Op-Com vikakoodinlukija
Johnny
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Saakos jostain adaptereita että saisi tuon purkin kiinni myös vanhempiin autoihin jossa on 10-pinninen diagnoosipistoke?
Ja mistä tietää pystyykö tolla ohjelmoimaan ajotietokonetta,ajonestoa jne?
mikahar
Olisko kellään mahdollista lukea koodit pääkaupunkiseudulla Astara G:stä? kun airbagin valo sytty ja katsastus lähestyy.. Ja rahaakaan ei viitti merkkikorjaamolle kärrätä..
AMP
Saa, esim: linkkiJohnny kirjoitti:Saakos jostain adaptereita että saisi tuon purkin kiinni myös vanhempiin autoihin jossa on 10-pinninen diagnoosipistoke?
rala
- OCF Member 2020
Jos ostan tuon op-com häkkyrän ja siihen sen 16pin-10pin adabterin niin pääsenkö niillä katselemaan c20ne koneisesta -93 vuoden astrasta anturien live dataa?
Insignia A OPC, Vectra C 3.0, Vectra C GTS V6 ja Astra F gsi
opel is best
Löytyy jopa huuto.netistä... http://www.huuto.net/kohteet/obd-kaapel ... /217257369AMP kirjoitti:Saa, esim: linkkiJohnny kirjoitti:Saakos jostain adaptereita että saisi tuon purkin kiinni myös vanhempiin autoihin jossa on 10-pinninen diagnoosipistoke?
Saattaa tulla halvemmaksi, kun firmoilla tahtoo nuo postituskulut olla välillä aivan epärealistisia.
Satuinpa muuten huomaamaan, että joku myy huuto.netissä op-comia yli 1000€:lla. Ainakin ihan samalta laitteelta vaikutti. Tosta pitäis jo ilmoittaa ylläpidolle, jos tosiaan hemmo jälleenmyy ulkomailta n.30€:lla tilattua tuotetta yli 30-kertaisella jälleenmyyntituotolla. Toki en tunne lakia niin hyvin, että onko tuo kiellettyä. Periaatteessahan pyytää saa mitä vaan. Tyhmä ei ole se joka pyytää, vaan se joka maksaa.
Johnny
Kaverin vectraan ei pääse abs/tc:n puolelle mutta omassa pääsee, kummassakaan taas ei pääse cruise controllin puolelle, mikä siis mättää?
samif86
moro mistä löytyy halvimmalla Op-com vikakoodinluku ohjelma ja obd pistoke?
ketju
Moip. Tuli tuo piuha hankittua noin kuukausi sit kun lähipiirissä suht monta iäkästä G-Astraa. Pari vikaa ratkottu mut kaikki ei sentään onnistu. Tolla ekan sivun helpolla ohjelmalla onnistunut kaikki muu tarpeellinen paitsi 98 Astran airbag mysteeri. Valikosta löytyy airbag SAB6 jonne yrittäessä ei kuitenkaan saa yhteyttä. 00 Astran valikosta löytyy sekä airbag(joka toimii) sekä airbag SAB6(mikä ei siinäkään toimi). Pitääköhän tuo vanhempi kiikuttaa pajalle vai onko jotain keinoa päästä airbagin koodeihin käsiksi kotikonstein. Kiitos ja kumarrus jo etukäteen.
Korjataan vielä,mikään ei kuole käsiin...
Miku85
-97 vuoden vectrasta ei ainakaan pystynyt lukemaan mitään livedataa.rala kirjoitti:Jos ostan tuon op-com häkkyrän ja siihen sen 16pin-10pin adabterin niin pääsenkö niillä katselemaan c20ne koneisesta -93 vuoden astrasta anturien live dataa?
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
PJR
Vai olisko kerrankin kyseessä aito OP-Com aidolla softalla. Nämä ~30e hintasethan on täysyä kiinan pojan piraattituotteitaopel is best kirjoitti:Satuinpa muuten huomaamaan, että joku myy huuto.netissä op-comia yli 1000€:lla. Ainakin ihan samalta laitteelta vaikutti. Tosta pitäis jo ilmoittaa ylläpidolle, jos tosiaan hemmo jälleenmyy ulkomailta n.30€:lla tilattua tuotetta yli 30-kertaisella jälleenmyyntituotolla. Toki en tunne lakia niin hyvin, että onko tuo kiellettyä. Periaatteessahan pyytää saa mitä vaan. Tyhmä ei ole se joka pyytää, vaan se joka maksaa.
AMP
Tänään kokeilin vaihteeksi op-comia ja -96 X20XEV Vectrasta measuring blocks näyttää livedataa 090714 ja 100219a versioilla.Miku85 kirjoitti:-97 vuoden vectrasta ei ainakaan pystynyt lukemaan mitään livedataa.rala kirjoitti:Jos ostan tuon op-com häkkyrän ja siihen sen 16pin-10pin adabterin niin pääsenkö niillä katselemaan c20ne koneisesta -93 vuoden astrasta anturien live dataa?
Onko noissa sitten mokkula/käyttäjä kohtasia eroja, kerran kaikilla ei toimi toivotulla tavalla
Miku85
Mokkula on vaihdettu toiseen ja ei vaikutusta.AMP kirjoitti:Tänään kokeilin vaihteeksi op-comia ja -96 X20XEV Vectrasta measuring blocks näyttää livedataa 090714 ja 100219a versioilla.Miku85 kirjoitti:-97 vuoden vectrasta ei ainakaan pystynyt lukemaan mitään livedataa.rala kirjoitti:Jos ostan tuon op-com häkkyrän ja siihen sen 16pin-10pin adabterin niin pääsenkö niillä katselemaan c20ne koneisesta -93 vuoden astrasta anturien live dataa?
Joka kerta kun siirryn vaikka immobiliserista, engineen tai mihin vain tulee:
Error teksti ja sen jälkeen yhdistää kumminkin
Pystyy nollaan ja lukeen koodit ja tehdä kaikki mitä tolle mopolle nyt voi paitsi livedatan luku jota ei voi edes painaa.
Tuntuu että diagnoosipistoke voi olla joltain osin rikki tai tuo ecu tai ei vaan pysty lukeen 16xelista tolla kiinan mokkulalla.
Sullahan on eri ecu 2- litrasessa.
Ajurit on asennettu oikein ja ohjelmia vaihdettu/asennettu uudelleen.
Tommi6
http://www.ikh.fi/OBD_LUKIJA_T79 <---- Onko tälläisestä vikakoodin lukijasta mihinkään, pystyyköhän tuolla lukemaan esim. livedataa ?
JoGo
Helvetti.. postissa tuli englannista paketti eli op-com mokkula, cd ja välikaapeli.. nyt yritin asennella ton ekan sivun ohjeen mukaan, mutta näyttää että toi cd mikä tuli paketissa on tyhjä
.. apuva eli tarviisin sen cd:n sisällön itselle..
AMP
Ei ole tuota uutta levyn sisältöä, mutta sivulla 28 on myös ohjeita ja linkki versioon mikä sisältää ajurikansionkin, tiedä sitten onko apua.
Nyt on testattu -98 Astrassa ja Vectrassa, molemmat X16XEL koneella ja livedataa näyttää.Miku85 kirjoitti: Tuntuu että diagnoosipistoke voi olla joltain osin rikki tai tuo ecu tai ei vaan pysty lukeen 16xelista tolla kiinan mokkulalla.
