kuinka paljon löytyy suomesta corsa b gsi?
corsaa
Viesti Kirjoittaja corsaa »
On 2003-11-07 17:38, OPOWER wrote:
On 2003-11-07 15:01, sss wrote:
taitaa olla aikalailla samat suoritus arvot b ja a mallin corsalla paitti että b-malli kulkee paremmin?
Paitsi että ennenkuin b-gsi alkaa kulkea, on A-GSi jo häipynyt horisonttiin. Nykyinen c-malli taitaa olla silloin vielä viivalla ihmettelemässä että mihin ne meni!!
Juu, ei oo kyl ykskää b-malli viel ohi tullu...:grin:
sss
Viesti Kirjoittaja sss »
jos tuos nyt katselee vertailuja a, b, c-mallin vakio gsi corsasta niin kyllä tuo a-malli taitaa mopoin olla? b-mallille on mitattu 9.3 sec 0-100, 0-120 13.0 ja 0-400m 16.8 huiput 196km/h. c-mallille vähän paremmin kaikkia mutta on siinä toki isompi kone.
taitaa tuo corsa a-mallin huiput kumminki kadota tuohon auton kulmikkuuteen...järkikin sen sanoo.
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Muistaakseni A ja B mallin ilmanvastuskerroin on sama, eli 0,35 Huippunopeus on A:ssa pienin ,mutta ei se tarkoita sitä, etteikö se lähtisi viivalta kohtuu hyvin. Sopii tulla koittamaan niillä B-malleilla...
Samu
Viesti Kirjoittaja Samu »
Minä ajelin omalla A:llani ihan huvikseen kaverin kellottaessa 0-100km/h pikkusen päälle kahdeksaan sekuntiin. Ihan turha alkaa kiljumaan, että ei ole tarkka aika, kun tiedän sen itsekin. Mutta ehkä se suuntaa antaa. Renkaina oli hurjat 155:set, joten se toi oman vinkeytensä leikkiin. :smile:
_________________
Corsa GSi 1.6, Corsa 1.2s
<font size=-1>[ This Message was edited by: Samu on 2003-11-11 13:47 ]</font>
Markus
Itsellä kellotettu kiihtyvyys moneen kertaan kahden hengen kuormalla, keskiarvona noin 8,8s 0-100km/h. Mittaus tehty niin, että mittarista on katsottu väli 0-110km/h, jolloin mittarivirheestä aiheutuva virhe pitäisi olla kutakuinkin nolla. Renkaina 195/45/15. Moottori on vakio, alusta Weitec Ultra TX -60mm. Oma autoni on hieman alkuperäistä gsi:tä kevyempi. No katsotaan mitä kello sitten näyttää kun saan tuon B Gsi:n koneen A:n nokalle :wink:.
sss
välitykset loppuvat todellakin ennen kahta markkaa corsa a-gsi huiput on nimittäin 188 km/h. eli näin äkkiä päätellen b-corsa hakkaa a-corsan samoilla välityksillä. Mutta tuo c-malli meneekin sitten jo yli 200.
sss
niin kyllä munkin b-mallin corsa mittarin mukaan menee vähän yli 205 km/H mutta automotorsport on saanut 196 km/h toki se on kiinni kelistä ja autoissakin on eroja.
Markus
Kannattaa varmaan mitata niitä huippunopeuksia vaikka GPS:llä ,niin ei tule liian optimistisia tuloksia. Menee minullakin mittarin mukaan yli 200km/h, mutta todellisesta en tiedä. Ei jaksa kiertää rajoittajaan asti tasaisella maalla, eli voima loppuu. Teoreettinen nopeus 6350rpm:llä 195/45/15 renkailla on 200,11km/h välitysten ja renkaan halkaisijan perusteella laskettuna. Muistaakseni rajoittimen kierrosluku on noilla paikkeilla.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Markus on 2003-11-12 19:06 ]</font>
Samu
Juu kyllä minäkin olen mittarin mukaan ajanut parin viisarin verran yli kaksisataa. Tuuuolla lentokentällä sitten kokeilin. :roll:
LeWe
Viesti Kirjoittaja LeWe »
Ei millää pahalla, mut tais unohtua toi otsikko. Ihan uteliaisuuttani seurailen B GSi sorsien määrää. Hukkuu vaan "pullistelun" sekaan alkuperäinen aihe. Eiköhän jokaisessa Corsa mallissa ole se oma "munansa" miksi juuri ABC-korimalli on valittu. (tietty taloudelliset syyt huomioonottaen.) ;o)
BanaaniSorsa
Viesti Kirjoittaja BanaaniSorsa »
Tuossa nopeudessa on mittarissa jo sen verran heittoa että varmasti sinullakaan ei ollut yli kahtasataa oikeasti lasissa. Omassa sorsassa 120km/h ollessa taulussa on oikeaa nopeutta 112km/h.
