2.2direct ei käynnisty kuin kylmänä
arivanha
Viesti Kirjoittaja arivanha »
ja heti sammutuksen jälkeen lähtee käymään, mut jos on esim sammuksissa 10 min, ei lähe ennen kun odottaa joku tunnin. muuten toimii loistavasti ei nyi ja vedot kunnossa. voisko olla ecun lämpö- anturi tai joku
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: 2.2direct ei käynnisty kuin kylmänä
Kai sulla on pelkkää 98E5 tankissa?
Palaako vikavalo?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kuten Lurttinen kirjoittaa ja moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturista kannattaa aloittaa. Mitä näyttää lämpömittari ?? Mikä on auton vuosimalli ??
arivanha
joo on 98e5tankissa. vikavalo paloi, vaihdettiin paine- anturi. valo hävis. auto on veccu c 2004 ja viimeksi kun oli pajall ei lähteny käyntiin, niin oli tekin päässä. ei vikakoodia. ja lämpö mittari näyttää normaalisti.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Laitatko pilkkuja ja pisteitä, että tajuaa hittojakaan tuosta?
98 sulla vissiin on tankissa ja vikavalokin palanut... Mikä mittari näyttää normaalisti? Lämpömittari kainalossa?
sir_TR
Viesti Kirjoittaja sir_TR »
Mulla oli Omegassa joskus samaa vikaa ja nokka-akselin anturi oli rikki. Vikakoodeja ei antanut missään vaiheessa, mutta anturin vaihto auttoi.
-(z)- Astra J A16LET, vm. 2011
Skoda Superb 3V5 4x4 DFCA, vm 2017
Mikä paineanturi vaihdettiin. Polttoaineen paineanturi vai imusarjan absoluuttipaineanturi ??
Kun jäähdytysnesteen lämpötila-anturi näyttää normaaleja lukemia, ei ole moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturissa vikaa.
Testerillä pitäis tarkistaa polttoaineen paine, paineanturi voi olla lahes finaalissa, tai korkeapainebensapumppu. Edelleen vika voi olla imusarjan läpissä, EGR-venttiilissä (jos jää kuumana auki, niin heikosti auto käynnistyy), nokka-akselin anturissa, kampiakselin anturissa , ilmamäärämittarissa tai polttoaineen paineen magneettiventtiilissä.
Datan lukeminen onnistunee myös jonkun foorumilaisen op-comilla.
arivanha
kahdella eri testerillä testattu ja data luettu. kaikki arvot oikein
