Mitkä motonetin koiranluut parhaat?
gish
Viesti Kirjoittaja gish »
Elikkä veccu kolisee kalisee... Käytin pyörää irti niin syy löytyi helposti, toiselta puolelta koiranluu lähti irti nivelestään vetäisemällä, ja toisella puolella on niin väljä että nivelestä kuuluu kolina.
Enpä sitten saanut varaosa autosta irroitettua pultteja kun olisi akuutti tarve osalle ollut, kun kuskin puolella ei ole nyt ollenkaan tuota tankoa, pitää ajella ilman vakaajaa huomenna joensuusta osat hakemaan.
Niin mitkä nuista nyt kestävimmät. Valikoimassahan on kolmea eri laatua :D Ensimmäinen ilmeisesti kannattaa jättää omaan arvoonsa, eli halvin tarvike... Nuo kaksi seuraavaa ilmeisesti ovat vahvistettu tarvike osa ja sitten alkuperäis osa... Eli kumpi nuista kestävempi?
Etuvakaajatanko VectraB
B 96-> Etuvakaajan yhdystanko [1996-2002]
14.90 €
Etuvakaajatanko VectraB HD
B 96-> Etuvakaajan yhdystanko HD-vaihtoehto [1996-2002]
21.90 €
Etuvakaajatanko.VectraB OE
B 96-> Etuvakaajan yhdystanko OE-vaihtoehto [1996-2002]
24.90 €
NYK. -(z)-: Calibra (c20ne)
EX -(z)-: Calibra AT (c20ne), Vectra A (c18nz), Vectra B AT (x20xev), Vectra B (x20xev), Vectra B (x20xev), Calibra AT (c20ne), Omega B AT (x25xe), Calibra (c20ne), Calibra (c20ne), Vectra A (c20ne)
Re: Mitkä motonetin koiranluut parhaat?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Melkolailla sama mistä osasta kyse, niin lähtisin aina siitä OE-laatuisesta liikkeelle.
Säästö on melkolailla mitätön, jos hetken päästä joudut vaihtamaan uudestaan, puhumattakaan siitä vaivasta...
gish
TJT kirjoitti:Melkolailla sama mistä osasta kyse, niin lähtisin aina siitä OE-laatuisesta liikkeelle.
Tätäpä juuri tarkoitinkin, että ei moisia uudestaan huvittaisi ruveta vaihtamaan heti vuoden sisällä, kun joudun huomenna vielä rälläköimään alemman pultin irti kun ei liikkunut millään... Ja sitten vielä toinen puoli asia erikseen...
Sitä vaan mietiskelin että onkohan kumpi kestävämpi nuista että "vahvistettu" vai "OE" osa...
Voihan tuo vahvistettu hyvinkin kestävämpi olla kun oem tanko...
Pitänee ainakin pyytää molemmat näytille ja tutkiskella, ei niistä tosin taida nivelen sisälle nähdä, nykyisissä ainakin oli joku osa muovia kun lohkeili...
gish
Googletin tota ns. hd vaihtoehtoa, niin ilmeisesti vaan "varsi" paksumpi, ja sama nivel kun halvemmassa tarvikkeessakin.
Jos näin on niin sitten oem:ää koska en nyt kaipaile paksumpaa varttaa vaan kestävempää niveltä :D
(onkos noissa sisällä valmiina kunnon rasvat vai kannattaako ite vielä lisätä?)
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Ihmetelly kanssa että miten se vahvistaa koiranluun kestoa jos pelkkä varsi on paksumpi. Varsi noissa tuskin kuitenkaan kauheasti elää.
nivelet niistä paukkuu. Moog lemförder merkkiset ollu itellä kestävimpiä. jotkut italiaanot porsi kuukaudessa
lmako
Viesti Kirjoittaja lmako »
Hd:t on aikapitkälle mapcoa, eli vahvistettua halpista...
Gts03
Viesti Kirjoittaja Gts03 »
mitkään noista motonetin koiranluista ei ole parhaat :D Ite ostin aumuovista ALKUPERÄISET 35€ kpl ei vedä konkkaan :lol:
Gts03 kirjoitti:mitkään noista motonetin koiranluista ei ole parhaat :D Ite ostin aumuovista ALKUPERÄISET 35€ kpl ei vedä konkkaan :lol:
Eikös ne alkuperäiset olleet autossa kiinni ;)
Samaa tavaraa ne ovat kuin motonetin OE-laatuiset. Pakettiin vain laitettu GM:n hologrammitarra.
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
gish kirjoitti: Etuvakaajatanko VectraB HD
Nämä motonetin valikoimasta ihan jees. Nykysellään oon näitä ostanu alkuperäislaatusena AD:ltä kun sieltä saa jäsenkortilla kivat alet...
Zafira C A14NET -18
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Ne missä EI lue Made in Italy tai Made in Spain, TOP1 on Made in Germany.
HK_Blues
Viesti Kirjoittaja HK_Blues »
Mulla on kaveri töissä Motonetissä ja siltä kyselin kanssa näistä koiranluista. Kertoi että nuo HD:t on turhaa p*skaa ja kannattaa ostaa OE-laatuset.
Ne OE-laatuset on merkiltään TRW. Ilmeisesti ihan laatutavaraa.
Vectra B 2.0i 16v -96
HK_Blues kirjoitti: Ne OE-laatuset on merkiltään TRW. Ilmeisesti ihan laatutavaraa.
TRW:tä on paljon ihan tehtaan jäljiltä autoissa.
Omien kokemusten perusteella laatukamaa...
TJT kirjoitti:
Ja eikös toi TRW ole jenkkifirma?
eiks se ollu briteistä lähtösin? toimintaa toki ympäri maailman.
ja joo ovat laatukamaa kyllä
