Laajakaista lamba
Moottorinohjaimiin, lastuihin ja ohjelmointiin liittyvää keskustelua
J_paakkonen
Laajakaista lamba
Viesti Kirjoittaja J_paakkonen »
Olis sellainen kyssäri että toimiiko v-koneessa laajakaista lambda siis seosksien mittaukseen jos sen laittaa pakosarjojen jälkeen yhdys putkeen? Viimeisestä sylinteristä jäis n.1 Metri lambdaan matkaa. Muutenhan tuohon joutus laittaa 2kpl lambdoja ja mittareita.
_Jape_
Re: Laajakaista lamba
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Osta kaksi laajakaista satsia jos haluat saada oikeesti tarkkaa tietoa.
Superdiileri.
LUMI
Viesti Kirjoittaja LUMI »
riittää yks ihan hyvin 8)
mullon V8 sissa X yhdysputkessa
vai tarvisko nelipyttynenki sitte joka pytylle oman :roll:
TOO MUCH POWER, IS ALMOST ENOUGH
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
LUMI kirjoitti:vai tarvisko nelipyttynenki sitte joka pytylle oman :roll:
Olishan se hyvä ainakin penkissä :)
LUMI
ois toki ja pakokaasulämmöt kans joka pytylle 8)
mutta näissä matalaviritteisissä vapari lintoissa ei taida olla mitään väliä :roll:
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kyllä se sillä yhdellä toimii. Mulla on laajakaista V6:n kuskin puolen pakosarjassa, kyllä se niinkin toimii... Toista olen harkinnut toiselle puolelle, mutta kun on muutakin rahareikää :whack:
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Kotis
Viesti Kirjoittaja Kotis »
löytyykö sellasta mittaria mihin sais 2 laajakaistalambdaa kiinni ja näkisi molempien arvot? ei raaskisi ostaa 2 sarjaa. omegan v6 tulossa ja idea on että sais myös orkkis moottoriohjauskselle kapeakaistaset tiedot.
motorsport
Laajakaistalambdanhan voi laittaa huoleti V6:n sekundääriputkien yhtymäkohdan jälkeen. Noissa kun ei ole mitään konkreettista tarvetta tuplaputkistolle. Jollekin 10 litran viritetylle V-kasille voi toki olla vaikea löytää sopivaa pakoputkikokoa yhdelle putkelle. :D
Kotis
joo eipä noista tuplaputkista taida olla mitää hyötyy. enemmän haittaa ku painaa homona. mutta kun on niin hyväkuntoiset putket niin odotellaa että ruostuu pois niin voi tehä yhdellä putkella sitte. ideana on että kun nuo nykyiset lambdat on ikivanhat niin olis kai hyvä uusia ja samalla päivittäis ne laajakaistaseks, ku tarkoitus olis siirtyä ajamaan viinalla. eli tietääkö joku sellasen mittarin mihin sais 2 lambudaa kiinni?
Tuomas
Kaksi Innovaten LC-1 ohjainta ja mittarille vaihtokytkin? Vai pitääkö molemmat näkyä yhtäaikaa?
Alfa 156 JTS
Vectra B
Kotis
tarkoitus olis pitää kustannukset minimissä, ettei tarvisi juuri ostaa 2 pakettia. mutta ei kai sellasta oo tehtykkään missä olis kaksi lambdaa ja yksi mittari paketissa. kun moottoriin ja vaihteistoon menny jo älyttömästi rahaa ja vielä enemmän aikaa. ja pitää vielä suuttimet ja p-a pumppu ostaa. no lottoa vetää.
J_paakkonen
Itsellä tuo laajakaista olis tullu vm68 camaroon pikkulohkoon, ku oli tarkoitus laittaa siihen tuo pro chargerin ahdin sarja mutta puristukset olikin liian kovat. Tosin vois tuon laajakaistan laittaa joka tapauksessa mutta nyt varmaan vaparina riittää kun laittaa toiseen pakosarjaan. Sitte eiku isolohkoa etsimään ja virittämään :D
