ole kuskinoven mikrokytkimessä.
Vika on johtosarjoissa oville tai ovimoottoreissa. Lisäksi mekaaninen jäykkyys voi estää moottorin toimimisen... niissä on ylikuormitussuoja.
Kytkentäkaavio tuossa :
http://www.vectra16v.com/slp/slp_vectra_b_mj00.pdf
Dokumentin sivu 101.
Jos linkki ei aukea, maalaa se hiirellä ja paina enter,
Johtosarjojen mittausohjeet tuossa :
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... lpmaEd0SGc
EIB
Mull teki samallailla vaihdoin uudet mikrokytkimet ja rupes pelaa.
sv22
Yritin aloittaa tuota mittailua, mahtaisko jostain löytyä pinnijärjestystä liittimiin? Ainakaan oven pistokkeista ei löytynyt..
Sellanen huomio tuli tehtyä et kun tuo ohjainboksi on esillä, niin se kyllä naksahtaa kun toimimattomia lukkoja ränkkää, ainakin apparin ovi ja takaovet on yhteydessä boksiin.
Liitinten pinnijärjestykset löytyvät tuosta dokumentista :
http://www.vectra16v.com/slp/stecker_vectra_b_mj96.pdf
Jos linkki ei aukea , maalaa hiirellä ja paina enter.
Sivulla 3 on liittimien pinnikaaviot.
Saattaa sitten olla jäykkyyttä ovimoottoreissa liikaa tai kuitenkin huono yhteys boxilta ovimoottoreille. Se avaus/sulkuimpulssi ei kovin kauaa kestä.
Steroz
Mulla on sama ongelma 97 b vectran kanssa. Joku aika sitten vänkärin etuovi teki niin että nuppi jäi sisään vaikka muut ovet aukes, sitten se pitikin repiä pihdeillä ylös. Paras apu sillon oli että otti moottorilta johdon irti ja näin nuppi "manuaaliseksi" Nyt on tullu sellanen ongelma että kaukosäädöllä aukee vänkärin takaovi bensaluukku ja kontti, mutta kun avaimella aukasee lukosta niin vaan sillä tavalla saa kuskin oven lisäksi auki. Kuskin takaovi ei aukea kun nupista nostamalla. Vielä viikonloppuna aukes kuskin puolen ovet säätimellä kun ensin rämppäsi nuppia käsin ylös alas.
Olisko kellään hyvää vinkkiä että mistä kannattais lähtee vikaa paikantamaan. Johtoja katselin jo eilen tänään olis tarkotus jatkaa etsintää.
Steroz
Kävin johtoja huolella läpi ja löyty kuskinpuolen takaovesta 2 poikki olevaa johtoa ja kuskin oveen riitti että käytin sen ison liittimen auki ja laitoin takasin paikalleen. Siis sen liittimen mikä on muovin alla kuskin jalkatilassa.
