Viesti Kirjoittaja Timonen »
|vectraman| kirjoitti:Vectran papereissa luki väri, en vain enää muista missä kohtaa se siellä luki kun ei papereita ole mistä tarkistaa. Äsken katsoin niin ei noissa muiden pirssien papereissa lue mullakaan mitään.
Ainakaan 3 vuoteen ei ole enää ollut väriä mainittuna rekisteriotteessa. Just tarkistin.
Olisikohan silloin muuttunut, kun tuli tämä rekisteriotemuutos?
Timonen kirjoitti:
Kyllä se väritieto silloin hävisi sieltä otteesta.
Kiiv1
Viesti Kirjoittaja Kiiv1 »
minkä takia koirat juoksee perä sivulla?
Kadett D 83 1.2 S (nykyinen käyttis), Omega A 89 2.0 EX, Vectra B 96 2.0 (akalla käytössä), Corsa A 91 1.4 EX, Vectra B 99 1.8 EX, Astra G 98 1.6 EX, Ascona B 81 1,3->2.0 (harraste)
kaakana
Viesti Kirjoittaja kaakana »
Kiiv1 kirjoitti:minkä takia koirat juoksee perä sivulla?
Varmaa tietoa ei oo, mutta olisko synkkaus vähän pielessä etu- ja takapään välillä? Eli takapää puskee edelle kun keula ei ehdi raapia tarpeeks nopeesti maata.
OCFormulatietäjä 2012 & 2019
My memory's not as sharp as it used to be. Also, my memory's not as sharp as it used to be.
ahkio
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Taikka sitte siks ettei etu- ja takajalat kopsa yhteen, kun ne mennee sillai pituussuunnassa ristiin.
(kaikkee sitä tuleekin lätkän [can-usa] erätauolla netistä vilkuiltua)
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
kaakana kirjoitti:
Eli meinaat että koirat olis takakoipisija ja niissä on loistava pito etukoivissa nii lähtee puskeen sivuttain sen takia? :lol:
Astra22
Viesti Kirjoittaja Astra22 »
Rizla^^ kirjoitti:
kaakana kirjoitti:
ahkio kirjoitti:Taikka sitte siks ettei etu- ja takajalat kopsa yhteen, kun ne mennee sillai pituussuunnassa ristiin.
Taitaa tuo ahkion teoria olla paljon parempi.
Hyväksi neuvoksi sanotaan sitä, jonka mies antaa ollessaan itse liian vanha olemaan huonona esimerkkinä.
Juha_1
Viesti Kirjoittaja Juha_1 »
Tätä muuten ihmettelin yhdessä musiikkivideossa...... mikäs se bändi on jossa laulla se Tykki ja rumpalin sukunimi on joku frost tai joku muu ihmeellinen? Siinä videossa missä lauletaan jotain, että kukapa estäsi teinityttöä rakastumasta....... :-?
No kuiteski, siinä juoksee semmoinen pikkuporsaan näköinen koira. Semmoinen, jolla on turpavärkki ihan seinäänjuosseen näköinen. Se juoksee ainakin rappuset alas sillai sivuttain.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Viesti Kirjoittaja TJT »
Juha_1 kirjoitti:
Happoradio - Hirsipuu?
E: ei kuulu omaan musiikkimakuun, mutta lähinnä solistin sukunimi ja tuo koira soitti kelloja :lol:
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Jos testamenttia ei ole niin eikös hillot mene valtiolle. Tuon kokoisesta omaisuudesta puhuttaessa uskoisin kyllä että testamentti on tehty.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Eipä saanut sekään penniäkään mukaansa...
Juha_1
Rookeri kirjoitti:Aatos Erkko meni ja kupsahti. Herra oli yksi suomen rikkaimmista mutta lapseton. Kuka perii rahat ja omaisuuden?
Lain mukaan puolet menee jälkeläisille ja toinen puoli aviopuolisolle jne. Tosin viime vuonna Jane ja Aatos Erkon säätiö oli saanut Aatokselta 20 miljoonan lahjoituksen eli eiköhän sinne mene aika suuri osa.
Mitenkäs muuten kun perillinen joutuu maksamaan perintöveroa. Mutta jos perinnöstä on osoitettu vaikka sille säätiölle osa, niin pitääkö sen maksaa perintöveroa? Entä jos saa perintönä jotain kiinteää omaisuutta eikä ole varaa maksaa siitä perintöveroa myymättä sitä kiinteää omaisuutta mutta ei halua niin tehdä, voiko kieltäytyä ottamasta perintöä vastaan?
Perintöverohan on valtiolle maksettavaa veroa. Mitä jos kunta tai seurakunta saa perinnön, pitääkö sen maksaa perintöveroa vaikka se on julkisyhteisö?
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Juha_1
Miksi käsi lämpiää, kun sitä pitää käytössä olevan mikroaaltouunin ulkopuolella? Käsi ei siis ole kiinni uunin kyljessä. :o
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
a.tikkanen
Viesti Kirjoittaja a.tikkanen »
noo ei se haita jos se mikro vähä "vuotaa". monestikkin nämä halvat on mitä on suojauksiltaan.
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
Kiiv1
Rookeri kirjoitti:Ei ehkä kovin tyhmä kysymys mutta kysymys kumminkin.
http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/tass ... 72419.html
Mistä näkis ton concordian nykytilanteen, joko ovat alkaneet nostaa sitä jne. Kuvien kera tietty.
just jostain luin että se on saatu nyt tyhjennettyä polttoaineesta ja ei mitään hajua vielä mitä sille tapahtuu vaihtoehot olis että se pilkotaan osiin ja viiään pois tai sitten jotenki isoilla ilmapalloilla nostetaan pois karilta, mutta ainakaan vuoteen sille ei ilmeisesti tapahu mitään...
sitten vuosia vaivannut kysymys, minkätakia suihkuverho ahistelee aina kun on suihkussa? se vaan tulee lähemmäks ja liimaantuu kiinni! todella ahistavaa ja jokaikinen suihkuverho tekee sitä. :evil:
