Opelit myynnissä
irYobYetaMis
Re: Opelit myynnissä
Jos minulla olisi ylimääräistä rahaa, voisin ostaa sen!
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
StarBreakeR
Katto on kyllä aivan loppu tuossa astrassa.. kannattaa vilasta sinne hattuhyllylle.Jartsa kirjoitti: piti käydä äsken vilkasemassa tuota kun tuurissa kävin,muuten ihan fiksu ainakin päältäpäin,takakaarissa hiukan ruskeaa kun oli kaaret pokattu.ocf tarran jämät oli takalasissa.
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
iso.kunkku
Sämä
- OCF Member 2022
Ihan kuin ois 6 pykäläinen loota kun vaihdekeppiä katsoo?DEAD kirjoitti:liekkö sitten mennyt tehojen ilmotuksessa kilowatit ja hevosvoimat sekasi? roikkuukohan tuossa a-pilarissa ahtopaine vai mikä mittari. ja näyttäs olevan 5-pulttiset navat joita ei taida ihan perus 2 litrasissa f astroissa ollavectraTBO kirjoitti:Näyttäs ainakin olevan C20LET 0-280kmh mittaristo vaikkakin se ei nyt tarkoita että ahdettu olis.KaKui kirjoitti:HienoStarBreakeR kirjoitti:On kyl hienon näkönenSämä kirjoitti:http://www.nettiauto.com/opel/astra/4773775
Irmscher Astra F
..vai että turbo![]()
Niin tuo ei ole turbo vaan siinä on C20XE kone, vai?
Ois kyllä kiva saada lisää infoa, onko kukaan soittanut?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
- OCF Member 2021
Soitin just on c20let koneella ja 6-vaiht.loota
Alunperin ollu vapari, mut muutettu c20letille.
Edit. kantsii myyjälle soittaa, hän kertoo tosi tarkasti auton historian ja kaikki liput ja laput pitäs löytyä muutoksista. Siis kopan pitäs olla aito Irmscherin tuote, eli halpahan tuo kaiken kaikkiaan olis.
Sämä
- OCF Member 2022
En tiiä mutta kyllä ihteä ainakin vituttais kun kymmenen innokasta Opelistia soittaisi vain kysyäkseen auton historiastajarkkis kirjoitti:Soitin just on c20let koneella ja 6-vaiht.lootaAlunperin ollu vapari, mut muutettu c20letille.
Oliko btw Suomessa vai jossain muualla rakennettu, laillinen kuitenkin?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
- OCF Member 2021
Vituttais varmaan joo muttei kellään muulla ollu munaa kysyä ja täälä foorumilla sit arvuutellaan mikä tää onSämä kirjoitti:En tiiä mutta kyllä ihteä ainakin vituttais kun kymmenen innokasta Opelistia soittaisi vain kysyäkseen auton historiastajarkkis kirjoitti:Soitin just on c20let koneella ja 6-vaiht.lootaAlunperin ollu vapari, mut muutettu c20letille.
Edit. kantsii myyjälle soittaa, hän kertoo tosi tarkasti auton historian ja kaikki liput ja laput pitäs löytyä muutoksista. Siis kopan pitäs olla aito Irmscherin tuote, eli halpahan tuo kaiken kaikkiaan olis.![]()
Rakennettu suomessa tai ahvenanmaalla en enää tarkasti muista ja on justii leimattu peli eli on laillinen ja paperit ok. Tais puhua jotain Irmscherin todistuksista. Meinas et kannattaa paikanpäällä käydä kattoos et on siistis kunnos. Jos ei olis muita projekteja ni hakisin kyllä pois, olis harvinaista herkkua
eddison84
Huvittavaa ollut seurailla oman ex- MV6n matkaa, jonka 2009 hävitin, itse olin Suomessa 3. omistaja.
Nyt auto on ollut mun jälkeen 8 tai 9 kertaa myynnissä, tässä muutama myyty-ilmoitus:
http://www.nettiauto.com/opel/omega/4465494
http://www.nettiauto.com/opel/omega/4382825
http://www.nettiauto.com/opel/omega/4412208
http://www.nettiauto.com/opel/omega/4648224
http://www.nettiauto.com/opel/omega/4374366
En sitten tiedä onko isompaa remonttia tehty, orastava kansivika oli ainakin omaan aikaan sekä muutenkin vettä ja öljyä vuoti ulos eikä ilmastointi toiminut.
