Astra G 2001 / Lämppärin kennon "kiikari"
jjkkk2012
Viesti Kirjoittaja jjkkk2012 »
Nestettä tippasee lattiamatolle lämppärin kennon "kiikarista". Onkohan kenelläkään hajua minkä kokoiset O-renkaat tuolla on? Merkkiliikkeen toimitusaikataulu oli sen verran pitkä, että ei malttaisi odottaa.
e0101296
Re: Astra G 2001 / Lämppärin kennon "kiikari"
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Eipä tullu mitattua O-renkaita.
Oletko varma että sinne on jo kiikariosa vaihdettu ?
Nimittäin jos siellä on vielä vesiventtiili niin suosittelen ostamaan myös ns. teatterikiikariosankin.
Ei monenkympin investointi ole. Työ on 'suurehko'
Ohje: http://www.sivustot.net/phweb/Auto/
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Ei kai tuolla mikään kiire ole. On varmaan jo tiputtanut jonkin aikaa. Ja tuollahan on ohje: http://www.netikka.net/phweb2/Auto/
Jäähdytysnesteen kanssa ei taida sopia kaikki o-rengasmateriaalit. EPDM-voisi käydä?
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
jjkkk2012
Eli tuo kiikari vaihdetaan venttiilin tilalle?
ajonautinto
jjkkk2012 kirjoitti:Eli tuo kiikari vaihdetaan venttiilin tilalle?
Kyllä. Alkuperäisessä osassa on venttiili ja yhdysputki tuossa, missä on noita kahta putkea yhdistävä kannas. Vanhemmiten venttiilejä on jämähtänyt auki-asentoon ja silloin vesi ei kierrä kennon kautta ja lämpöä ei tule kajuuttaan. Kiikarien asentaminen ei vaikuta lämppärin toimintaan.
jjkkk2012
Selma. Pitääpäs kokeilla jollakin peilillä tutkailla mitä siellä oikein on.
Jarnok
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
ajonautinto kirjoitti: Kiikarien asentaminen ei vaikuta lämppärin toimintaan.
Minkä vuoksi tuo venttiili on alunperin asennettu? Kait siinä jokin idea on ollut? :)
Astra G 1.8 Elegance '02
Aiempia:
Omega A 2.0 GLS '89
Ascona C 1.6 GL '85
(F)ast_tra
Jarnok kirjoitti:
Sulkee nestekierron kun väännät lämmönsäädön täysin kylmälle. Ideana on, että tulisi mahdollisimman kylmää ilmaa sisälle.
Jarnok
Jep, eli siis vaikuttaa lämppärin toimintaan ;)
Aiempia:
Omega A 2.0 GLS '89
Ascona C 1.6 GL '85
jjkkk2012
Kurkistus peilin kanssa valaisi hieman, eli kiikarit löytyy. Pitää siis odotella merkkiliikkeen edullisa 2,9€/kpl o-renkaita.
ajonautinto
(F)ast_tra kirjoitti:
Jarnok kirjoitti:
ajonautinto kirjoitti: Sulkee nestekierron kun väännät lämmönsäädön täysin kylmälle. Ideana on, että tulisi mahdollisimman kylmää ilmaa sisälle.
Jarnok kirjoitti:Jep, eli siis vaikuttaa lämppärin toimintaan ;)
Juu. Jos tässä saivartelemaan aletaan, niin eikö se venttiili avaa ohivirtauskanavan kun lämmöt säädetään kylmälle. Silloin suurin osa virtauksesta menee kennon ohi, mutta siitä ei taida olla merkittävästi hyötyä, kun samalla ilmavirtakin ohjataan kennon ohi. Joku voisi tutkia montako asteen kymmenystä kiikarien asennus vaikuttaa hytin lämpötilaan.
jjkkk2012
Eipä tuo O-renkaiden mittaaminen olisi auttanut. Kun piti hakea tilatut osat, kuulin että on kahta eri mallia, joten pitää purkaa ja katsoa mikä siellä on. Taidanpas hakaista tiivisteet paikallisesta laakeri firmasta.
Nortter
Viesti Kirjoittaja Nortter »
Miten onko tietoa tuon kiikari/vesiventtiili hässäkän erilaisuudesta 2.2l verrattuna 1.8l moottoriin? Tuli huomattua apparin jalkatilan olevan jäähdytinnestettä täynnä.. Hassua sinänsä että lämmöt on ok. sekä moottorissa että itse kabiinissa. :-? Täytyy viikonloppuna purkaa tuo ja katsella mistä tihkuu. Saako noita tiivareita jo erikseen ostettua vai täytyykö koko kiikarihässäkkä hakea opelilta. Motonetti ei näyttäny moista myyvän?
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
e0101296
Luulisin että siellä on samanlainen systeemi ..
Joko katselit oliko ?
samijkl
Viesti Kirjoittaja samijkl »
Ei kukaan satu tietämään tekijää tuolle kiikarirempalle Jyväskylän seudulta? Siis edullista. Ei innostaisi parkkipaikalla alkaa väsäämään.
Eikös tuon kiikarin mallin pysty päättelemään raitisilmasuodattimesta?
Mistähän nuo osat näppärimmin sais?
Vaikeuttaakohan tuo automaattivaihteisto tuota purku/kasaustyötä paljonkin?
Astra g caravan CDX aut. X20XEV -99
