vectra c 2.0t Myyty,modet poistakaa.
Jartsa
Re: vectra c 2.0t Pioneerin asennusta.
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
jos tärinä tulee takas niin heität koko vetarit vaan puolelta toiselle.taas menee parisataatuhatta.
_artic_
Viesti Kirjoittaja _artic_ »
timppa1 kirjoitti:Eli toimitus vaikeuksien takia ei tullut zenecciä tähän veccuun vaan laittelin sitten pioneerin mankan.
Autostudioon soitto ja kamat duuniin ja eikun asentamaan.Äänimaailma parani ehkä 100% eikä tuo nyt mikään pahan näkönenkään ole.Nyt on tosin väärän värinen kehys kiinni,senku vaihtaa huomenna vielä ni on hyvä.Rattikaukkari toimii normaalisti,joka oli kriteerinä että tuon mankan tuohon laitan.
Tuossa kuva.
kiinnostaisi kovasti tietää minkä tuo Pioneerin malli on (näyttää AVH-4400BT:ltä) ja mitä muita releitä täytyy ostaa että saa toimimaan rattikaukkarin ja näytön ?
Opel Grandland X 1.2T AT Innovation -18
Ford Mustang 5.0 GT -94
-ex Opel Mokka 1.4T AT Cosmo -14
-ex Opel Vectra 3.2 V6 Elegance Caravan -05
-ex Volvo V50 2.0D -04
-ex Opel Vectra 2.2 Ecotec -03
Jakarath
Viesti Kirjoittaja Jakarath »
_artic_ kirjoitti:
Tuossa kuva.
Connects2 CTSVX002 Ratti adapteri, Connects2 CTPIONEERLEAD Lead johto pioneer soittimelle..
Uutta suoleen kun vanha kuolee..!!
-Opel Vectra C Wagon -08.
-Opc line, 1.9 CDTI, Z19DT-
Ex. Ford Escort vm.?, Fiat Uno x2 vm.?, Opel Kadett Gsi vm.90, Nissan Almera vm.99, Volkswagen Golf Gti vm.03.
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Jakarath kirjoitti:
_artic_ kirjoitti:
Tuossa kuva.
:peukku:
-Roy-
Viesti Kirjoittaja -Roy- »
Veditkö muuten käsijarrun tunnistinpiuhan suoraan tohon Connectsin johtoon? Mulla viime vuoden malli, avh-p4300dvd joka kuulemma eka jossa ei enää auta suoraan maadottaa sitä piuhaa että voi videot pyöriä liikkuessa. Yhdellä releellä ja muutamalla piuhan pätkällä sai tosin kyllä toimimaan.. ;)
How low can you go?
_artic_
Jakarath kirjoitti:
_artic_ kirjoitti:
Tuossa kuva.
Kiitokset. Tilasin nuo piuhat, vaikka soitinta vielä olekaan :)
timppa1
Ihan normaalisti maadotin sen johdon ja toimii hienosti.
_artic_
miten tuon soittimen kanssa toimii tuo alkuperäinen näyttö ? Auton asetukset löytyy ja sillai ?
pekedk
Viesti Kirjoittaja pekedk »
_artic_ kirjoitti:miten tuon soittimen kanssa toimii tuo alkuperäinen näyttö ? Auton asetukset löytyy ja sillai ?
niihin valiokoihin pääsee käsiksi sitten rattinapeilla kun on toi connects2 sovite
_artic_
pekedk kirjoitti:
eikun sit soitinta tilaamaan. Kiitokset :)
Jakarath
Miten radion laita..?! Toimiiko sulla..?! Tossa opelissa on joku oma pistoke tolle antennille..?! et täytyykö ostaa adapteri..?!
jun3s
Viesti Kirjoittaja jun3s »
Hieno pirssi! Mistäspäin tilasit ton Irmscherin maskin ja paljonko kertyi hintaa?
-(z)-
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
timppa1
Radio toimii ihan normaalisti,adapterinhan tuo vaatii jonka saa esim motonetistä tai biltemasta.Maski tuli astrax oy:stä ja oli silloin ainakin tarjouksessa.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Sen verran vielä kyselen että kun tuossa soittimessa on yli- ja alipäästösuotimet (hpf/lpf) säädettävissä niin onko siinä säädettävissä jakojyrkkyyttä esim subilähtöön? esim (12dB/oct tai 18dB/oct jne.) Oletko tuohon asiaan edes perehtynyt..
timppa1
en oo perehtynyt kun ei itsellä tällä hetkellä ole sbbasta kii autossa.
