Astra F 1.6 16v Ecotec jakohihna poikki
Savolaene69
Pihassa seisoo nyt -95 astra, varustettuna 1.6 litraisella 16 venttiilisellä ecotecillä ja jakohihna on 100km/h vauhista napsahtanut poikki...
Mitään kilinää/kolinaa ei kuulunut, mutta jakokopan avattuani huomasin että pakonokan nokkapyörässä on jonkun tunnistimen tappi hajonnut (oisko joku n. 5mm paksuus tässä tapissa)
Onko mimmoset tuhot tehnyt vai hoituuko sillä jos laittaa uudet jakohilkkeet ja tuon nokkapyörän...
Autolla on ajettu 196tkm ja muutenkin ois pirun siistikuntonen kopaltaan vielä...
Obelixii
Re: Astra F 1.6 16v Ecotec jakohihna poikki
Ja hihna oli vaihdettu viimeksi... ?
Tuhoahan näissä 16 venasissa tuli?
Savolaene69
50tkm ajettu hihnalla...
Joku väitti että ei ois tuhoa ja joku taas väittää että tekee tuhoa...
opelarska
omassa -96 1.6 16V ecotec vectrassa oli entisen omistajan aikana jakohihna katkennu ja sillon oli ainakin remonttia aiheuttanu. Purkamallahan se ainakin selviää mitä sielä on tapahtunut.
-- VECTRA B -97 MYYDÄÄN OSINA --
Vectra C 2.0T Wagon -04
Corsa 1.7D rotta -00
_Jape_
Kyllä 16v moottorissa menee ainakin osa venttiileistä kieroksi jakohihnan katketessa, että ei muuta kuin kansi ylös ja tutkimaan.
Superdiileri.
juueikunn
Mulla on vieläki jossain tallessa kuus mutkasta venttiiliä, tossa koneessa tulee takuuvarmasti sylttyä jos nokat lakkaa pyörimästä.
A
A
Savolaene69
Kansi otettu irti ja todettu että ei ole tullut vahinkoa...
Juutas
- Jäsennumero: 2221
oho! Kauhia tuuri...
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Tuomas
Tä? Onko mahdollista että ei menisi venttiileitä solmuun tuossa koneessa?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
juueikunn
Kansa vaatii kuvia tästä ihmeestä...
- OCF Member 2019
ei kannata enää lottoa tehä kun loppuelämän tuurit meni tossa
Oletko ihan venttiilit pudottanut pois ja katsonut ne suoriksi?Savolaene69 kirjoitti:Kansi otettu irti ja todettu että ei ole tullut vahinkoa...
FullMetal
ei oo mahdollista että 100km vauhdista ajosta remmin katketessa ei tulis mitään vahinkoa venttiileihin.
siellä on väkisinkin aina työkierron aikana joku venttiili auki ja sitten kytkin ylhäällä kun auto rullaa ja kone pyörii mutta nokat ei niin
AINAKIN se kaksi venttiiliä on ottanut osumaa.
voihan olla tuuria että se jakohihna sylttäis sinne kampuran pyörälle niin että se kerkeää pysäyttää koneen ennenku se pyörii kokonaan ympäri mutta tosi epätodenäköistä
kun auton massa kuitenkin vastassa siellä että saa olla helvetin voimat pitämässä konetta kiinni ettei pyöri.
pepper
En kyllä usko että ilman tuhoa tosta on selvinnyt...
vetkula4x4
Tiedä sitten, mutta kerran ostin samanlaisella koneella olevan vecun. Myyjä arveli että kansipahvi on palanut, kun on nostellut lämpöjä ja lopulta oli ajosta sammunut. Tutkimalla selvisi että jako on monen hampaan verran pielessä, syynä hampaitten puuttuminen hihnasta monesta kohtaa...Vesipumpun muovinen ropeli taasen pyöri tyhjää akselillaan, josta johtui lämpöjen nousu. Uusi pumppu ja jakopään hilut paikoilleen, eikä kone hangoitellut vastaan tai mitään ylimääräistä kuulunut, joten eikun käynistelemään. Alkuun kävi nihkeästi (painimet) mutta vähän ajan päästä kuin kello!. Eli oma päätelmäni on että venttiilinpainimet antaneet periksi eikä tuhoa ole tullut
