Tuli tuossa viikko sitten yritettyä vähän sähkötöitä tehdä, huonolla menestyksellä luonnollisesti. Bioboxille otettiin virta sulakerasiasta (10A), samoin CD-soittimelle tuli otettu toisesta vapaasta sulakerasian paikasta virta (10A), jotta saatiin mm. radiokanavat/muut asetukset tallennettua vaikka virran sammuttaisi autosta.
Bioboxille saatiin siis toimiva virta ja samoin soittimelle. Seuraukset olivat seuraavanlaiset, mittaritaustavalo pimeenä koko mittaristosta, muut valot siellä palaa kun autoon lyö virrat päälle. Valojen himmennin ei myöskään toimi kellotaululle, mutta tulee virta ja valot palaa. Etusumuvalot meni myös pimeäksi, eivät pala, eikä sumuvalo nappiin tule myöskään valoja palamaan.
Jotain kummia on siis tapahtunut asennustöiden ohessa. Toiselle laitteelle virta taisi tulla "huomiovalojen" sulakepaikasta, ja toiselle otettiin virta edellisen paikan vierestä, mikä oli myös alkujaan vapaana. Tässä on nyt vikaa koitettua selvittää ottamalla radio irti ja palautettu alkuperäiset johtoliitokset paikoilleen ja bioboxista otettu virta hetkellisesti pois, sulakkeet tsekattu mutta eivät valot silti lähde pelaamaan.
Myös tämmöisen asian panin merkille, että kun virrat kääntää päälle, ja tauluun syttyy normaalisti abs, öljypaine yms valot, mutta moottorin häiriövalon kohdalla kuuluu releen naksahdus, samalla valo vilkahtaa 2x kertaa, naks naks. Muuten auto toimii normaalisti.
Apua kaivattaisi.
Astra F mittaritaustavalo+himmennin ja sumarit pimeenä
lyka
Re: Astra F mittaritaustavalo+himmennin ja sumarit pimeenä
Sulake F19 palanut.
lyka
Niin, kuten aloitusviestissä kirjoitin, sulakkeet ovat tarkistettu heti ensimmäisenä. Vika ei näytä olevan siellä.
lyka
Tulisiko jollekkin mieleen mitään neuvoja, mistä vikaa voisi lähteä paikantamaan?
Aloitetaan nyt vaikka siitä että tuleeko sinne sulakkeelle F19 jännite kumpaankin nastaan sulake paikallaan?
Tai aloitetaan siitä että mikä on vuosimalli kun tuo kytkentä näköjään muuttuu.
lyka
-95, ja tulee jännite kun sulake on kiinni.kadett90 kirjoitti:Aloitetaan nyt vaikka siitä että tuleeko sinne sulakkeelle F19 jännite kumpaankin nastaan sulake paikallaan?
lyka
Ongelma vieläkin ratkaisematta. Jännite kulkee sulakkeelle.
Voisiko vika olla jossain releessä tms?
