Jarrut "suhisee"
Ecotec-96
Jarrut "suhisee"
Viesti Kirjoittaja Ecotec-96 »
Elikkäs minulla on autona vectra b 1,6 ecotec vuosimallia 96. Huomasin tässä muutama päivä sitten autoa talliin peruutellessa että jarrua painaessa
kuuluu suhinaa jostain konehuoneen puolelta. Itse en ole jarruille tehnyt mitään tosin vähän aikaa sitten auto kävi korjaamolla. Korjaamolla autosta oli
purettu käsijarru, toinen jarrusylinteri oli ollut jumissa. En ole varma oliko suhinaa ilmennyt jo ennen korjaamolla käyntiä. ABS ei ole toiminnassa
tällähetkellä, koska molemmat abs kehät ovat haljenneet edestä ja valo palaa yli 60km/h nopeudessa. Kun jarruista on kuulunut suhinaa ne ovat olleet
aika kuumat. Jos poljinta painaa käynnissä ollessa kevyesti niin jarrutuntuma on hyvä ja jarrut pitää, jos jarrua kuitenkin painaa kovemmin niin silloin poljin
muuttuu aika tunnottomaksi ja painuu syvälle. En ole kerrennyt asiaan hirveästi perehtymään lähteekö jarruista kaikki teho jos suhinaa ilmenee.
Jarrunestettä on noin puolet säiliössä. Auto on syönyt vähän enemmän jarrunestettä kuin normaalisti. Katsastin auton muutama päivä sitten
jarrulukemat edessä oli 2.8 molemmin puolin ja takana 1.5 ja 1.8. Edessä jarruteho on noussut edellisestä katsastuksesta 2.0 lukemasta 2.8:aan.
Mikähän nyt neuvoksi? Kiitos.
Nissan Almera N16 Sedan QG18DE 2005
-(z)- Vectra B Sedan X18XE 1996
cb600
Re: Jarrut "suhisee"
Viesti Kirjoittaja cb600 »
JOS jarrut ovat kunnossa niin ei sen nesteen kuulu hävitä mihinkään, sulla on siis vuoto jossain jos neste häviää. Etsit ja korjaat vuodon ja sit ilmaat joka nurkasta jarrut. Jos hyvän haluat nii putsailet kaikki liukupinnat että palat ja satulat liikkuu hyvin ja nyt vasta ilmaat ne jarrut.
Ecotec-96
Suhina ilmeisesti kuuluu jarrutehostimesta. Jarrut kuitenkin pitää suhinasta huolimatta, jarrunesteen määrä vaihtelee itsestään säiliössä.
