dti ja vikavalo palaa satunnaisesti..
veku
Viesti Kirjoittaja veku »
Moi.
Dti vectrani tekee siis sen..
Auto käynnistyy normaalisti ja n.2-5sek käynnistykseen jälkeen syttyy moottorinhäiriövalo ja se palaa n 3sek ja siiten se sammuu.Ko. jutun vectra on tehnyt 3 kertaa kahden viikon aikana.
Auto pelaa kuitenkin ihan ok eli olettaisin että mitään vikaa ei ole ???
Ja se ilmamäärämittari on autoon uusittu n 2 kk sitten...eli se ainakin pitäisi olla kunnossa.
Onko muilla ko. valo vilkahdellut vastaavasti ?
Mha
Viesti Kirjoittaja Mha »
Hehkutulppa rikki, mulla ainakin oli ko. valon syttymisen syynä.
severi
Viesti Kirjoittaja severi »
Hehkut vaihtoon. Vika korjaantuu 100 % varmuudella.
Se on semmonen 100 eskon jööti merkkiliikkeessä.
Saa ne toki itsekin vaihtaa :smile:
veku
Juu oikeassa olette :smile:
Yksi hehku on pimeänä ja sen vuoksi vikavalo palaa kylmällä koneella ..
Seuraavassa huollossa vaihdatan kaikki hehkutulpat joten hehkut on sen jälkeen ok
