Omega B -97 (X20XEV) öljypohjan tiivisteen vaihto?
Stone68
Viesti Kirjoittaja Stone68 »
Omega tiputtelee edelleen hiukan öljyä, vaikka venakopan tiivisteen kautta sitä ei enää tule; ajattelin vaihtaa myös öljypohjan tiivisteen. Vuoto saatais johtua tiivisteestä, koska koko öljypohja on märkä ja maahan tiputtelee poikittaispalkista.
-saako öljypohjan pois ilman muuta purkamista? (palkki ainakin tiellä)
-mitäs jos vuotokohta onkin takastefa? Kone pois että saa vaihdettua?
Omega B -97 GL (X20XEV)
Re: Omega B -97 (X20XEV) öljypohjan tiivisteen vaihto?
laatikko irti niin saa takastefan vaihettua. ite pesisin eka sen moottorin kunnolla ja kattosin sit että mistä se vuotaa. jos taka tai etustefa vuotaa niin sotkee kyllä koko öljypohjan
Stone68
Itse asiassa öljypohja näyttäs olevan etupuolelta kuiva, mutta lohkon alapää sen etupuolelta märkä. Voi pers :banghead:
Mikä olis hyvä moottoripesuaine, joka irrotttas hyvin moottoriöjyn sekasta kakkendaalia, että vois paremmin väyrystellä sitä vuotokohtaa?
vaikka ihan pineline tms liotin ja tiskiharjalla hinkkaa ja sit vettä perää.. eka pahin hiekka paskamoska vaikka teräsharjalla tms irti
mitäs kaikkee tossa nyt tarviikaan temuta jos y22xe koneeseen vaihtaa öp tiivisteen? ilmeisesti riittää että jollain hilaa konetta ylös päin jonku verra
