Fronteran Jarruongelmia.
Tässä taannoin hajosi fronterasta toinen takajarruputki, jonka seurauksena tuli vaihdettua kaikki uudet putket taakse. Jarrut ilmautuvat mielestäni oikein, mutta jarrupolkimesta katoaa tuntuma muutaman sekunnin päästä. Painetta kun saa muutaman pumppauksen jälkeen ja se pysyy kun pitää poljinta paineessa. Pääsylinteriin on myös vaihdettu uudet tiivisteet ja vuotoja ei esiinny. Muutaman kerran olen koittanut ilmata, mutta ilmaa vaan ei enää tule. Silti jarruja pitää muutaman kerran pumpata, että niihin saa painetta. Olisiko kenelläkään hyviä ideoita miten saisi jarrut pelaamaan?
Re: Fronteran Jarruongelmia.
ilmaa siellä on vielä, kävikö säiliö tyhjänä. yks hommeli, aukase roput ja valuta nestettä omalla painolla ulos niin voikin tulla kuntoon.
opel vectra c 2,2 gts
Jep, aukaisin roput ja sai valua 6 tuntia aina nestettä lisäten. Konstilla ei ollut vaikutusta, koska poljintuntuma edelleen samanlainen. Voisko takapään taakkaventtiili olla jotenkin syyllinen, jos jemmaa jotenkin ilmaa sisäänsä??
Aina ennen on jarrut vehkeisiin löytynyt, vaan tämä alkaa olla jo mysteeri. Muita hyviä ideoita?
Kävikkö kaikki pyörät läpi kans?baitms kirjoitti:Jep, aukaisin roput ja sai valua 6 tuntia aina nestettä lisäten. Konstilla ei ollut vaikutusta, koska poljintuntuma edelleen samanlainen. Voisko takapään taakkaventtiili olla jotenkin syyllinen, jos jemmaa jotenkin ilmaa sisäänsä??
Aina ennen on jarrut vehkeisiin löytynyt, vaan tämä alkaa olla jo mysteeri. Muita hyviä ideoita?![]()
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Kyllä. Kaikki.
Miten ongelma korjaantui vai vieläkö taistelet sen kanssa. Kanssatallaajille tieto olisi arvokasta. Itselläni sama tilanne uusitulla pääsylinterillä.
Eikös absivehkeet melkein vaadi joko alipaineella ilmauksen, tai sitten painetta säiliöön?
Jostain jäänyt sellainen mielikuva, ettei poljinta pumppaamalla saa kovin hyvin ilmattua...
