Astran lämmityslaite
kilroy
Viesti Kirjoittaja kilroy »
Missä mahtaa olla vika kun astrassa puhaltaa kylmää ilmaa keskisuuttimista?
Harmittaa kun laittaa lämmityksen päälle nin sen pitää olla täysillä koska keskeltä puhaltelee kylmää.
Auto on Ople Astra -93 1.6i
tommyt
Viesti Kirjoittaja tommyt »
Käsittääkseni se kuuluu asiaan että kun lämmöt ei ole täysillä niin keskisuuttimiin sekoitetaan raitista ilmaa lämpimän sekaan. Ainoa konsti välttää ongelma on sulkea keskisuuttimet.
Exät: Corsa B ja C, 2x Astra G, Zafira B ja C.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Ohjekirjassa kerrotaan, että laittamalla säätimet tiettyyn asentoon saadaan keskimmäisestä rööristä raikasta lämmittämätöntä ilmaa.
Jokaisessa röörissä on vieressä kuminen pyörä, jolla voi tarvittaessa disabloida ko. röörin...
Petteri
Viesti Kirjoittaja Petteri »
Tai sitten ei... Tuo kumisen säätöpyörän toiminta on niin persiestä, että 95% f-astmoista ilmaa pääsee silti tulemaan sieltä suulakkeista. 25 asteen pakkasessa tämä tarkoittaa sitä, että vasen käsi on hiestä märkä ja oikea jäässä.
Ainoa konsti on tunkea puolikas superlonipatja sinne suulakkeitten taakse. Suulakkeet lähtevät ihan vaan meisselillä kampeamalla irti.
Perseestä koko raitisilmatoiminto.
tommyt
On se vähän hanurista. Talvella on ihan turha aukoa niitä keskisuuttimia kun tuntuu että kaikki virtaus tulee keski- ja sivusuuttimista, eikä jaloille ja tuulilasille tule enään tarpeeksi lämmintä. No sama systeemi löytyy Fordistakin.
Vm 1983 VW Polossa taas sivusuuttimista tuli pelkkää raitista ilmaa. Hyvä ylläri kun luuli poistavansa sivuikkunasta huurretta.
Opel 4 ever
Viesti Kirjoittaja Opel 4 ever »
Keskisuulakkeet vaan kiinni ja raitisilmasuodatin pois talveksi niin huurut lähtee ja lämpöä piisaa pienemmälläkin puhaltimen nopeudella.
