mulla on tämmönen mutta tuli vika. katkes yhteys jakajalta nokka-akselille.JaH kirjoitti:Jokkis miehet käyttänyt ainakin nissanin E16 koneen jakajaa. joutuu loven tekemään nokan päähän. Telwin tais joskus laittaa kuvan sovituksesta.
x20xev/22xe koneen virittäminen.
jaketech
Re: x20xev koneen virittäminen.
gish
Löytääkö joku / onko kellään piirustuksia x20xev säädettäville nokkapyörille, niin vois koulussa ruveta tekemään?? Oon koittanu ettiä mutta ei tärppää... Jos joku moisesta kuvan löytää, niin vois muutaman parin nuita ajella
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
: Calibra AT (c20ne), Vectra A (c18nz), Vectra B AT (x20xev), Vectra B (x20xev), Vectra B (x20xev), Calibra AT (c20ne), Omega B AT (x25xe), Calibra (c20ne), Calibra (c20ne), Vectra A (c20ne)
EX
gish
Purin varaosa autosta nokkapyörät irti, ja suunnittelin että noista vakioistahan sais tehtyä, kun sorvais nokkapyörästä ensinnäkin "painot" pois eli sisäkehältä tasaiseksi, sitten alkuperäisen keskiön pois, ja sorvaa alumiinista uuden keskiön tilalle, joka sitten tulee neljällä pultilla alkuperäisen nokkapyörän reunoille kiinni, ja alumiiniin tietysti jyrsii säätöuran noille pulteille.
Mutta tuota tuota... Olisiko nuista ylipäätänsä minkälaista hyötyä mulle...
Suunniteltu nimittäin tämmönen setuppi:
-c18xe kansi ja nokat (kansityöt koneistamossa ennen vaihtoa)
-ping-pong rosteri peltisatsi (ta-technix)
-Loppuputkisto 2,5" putkea simons välivaimentimella, ilman kattia
-dBilas flowtec imusarja
-green twister koteloitu kartiosuodatin
-imuputki suodattimelle puskurin takaa
-alkuperäisen moottorin ohjauksen optimointi jossain osaavassa pajassa
Miltäs nuo kuulostaa? Mitä kannattaisi muuta tehdä tjsp? Esim. Olisiko nuista säädettävistä nokkapyöristä ylipäätänsä hyötyä nuilla nokilla? Meneekö alkuperäiset suuttimet vaihtoon? Riittääkö bensanpaineet?
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
gish
Kun nyt tässä tarkemmin mietiskelen, niin ovatko juuri nuo nokkapyörän sisäkehällä olevat "painot" niitä, mitä asentotunnistin lukee?
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
^baxxter^
Kyllä vain
gish
Sittenpä taisi kusta suunnitelmat... Ovat muutenkin niin helekutin painavat että hävettää...^baxxter^ kirjoitti:Kyllä vain
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
Edelleen olis tarve nokalle...telwin kirjoitti:Oliskos kellään irrallaan jotain yli 11mm nostavaa XEV virinokkaa ?
Ei hiottua vaan ihan tehdastekoinen,tarvitsisi malliksi että voisi sitten hiotuttaa omat.
jaketech
akselista päästä pala pois. ihmekös ei jakaja pyörinykkää. pitää keksia miten tuon nyt korjaa.jaketech kirjoitti:mulla on tämmönen mutta tuli vika. katkes yhteys jakajalta nokka-akselille.JaH kirjoitti:Jokkis miehet käyttänyt ainakin nissanin E16 koneen jakajaa. joutuu loven tekemään nokan päähän. Telwin tais joskus laittaa kuvan sovituksesta.
gish
Voisko joku vastata piakkoin, kannattaako x20xev lohkon päälle c18xe hattu laittaa kiinni vakiokilkkeillä, vai tms. "vahvemmilla" eli ARP ja mitä niitä nyt on...??
Tässä tapauksessa tarkoitan kannenpultteja, kansipahvia yms...
Ja kansi on menossa koneistamoon ensiksi. Mitä kaikkea tälle sanon tehtävän
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
gish
Ja minkä paksuinen vakio kansi pahvi?
Esim. tuolta saisi 1.3mm paksun cometic (monikerros teräs) kannentiivisteen
http://www.usparts.fi/?page=68#541
(jos tuo nyt näyttää edes käypäiseltä?)
Ja tuollahan myydään myös ARP kannenpultteja, hintaa ei ole tosin ilmoitettu.
Vai tarviinko mitään sen kummempaa, kun vakiokilkkeet saisi muutamalla kympillä
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
Tuomas
Jos ei siihen sen eksoottisempaa osaa tule kuin C18XE-kansi nokkineen niin vakioilla pärjää mainiosti.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
gish
Ja lisäksi dBilaksen flowtec imusatsi, peltipakosatsi, ja EHKÄ ne säädettävät nokkapyörät (luulis nyt niistä väkisinkin hyötyä olevan nokilla kun nokilla) ym...Tuomas kirjoitti:Jos ei siihen sen eksoottisempaa osaa tule kuin C18XE-kansi nokkineen niin vakioilla pärjää mainiosti.
Sit toki vielä jossain käyttää moottorin ohjaus päivittämässä.
Mietin vaan että kyllä tuo cometic kansipahvikin (n.100e) Itsensä nopeasti takaisin maksaa, jos orggis pahvi heti palaa kun vähän jenkua antaa nuilla osilla
Vai onko jollain faktaa vakio pahvin ja kansipulttien kestävyydestä??
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
madi
- OCF Moderaattori
Jospa alkaisit tilaamaan osia ennemmin kuin puhuun intternetissä
Z20LET peltinen tiivistekkin on olemassa ja näyttäisi olevan kestävämpiä kuin nuo cometicin tiivisteet
gish
Nohmadi kirjoitti:Jospa alkaisit tilaamaan osia ennemmin kuin puhuun intternetissä![]()
Eipä tuossa nyt puhumistani palikoista ole tilaamatta kuin tuo dbilaksen imusarja, josta olen jo hinnan kysynyt ilman ecun uudelleen heillä ohjelmointia. (Jos vaan nuo nokkapyörät itse onnistuu tehdä)
Mielestäni ainakin tärkeämpää suunnitella setuppi valmiiksi, ennenkuin tilailee suinpäin mitä vaan osia...
Mutta kiitoksia tuosta tiedosta, paljonkos paksuutta sillä z20let peltisellä? vakio ilmeisesti 1.33mm kun foorumia selailin. Ja mikäs vikana cometicin tiivisteen kestossa? Luulis nyt vakiota parempi olevan.
Mitenkäs kun tiiviste on 2.0 mutta kansi 1.8, aiheuttaako jotain päänvaivaa?
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
Lakki
Niin kaikkien siis pitäis opetella kaikki asiat kantapään kautta ja mitään ei sais kysellä muilta???madi kirjoitti:Jospa alkaisit tilaamaan osia ennemmin kuin puhuun intternetissä![]()
