Kellekään käyny vastaavaa?
puuhapete81
Viesti Kirjoittaja puuhapete81 »
Vaihdatin Vectraani jakolaatikon öljyt paikallisessa Opel-liikkeessä ja samalla meinattiin kätsoa mitä Tech:ki näyttää lambda arvoksi. Noh, kun Tech:ki lyötiin kiinni, niin eihän se pirun masiina tunnistanu koko moottoria. Kokeilimme sitä useilla eri moottori tyypeillä, ja myös calibran vastaavilla, mutta ilman tulosta.
Onko kellekkään muule käynyt samoin, että Tech:ki ei ole tunnistanut autoa/moottoria.
Boksin muutoksen jälkeen Opelilla ei tiedot näy, mutta mielestäni omassa autossa on kyllä vakio laatikko jakamassa käskyjä.
Jotkut tuonti autot ovat kuulemma joskus tehneet samaa aluksi, mutta nekin on saatu jollain konstilla sitten toimimaan.
Tumppi82
Viesti Kirjoittaja Tumppi82 »
Itelläni kävi joskus nii Palinilla kun kävin luetuttamassa vika koodin eikä se onnistunut, mutta syy oli se Palinin äijillä oli mittarissa väärät asetukset koska he eivät tienneet/nähneet että kyseessä on turbo kone! Siinä alan ammattilaiset...
THP
Viesti Kirjoittaja THP »
kokeiltiin ek-autossa eikä niidenkään tech tunnistanut mitään omasta autostani ja kaverille kävi sama juttu koneena molemmissa on c20xe
Ex '99 saab 9-3 2.0t "syöksysämpylä" 274hv 396nm
'00 opel omega 2.2i caravan Aut "P.O.S" ~38hv 56nm
Veccura A
Viesti Kirjoittaja Veccura A »
..mulla oli joskus muinoin sama vika tuossa X20XEV:issä.. Sähkömies mittas sen pistokkeen, mihin techi tulee kiinni ja totes, ettei sille pistokkeelle tule maata mistään! Joten uus maapiuha pistokkeelle ja techi "löysi" taas tiedot! Oiskos sama vika??
