-01 Astra Caravan kaasupolk.asentotunn. rikki+sähkövika?
ruizperkele
Viesti Kirjoittaja ruizperkele »
Hei.
Eli auto on 2001 Astra 1,6i-16 Edition Wagon.
Eli kävin pari päivää sit kaupassa ja poislähtiessä (satoi kaatamalla) syttyi keltainen varoitusvalo, eli se jossa auton kuva ja jakoavain :lol:
ja samalla hävisi autosta tehot. Ei nostanut kierroksia ja ei kiihtynyt juurikaan kuin vain ajottain.
Sammutin bussipysäkille auton ja käynnistin uudestaan. Homma jatkui normaalisti kunnes 2km päästä taas syttyi valo mutta tehoja riitti kyl.
Ajoin 2 päivää normaalisti kunnes taas tänään syttyi valo ja tehot hävisi. Ei kiihdy ja nosta kierroksia. Tai välillä nostaa.
Ajoin läheiselle korjaamolle just ennen sulkemisaikaa jossa pikatesteri antoi tuloksen:
LUETUT VIKAKOODIT: P 1122 EI LÄSNÄ, KAASUPOLKIMEN
ASENTOTUNNISTIMEN 2 JÄNNITE MATALA
P 1550 EI LÄSNÄ, VARATOIMINTATILA KAASULÄPÄN
ELEKTRONISEN OHJAUKSEN RAJALLINEN TOIMINTA.
PIKAHUOLTOTYÖ TESTERI.
Huoltomies sanoi että nyt on koodit nollattu, palaa asiaan jos tulee uudestaan niin varataan aika.
Ajoin sen 1km kunnes taas syttyi valo ja ei löytynyt tehoja. Kello oli kuitenkin jo 17.00 ja vappuaatto, eli homma
siirtyi sen 2päivää.
Mitä minun nyt kannattaa tehdä ja mikä siinä on niinku vikana?
Saako sillä ylipäätään ajaa metriäkään enää? Huoltomies sanoi aika ympäripyöreästi että saattaa olla semmoisen 2 tunnin työ ja toivottavasti ei ole
boxi rikki. Mikä boxi? Siis moottorin toimintaohjausyksikkö vaimikälie??
Saa neuvoa nyt tyhmää.. :oops: :oops:
Kingis_
Re: -01 Astra Caravan kaasupolk.asentotunn. rikki+sähkövika?
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Kyllähän tuo vahvasti ecu vialta kuulostaa, eli moottorinohjausboxi siis. Esim. Sercap pystyy ecun korjaamaan jos osoittautuu vialliseksi.
ruizperkele
Sercap??? Eli käynkö nyt huollossa ottamassa vian selville mutta en anna korjata tai vaihtaa mitään? Paljonkohan tuo maksaa?
(F)ast_tra
http://www.sercap.fi/
Soita ja kysy, sillä se selviää.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuossa on vaihtoehtoina vika sähköisessä kaasupolkimessa... toinen potikka siellä polkimen juuren kotelon sisällä kypsä, tai molemmat , tai sitten vika moottoriohjausboxissa. Molempia on noissa G-Astroissa ollut.
Moottoriohjauksen vika ilmenee yleensä moottorin ja boxin lämmettyä.
ruizperkele
Käytin huollossa tuon auton nyt, syy piti saada selville.
Tunnin ne sitä siellä piti ja tarkisteli. Sanoivat, että vika on todennäköisesti nyt kaasuläpän asentotunnistimessa tms.
Puhdistivat myös sen läppäkotelon vaimikälie.
Ja että koko kaasupoljin pitää nyt sit vaihtaa. Maksaa 330€.
Siitä pitäisi kuulemma lähteä liikkeelle, eikä moottorin ohjaus boxista.
Kannattaako ostaa uutena tuo poljin tai vaihtoehtoista kautta sitten muualta, mistä? :(
Ennemmin uusi poljin.
Kysy hintaa noista :
http://www.astrax.fi/
http://www.automuovikem.fi/index.htm
http://www.osa-shop.com/
Vikakoodien mukaan tietty syytä on aloittaa kaasupolkimesta.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Pirkkalan AVK:lla oli syksyn puolella poistokorissa tuollainen poljin, hinta taisi olla 10 - 20 euroa. Opelillakin taisi olla poistolistalla noita.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
pasik77
Viesti Kirjoittaja pasik77 »
Osta käytetty poljin ja korjauta ecu. Saat ne molemmat sillä uuden polkimen hinnalla.
Mullakin olis yks ylimääränen poljin.
vectra 2.0t sport -07, astra 1.8 sport-01
pasik77 kirjoitti:Osta käytetty poljin ja korjauta ecu. Saat ne molemmat sillä uuden polkimen hinnalla.
Hyvä tarjous :thumbsup: ECUn korjaus maksaa n. 250 euroa.
ruizperkele
Soitin Motorteamiin, joita on siis 16 eri paikkakunnalla Suomessa, ja tilasin nyt sitten ton polkimen. 150€.
Ecun korjaus, joka on sitten seuraava työ jos tuo poljin ei vie vikaa pois, maksaa 500€. Otin selvää. Soitin pariinkin pajaan siitä.
Tossa tulee 3kk takuu myös tossa polkimessa. Käytettyjä ecuja saa myös tuolta, maksaa 350€. Siihen pitää tulla sitten mukaan aivoboxi, ajonestolaite, virtalukko tai siru avaimesta. Näin se herra sanoi puhelimessa.
ruizperkele
Robertx kirjoitti:
Missä maksaa noin vähän ton korjaus??
http://www.vekatronics.fi/
Ainakin tuossa jälkimmäisessä, eli Vekatronicsilla hinnaston mukaan 220 euroa.
Soita ja kysy.
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
onhan pajalla tech2 käytettävissä jos ecun kanssa rupeevat touhuumaan :roll:
kamppeet pitää naittaa toisiinsa :wink:
tech2 ohjelmointia/ vikakoodin luvut lahdessa
opel, saab
nyt myös kaikkien muidenkin merkkien vikakoodien luku ja nollaus
041-5017 228
Nuo ovat ammattilaisia korjaamaan ECUja ja muuta autoelektroniikkaa. Niin kauan kuin oikein ymmärrän, ECUn koodausta / parisuhdetta autossa olevan ajoeston keskusyksikön kanssa ei tarvitse purkaa, eikä liioin tarvitse niitä uudelleen naittaa , kun ECU tulee takaisin samaan autoon. Tähän asti tuo korjaus on toiminut ainakin niin, että asakas irrottaa ECUn ja lähettää sen postitse Vekatronicsille tai Serpapille , jotka korjaavat mahdolliset fyysiset viat ja lähettävät ECUn takaisin asiakkaalle , joka sitten asentaa sen takaisin autoon.
