Omega A kuskin ikkuna temppuilee + keskuslukko
Kiiv1
Eli siis ostin -89 A omegan jossa aluks toimi kuskin sähkö-ikkuna ja keskuslukitus, sitten lakkas kuskin ikkuna toimimasta sekä keskuslukko. myyjä kyllä sano että toimii sillontällön ja toisinaan mutta mietin onko nuo jotenkin yhteydessä siis nuo sähköikkunat ja keskuslukitus. ja voiko nuo paljon puhutut relekortit toimia kun haluaa vai mykistyykö ne kokonaan?.
Kadett D 83 1.2 S (nykyinen käyttis), Omega A 89 2.0 EX, Vectra B 96 2.0 (akalla käytössä), Corsa A 91 1.4 EX, Vectra B 99 1.8 EX, Astra G 98 1.6 EX, Ascona B 81 1,3->2.0 (harraste)
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: Omega A kuskin ikkuna temppuilee + keskuslukko
Jos niitä moottorin ohjainkortteja tarkoitat, niin saattavt kyllä herätä henkiin, ja lakata taas toimimasta mitä mielenkiintoisimmissa tilanteissa..
Kiiv1
joo nyt se jäi vähän auki, perkele. no pitää siitä varmaan lähtee metästään vikaa... keskuslukkokaan ei pelitä sitäki pitäs tutkia
no mutta se ei oo niin täheellinen kun tuo ikkunantoiminta.
AMP
Voihan se vika olla relekortissa, jos vaan yksi ikkuna temppuilee.
Yksi vikakohde A-Ompussa on teipattu virtaliitos kuskinjalkatilassa, hapettuneesta sellaisesta löytyy kuva:linkki
Kiiv1
kyl se tuo ohjainkortti on, tulee 12v jatkuva ja 5v ohjausjännitteet, juheksi kattoo saako sen kuntoon jos ei niin sitten pitää metästää jostain uus...
