Vectra C2 "lamppu palanut" -merkkivalo palaa, lamput ok
crossijaba
Re: Vectra C2 "lamppu palanut" -merkkivalo palaa, lamput ok
can väylä ja huonosti toteutettu valojärjestelmä vectrassa on se syypää, taka luukun sisemmät parkin kannatkin hakee oikaria ja kanta sulaa ajoittain
Mulla oli aikanaan C1 GTS Vectrassa se takapään boksi rikki ja se ei tunnistanut oikeata takavaloa lainkaan. Ajotietokone herjas aina virrat päälle laitettaessa oikeata takavaloa, no se lähti viiksestä kuittaamalla mutta se palaneen polttimon merkkivalo killitti aina mittaristossa. Kaikki polttimot oli ehjiä.
Auto oli merkkiliikkeessä tutkittavana ja se boksi oli tosiaan rikki, uusi olis maksanu n.650e+asennus. Tuon hinnan kuultuani se merkkivalo oli oikeastaan ihan hieno lisä muiden mittarivalojen kanssa
hudu79
- OCF Member 2022
Mulla oli sama juttu -06 farmarissa.vectraTBO kirjoitti:Mulla oli aikanaan C1 GTS Vectrassa se takapään boksi rikki ja se ei tunnistanut oikeata takavaloa lainkaan. Ajotietokone herjas aina virrat päälle laitettaessa oikeata takavaloa, no se lähti viiksestä kuittaamalla mutta se palaneen polttimon merkkivalo killitti aina mittaristossa. Kaikki polttimot oli ehjiä.
Onneksi vika ilmeni noin 2kk auton ostosta, niin remppa meni myyjäliikkeen piikkiin. Kokonaiskustannus tais olla abaut 1100€ Metroauton tekemänä.
Iro
Täällä löytyi viaksi takaluukun valojen ,syvä hapettunut,nelipiikkinen liitin,joka myös kuumeni.Liittimen tyyppi on SAAB 4733242. Saatavuus taitaa ola lähellä nollaa.
Huomasin myös että,vasemmalle puolelle liittimeen menee neljä karvaa ja oikealle kolme.
Mulla on yhtämonta polttimoa molemmalla puolella ja kaikki 21w,ilmeisesti jonkun vasemmalla pitäisi olla kaksilankainen?
Jartsa
Iro kirjoitti:Täällä löytyi viaksi takaluukun valojen ,syvä hapettunut,nelipiikkinen liitin,joka myös kuumeni.Liittimen tyyppi on SAAB 4733242. Saatavuus taitaa ola lähellä nollaa.
olisko vasemmalla tuo neljäs johto takasumari.
Iro
Vasemmalla,(takaluukku farkussa) palaa,peruutus-,parkki- ja takasumuvalo. Oikealla vain peruutus-ja parkkivalo kytketty.Ja kaikki siis 21w.Jartsa kirjoitti:Iro kirjoitti:Täällä löytyi viaksi takaluukun valojen ,syvä hapettunut,nelipiikkinen liitin,joka myös kuumeni.Liittimen tyyppi on SAAB 4733242. Saatavuus taitaa ola lähellä nollaa.
Takasumuvalon paikassa on polttimo,mutta suomen lainsäädäntöhän määrää takana käytettäväksi vain yhtä takasumuvaloa,eli,ilmeisesti sen johto uupuu.
Btw. Korvasin sen liittimen irtopinneillä http://www.partco.biz/verkkokauppa/prod ... s_id=14894
Ei kaunista mutta, toimii kun käyttää kutistesukkaa.Sopii myös rekisterikilven pinneihin...
augu
Mittariston keskellä oleva "lamppu rikki" merkkivalo sytty ja takaluukun oikean puolen lamput palavat himmeästi ja sumari ei ollenkaan. Jos on isompi ongelma niin mikälainen vastuu mahtaa olla myyjäliikkeellä kun on kumminkin kyse käytetystä autosta (178000km ja vm 04). Tuo vika vissiin aiheuttaa katsastuksessa huomautuksen ja pitäisi se saada korjattuakin.
Valde
Täällä on '06:n farkku, ja ongelmaa on aiheuttanut ensimmäisen kerran pitkien polttimon kontaktivika. Vaihdoin silloin koko umpion, kun siinä oli "lasi" muutenkin halki. Nyt valo on alkanut taas vilkkumaan. Oikean takavalon polttimon kontaktipinta on ainakin hapettunut. Olen sitä yrittänyt hiukan ruuvimeisselin järjellä raaputtaa paremmaksi, mutta vikavalo on jatkanut ajoittaista vilkkumistaan. Minua on myös alkanut askarruttaa, mikäli syypää vikavaloon voisi olla vetokoukun sähköpistokkeessa. Kärryn kytkeminen sytyttää vikavalon palamaan jatkuvasti. Kärryn valot kuitenkin toimivat ok. Onko tuolla jäänyt joskus joku lisärele kytkemättä, kun koukku on asennettu? Vai voiko kärryn sähköissä joku muu kytkentä sytyttää vikavalon.
augu
Alustavasti vika korjattu. Tuli luettua foorumia ja tuli heti pelättyä pahinta!
HerraIhme
tähänkin ketjuun vinkki...
ostakaa tuulilasipesunestetasoanturi 30eur ja laittakaa check control päälle. ei tarvi sen jälkeen arpoa mitä lampun kantaa lähtee raaputtaa kun kone kertoo mistä häiriö..
