Vectra B sähkölasit ei toimi, kun ovi on kiinni
Re: Vectra B sähkölasit ei toimi, kun ovi on kiinni
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko ruskea varmasti maissa?
Mäsä
Viesti Kirjoittaja Mäsä »
kadett90 kirjoitti:Onko ruskea varmasti maissa?
On. Koitan hommata toisen katkaisijan ja kokeilen sillä.
Sitä aattelin ehdottaa seuraavaksi.
En saa millään simuloitua tollasta vikaa päällensä joten vois äkkiä olettaa että katkaisimen elektroniikassa jotain hämärää.
kolkoti
Viesti Kirjoittaja kolkoti »
Mulla on A-Vectrassa sellainen mystinen ongelma sähköikkunoiden kanssa, että kun avaimesta kääntää virrat pois niin keskikonsoliin painikkeisiin jää valot ja ikkunat toimii kunnes valokatkaisijaa käyttää ylhäällä.. Oli noiden sisävalojenkin kanssa probleemaa esim. jossain välissä ovivalot palo himmeenä omia aikojaan jne.. nyt ei oo ovikatkaisijat edes kiinni. Olis kyllä mukava tietää mistä tuo johtuu että tuota valokatkasijaa joutuu käyttään ylhäällä. Tänään mittailin vähän mutta enpä löytäny ratkasua..
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
kolkoti kirjoitti: Olis kyllä mukava tietää mistä tuo johtuu että tuota valokatkasijaa joutuu käyttään ylhäällä. Tänään mittailin vähän mutta enpä löytäny ratkasua..
Johtuu siitä että sulla ei ole ovikatkaisijat kiinni.
Kun tuo oven aukaisu sammuttaa noilta lasien nappuloilta sen jännitteen.
kolkoti
kadett90 kirjoitti:
Ahaa, kiitos tästä. Pitää testailla..
Vectra Turbo 4x4
kolkoti
Muistinkin miksi taisin itseasiassa ottaa ne ovikatkaisijat irti.. Eli kun ovet avaa niin soittimesta, ajotietokoneesta ja mittariston merkkivaloilta katkeaa virta. Sama tapahtuu itseasiassa kun valokatkaisijasta vetää sisävalot päälle. Oon koittanu kytkentäkaaviosta pähkäillä mutta en oo mikään kauhean pätevä sähköteknikko.. :D Jossain varmaan menee vähän ristiin.
Vectra Turbo 4x4
Onko sinne joku tehnyt omia kytkentöjä?
kolkoti
kadett90 kirjoitti:Onko sinne joku tehnyt omia kytkentöjä?
En oo ainakaan löytäny. Tarvii kai taas kaivaa kytkentäkaavio esille ja alkaa pähkäileen :hammer:
Edit:
Eli siis valokatkaisijan navan 30 kautta kulkee ilmeisesti virta näille kaikille vempeleille, mutta katkaisijassa ei ole vikaa, on koitettu toisella. Mainittakoon vielä sekin että ei vaikuta kaikkiin mittariston valoihin vaan ylärivin merkkivaloihin. Tarvis varmaan mittaristonkin taakse kurkata..
Äsken kun olin kasaamassa kojelautaa niin vilkun rele alkoi surisemaan. Hätävilkku päällä se surisee mutta vilkut ei toimi. Taidan pistää vehkeet takas nippuun ja yrittää toiste uusiks.. Eikun kytkentäkaavion kimppuun :(
Vois kans varmaan varmuuden vuoks hätävilkkukatkasijanki vaihtaa ja ton vilkkureleen..
Vectra Turbo 4x4