Itse tuohon vaihdoin askin, kun alkuperäinen porsi nelostielle ja postiauto teki selvää oikean puolen kyljestä takaoven ja takalokarin kohdalta, vakuutuksen piikkiin
kuitenkin tehtiin yli 4000€lla remppaa, mukaanlukien uusi vannesarja
Vanteet on vaihtuneet todella moneen otteeseen ja välillä oli jopa ralliratti jossain myynti-ilmossa
Eiköhän tuo kohta ole taas jossain päin Suomea kaupan
Ei hieno, mutta maininnan arvoinen siinä mielessä, että itse en ostaisi
ex-Kadett E 1.6 Sedan -89
ex-Omega A 2.0 Sedan -91
ex-Omega B 3.0 Sedan -96
ex-Corsa A 1.2 Sedan -89
ex-Omega B Caravan 2.0 16 -96
ex-Astra F Caravan 1.6 16 -95
Jartsa
rekisteritiedoissa 110kw,ahdin kyllä ja välijäähdytin ei,väri punainen,tuotu ahvenanmaalta ensi rekpäivä suomeen 3.5.2012,manuaali 6-vaihdettajarkkis kirjoitti:Vituttais varmaan joo muttei kellään muulla ollu munaa kysyä ja täälä foorumilla sit arvuutellaan mikä tää onSämä kirjoitti:En tiiä mutta kyllä ihteä ainakin vituttais kun kymmenen innokasta Opelistia soittaisi vain kysyäkseen auton historiastajarkkis kirjoitti:Soitin just on c20let koneella ja 6-vaiht.lootaAlunperin ollu vapari, mut muutettu c20letille.
Oliko btw Suomessa vai jossain muualla rakennettu, laillinen kuitenkin?![]()
Rakennettu suomessa tai ahvenanmaalla en enää tarkasti muista ja on justii leimattu peli eli on laillinen ja paperit ok. Tais puhua jotain Irmscherin todistuksista. Meinas et kannattaa paikanpäällä käydä kattoos et on siistis kunnos. Jos ei olis muita projekteja ni hakisin kyllä pois, olis harvinaista herkkuaJa hinta halpa, ku pelkistä let tekniikka paketeista pyydetään lähes tuota ~3000€.
- OCF Member 2021
Jartsa kirjoitti:rekisteritiedoissa 110kw,ahdin kyllä ja välijäähdytin ei,väri punainen,tuotu ahvenanmaalta ensi rekpäivä suomeen 3.5.2012,manuaali 6-vaihdettajarkkis kirjoitti:Vituttais varmaan joo muttei kellään muulla ollu munaa kysyä ja täälä foorumilla sit arvuutellaan mikä tää onSämä kirjoitti:En tiiä mutta kyllä ihteä ainakin vituttais kun kymmenen innokasta Opelistia soittaisi vain kysyäkseen auton historiastajarkkis kirjoitti:Soitin just on c20let koneella ja 6-vaiht.lootaAlunperin ollu vapari, mut muutettu c20letille.
Joo myyjä sanoi, että leimalle piti ottaa väläri pois, et huomauttivat siitä, senki saa kuulemma mukaan. Kuulosti joltain vanhemmalta mieheltä joka autosta kertoili puhelimen toises pääs. Tokkopa sais tuon välärinki muutoskatsastettua tuohon vielä lisäksi?
- OCF Member 2015
^let:n omalla välärillä ainakin saa leimattua ihan normaalisti.
Jartsa
tai sitten ei edes sitä kun tehot on otteessa merkitty 110kwsamsa87 kirjoitti:^let:n omalla välärillä ainakin saa leimattua ihan normaalisti.
- OCF Member 2015
Katsurista tietysti asiat kiinni, sitä vaan tarkoitin että kun välijäähdyttimen vaihto rinnastetaan moottorinvaihtoon, niin vakiolla siihen ei välttämättä kiinnitettäisi huomiota. Vai tarvitseeko tommosessa tekniikanvaihdossa se välärikin merkata otteeseen vaikka olisi vakio?Jartsa kirjoitti:tai sitten ei edes sitä kun tehot on otteessa merkitty 110kwsamsa87 kirjoitti:^let:n omalla välärillä ainakin saa leimattua ihan normaalisti.
Irmscher Astra F
Pitänyt sitten tuokin pilata tuolla GSi:n puskurilla sekä Gsi:n ja G Astran konepellin yhdistelmällä... muuten tosi hieno ja teknikkakin on just hyvä.
- OCF Member 2020
Hieman harvinaisempi E-Kadett (1.6S GLS Autom.)
http://www.nettiauto.com/opel/kadett/4745333
Edes Opelin hinnasto vuodelta 1987 ei tunne tuollaista moottori/varuste kombinaatiota.
