M32 vaihdelaatikon vaihtajan tangon irroitus
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Elikkäs tarve olisi saada tietoa miten tuo tuo vaihteen vaihtajan tanko lähtee irti tuosta vaihdelaatikosta. Tänään tuon purin esille mutta vaikka pultin irroitin siitä päältä niin tanko ei noussut ylös vaan otti jonnekkin vielä kiini. Eli mistähän se sitten vielä on kiinni?
Apuja.
Re: M32 vaihdelaatikon vaihtajan tangon irroitus
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
kadett90 kirjoitti:Tarkoitatko tuota?
http://kadett90.nettisivu.org/files/201 ... sennus.pdf
Ei ole tuo, vaan tuossa vaiheessa 11 näkyvä osa. Eli tilalle olisi tarkoitus vaihtaa tällainen http://www.mathijssentechnics.nl/?View= ... id=&mid=86
Mutta tuo Vanha osa ei irtoa. Tangot ja päällä oleva pultti on avattu mutta osa ei nouse irti. Eli onko piilossa vielä joku pultti vai pitääkö apuna käyttää ulosvetäjää? Nousee nimittäin hiukan mutta jaa sitten kolahtaen jumiin.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Siihen osaan ei löydy purkuohjetta ja varaosanakin myydään vain koko osa.
http://opeloem.com/opel/astra_h_2004_/t ... _fork.html
Okei, no pitääpä odottaa sitten tuon M-tecin vastausta asiaan. Kyllähän tuo nyt vaihdettua saadaan jotenkin. Mietin vain että tuo tulee booreille tuo uusikin eli pitääkö vanha ottaa siitä pultista irti ulosvetäjällä?
Varmaan jotenkin vaihedttua saa. Jos ei ole mitään lukituspinniä, ruuvia tai sokkaa ja ei siltikään irtoa, niin mahdollisesti sitten ulosvetäjällä. Jos olet mahdollisesti ohjeita saamassa , niin kannattaa ne kuitenkin odottaa. Turha sitä vanhaa osaa kuitenkaan rikkoa on.
Robertx kirjoitti:Varmaan jotenkin vaihedttua saa. Jos ei ole mitään lukituspinniä, ruuvia tai sokkaa ja ei siltikään irtoa, niin mahdollisesti sitten ulosvetäjällä. Jos olet mahdollisesti ohjeita saamassa , niin kannattaa ne kuitenkin odottaa. Turha sitä vanhaa osaa kuitenkaan rikkoa on.
Joo kyllä mä jotkut ohjeet haluankin, tai no puran sen huomenna uudestaan näkyville ja pähkäilen sen kanssa :D Mut just sen vanhan rikkominen mua tässä pelottaakin, kuitenkin jos se hajoaa niin sit pitää vaihtaa tuo koko mötikkä et saa kuntoon.
Aivan niin. Ohjeet on syytä olla. Maltti on tuossa hommassa valttia... eli kannattaa tarkastella rauhassa. Itse en ole tuota osaa nähnyt kuin noissa kuvissa, joten ei ole kokemusta tai käytännön tietoa.
Järki saanoo, että kun on booreilla , niin vetämällä irtoaa, jos ei mitään lukituksia näy.
Noinhan se on ,ettei ehdoin tahdoin rikkoa kannata.
No odottelen huomisen ohjeita ja jos jotain tulee niin hyvä jos ei niin viimeistään torstaina tutkitaan sitten enemmänkin ja hankitaan ulosvetäjä kaveriks.
Otan sit samalla kuvia niin pääset näkemään mitä tuolla tapahtuu :D
Ohjeet tuli eilen ja tänään vaihdoin tuon osan, eli ihan ulosvetäjällä nostin vain ylös ja vaihtoon. Eli kiitos avuista tämä homma on suoritettu.
Hyvä niin , että ulosvetäjällä irtos. Hienoa, että sait homman tehtyä :thumbsup:
