VOI POISTAA
J.P.S
VOI POISTAA
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
Laitetaanpas pientä esittelyä tuoreesta hankinnasta. Alkoi edellisen omegan bensan kulutus hirvittää näillä hinnoilla, niin vaihdoin dieseliin.. Pienen tutkimisen ja koeajon jälkeen Opeli vaikutti ihan asialliselta. Kilometrejähän mittarissa on jo, että heikompia hirvittää :-? 591tkm. Toki tuohon on jo vaihdettu koneesta lähtien tuoreempaa. Ainakin myyjän mukaan. Käyntiin lähtee lämpimänä ja kylmänäkin herkästi. Ja muutenkin käy ja kukkuu. Aika näyttää oliko huono hankinta. Auto on rekisteröity pakuksi ja takapenkkejä ei ole. Jonkin sortin tehoBoksi on laitettu ilmeisesti.. Ainakin ahtopainemittari näyttää maksimia 1.5 kiloa :P
Kulkee reippaammin ainaki mitä 2.2 bensa kulki.
Sen kummempia tuunauksia en ala tekemään. Korkeintaan jotkin madallusjouset vois laittaa. Perus huoltoa ja kovaa ajoa.
Tuossa jonkinlainen kuvatus, pitää ottaa lisää kuvia kohan joutaa.
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
J.P.S
Re: Omega R6 DT -00
Rookeri kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta kyselen että missä hinnoissa nää pyörii ja paljonko on diiselivero vuodessa?
Siinähän ne 3-5 tonnin paikkeilla näyttää olevan riippuen kunnosta yms. Omasta mielestä halpoja. Dieselvero on jotai 70€ vuosi kaks paikkasena.
Wlle
Re: Omega R6 TD -00
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Tää ei kauaa kerinny myynnissä olla :D Hieno ja hyvä aihio. Onko nuissa oikeasti vieläki se vero nuin pieni, mie oon käsittäny että se nousi vuojen vaihteessa just näissä pakuissa.. nimim. 2.5DTI:tä selaillaan päivittäin :o
J.P.S
Re: Omega R6 TD -00
Joo, ei pitkään kerinny olla 8) Itsekkin pitkään selasin nettiautoa ja kaikki oli liian kaukana, mut nyt löyty.. Sitten sen näkee, kun verolappu tulee, mutta minun käsittääkseni se ei juuri muutu näissä pienissä pakuissa, painon mukaan menee.
J.P.S
Re: Omega R6 TD -00
No joo tulipa huomattua tuossa, että katalysaattoria ei ole tuossa mallissa :roll: Ilmankos on niin jymäkät äänet, kun yks pikku vaimennin koko putkessa.
Kivoja yllätyksiä, kun leima aikakin alkaa lähestyä. Onko kellään tietoa käviskö tuohon joku tarvikekatti mikä kelpais katsurille..
jjvirtan
Re: Omega R6 TD -00
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
J.P.S kirjoitti:No joo tulipa huomattua tuossa, että katalysaattoria ei ole tuossa mallissa :roll: Ilmankos on niin jymäkät äänet, kun yks pikku vaimennin koko putkessa.
No katiksi riittää dieselissä " kuoret" ,nuo pitää kuitenkin olla paikallaan jotta katsatusmies on tyytyväinen.Muuten kyll tuo pistäis harmittamaan jos ite pitäis tuota leimalle viedä eikä kattia,tuohan ois pitänyt tehdä tyhjäämällä katin sisältö ja jättämällä kuoret.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Re: Omega R6 TD -00
Viesti Kirjoittaja ?! »
Turha noista jännittää,kun ei päästöihin vaikuta....ja joo tiedän,että katti pitäisi olla.
6syl diesel omegoista puuttuu varmaankin joka toisesta katit ja pöntöt.
Jos kattia vaaditaan,niin on noita purussa sen verran yleisesti,että varmasti löytyy .
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
J.P.S
Re: Omega R6 TD -00
Ihmetyttää, kun tuo on katsastettu aikaisemman omistajan mukaan tuolla putkella.. Kait ollu joku tuttu katsuri. Pitääpä alkaa suunnittelemaan tuohon katin kuoret jostain.
Re: Omega R6 TD -00
J.P.S kirjoitti:Ihmetyttää, kun tuo on katsastettu aikaisemman omistajan mukaan tuolla putkella.. Kait ollu joku tuttu katsuri. Pitääpä alkaa suunnittelemaan tuohon katin kuoret jostain.
Nykyiseen Omegaan laitoin n.2v sitten 3" putken kahdella vaimentajalla, edellinen oli ollut ajossa jo n.6v ilman kattia ja perässä oli vain pikku läpivienti pönttö.Eipä ole ollut ongelmia leimalla.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
J.P.S
Re: Omega R6 TD -00
?! kirjoitti:
Pitäskö tuo sitte kokeilla antaa olla tuollein, laittaa sitte jos hylsy tulee.. Tarviiko takapönttöäkään olla ollenkaan, riittääkö se yks pönttö mikä on takapenkkien kohalla?
J.P.S
Re: Omega R6 TD -00
Tuli sellainen mieleen, että jos rekisteriotteessa ei lue vähäpäästöinen, niin pitääkö katti olla silti? Vai onko se tän ikäsissä jo itsestään selvyys.
Pientä huoltoa tullut tehtyä mm. Etujarrulevyt ja palat ilmansuodattimet ja etuvalojen kiillotusta. Ei olis uskonut, että saa vesihionnalla ja hiomavahalla lampuista uuden näköset.
Laatikko öljyt pitäs vaihtaa seuraavaksi, kun meinaa vaihteet tahmata kylmänä.
Taikl
Re: Omega R6 TD -00
Viesti Kirjoittaja Taikl »
Wlle kirjoitti:Tää ei kauaa kerinny myynnissä olla :D Hieno ja hyvä aihio. Onko nuissa oikeasti vieläki se vero nuin pieni, mie oon käsittäny että se nousi vuojen vaihteessa just näissä pakuissa.. nimim. 2.5DTI:tä selaillaan päivittäin :o
eipä se ole tuo vero isommaksi muuttunu ainakaa -99 vectrassa mikä on paku, ~satku kaikki verot vuoteen.
J.P.S
Re: Omega R6 TD -00
Rookeri kirjoitti:Mulla on -94 omega eikä otteessa lue vähäpäästöinen mutta silti se on vähäpäästöinen. Ei se rekisteriote kaikkea aina kerro.
Ok, niin vähän arvelinki.
J.P.S
Re: Omega R6 TD -00
Taikl kirjoitti:
Tuo on hyvä homma jos ei ole muuttunut. Ei ole varaa kahdesta dieselistä kyllä maksaa täyttä veroa.
Tuli pestyä ja vahattua näin sunnuntain kunniaksi Omega. On siinä vaan peltiä mitä hinkata :lol: Pari kuvaakin kännyllä räpsäsin eka viestiin.
millenium
Re: Omega R6 TD -00
Viesti Kirjoittaja millenium »
Mulla -97tdi omega 2henk. paku ja viimmevuodesta asti ollu vero yli 200€ vuosi eli nousi se. ennemmin 70€
Senator B C30se v.i.p/Senator B c30se/Omega A "Lotuslook" c30se/Omega 3000 c30se./Omega B2 M57(2.5dti)./Omega B2 M57(3.0dti).
