Onko kenelläkään kuvaa etutukivarressa olevasta Xenoneiden korkeussäätö-hässäkästä? Ihmettelin kun pari viikkoa sitten tuli ajotietokoneeseen "low beam fld/vision" ja nyt rengasta irrottaessa huomasin että korkeusanturista puuttuu jotain. Siinä on vain pari muovista "linkkua", mutta pitäis varmaan olla myös joku välitanko alatukivarteen? Vai mihin tuo pitäisi kiinnittää? No, virheilmoitus kyllä katosi kun säädin anturin (sattumalta) oikeaan kohtaan. Tosin Xenonit saattaa sit näyttää minne sattuu.
Jonkinmoinen räjäytyskuva tai valokuva toimivasta systeemistä auttaisi...
Xenonin korkeussäätö
- OCF Member 2019
Re: Xenonin korkeussäätö
mikä auto? ainakin omegaan tulee tukivarteen kiinni sellanen rautanen pallonivel ja siitä sit tanko siihen ite anturin palloon. niitä tankoja ei muistaakseni ainakaan omegaan saanu irtaallaan.. sellasen voi kyl tehä itekkin kun hommaa vaan sopivat päät ja vaikka ohkasta kierretankoa tms
jkinnun
Jep, malli tietysti unohtui... Eli kyseessä -01 B Omega Caravan.
- OCF Member 2019
toi on juuri omegan systeemi kuvassa. Eli sulta on varmaan toi kirkas tanko tippunu johonkin
