Opel omega mv6 ajonestolaite
romppa44
Mistä tuo kyseinen laite oikeen löytyy? Repsikan puolelta purettu hanskalokero ja muut hilppeet ja on vaan löytynyt transmission/getrieb laatikko ja sitten musta pikkuinen laite. Olisi tarkoistus ohittaa koko ajonesto, mutta pitäisi se laatikko löytää.
Re: Opel omega mv6 ajonestolaite
Mikähän mahtaa olla auton vuosimalli ??
Jos on sirullinen ajonesto, niin sitä ei voi ohittaa.
romppa44
95 vuotinen. Ja tossahan on toi infrapunakaukkari, eli siis sirullinen ilmeisesti?
Ei ole sirullista avainta. Silloin onnistunee noin:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... s#p1609113
romppa44
Joo laatikko löytyi. Saako ton koko laitteen nyt sit heivata mäkeen, kun yhdistää noi 6 johtoo? Loput johdot vaan jää roikkumaan?
Teet kuten parhaaksi koet tuon ohjeen mukaan.
romppa44
Nyt on ohjeitten mukaisesti ohitettu ajonesto, mutta ei lähde edelleenkään käyntiin. Vilkuttaa valoa mittaristossa. Tuostahan hajosi virtalukko ja se ollaan revitty väkisin irti. Uusi virtalukko paikallaan, mutta irrottaessa vanhaa virtalukkoo, otti se muovinen mööpeli vähän hittiä, mikä tulee virtalukon pohjaan kiinni. Se on kumminkin kasattu kuntoon. Mikähän laite tuo mahtaa olla?
Vaikuttais siltä, että edelleen on ajonesto päällä.
Vaikea sanoa, mikä laite. Ota kuva, ja linkitä tähän topicciin.
romppa44
Robertx kirjoitti:Vaikuttais siltä, että edelleen on ajonesto päällä.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0&t=218605
Ekassa kuvassa vasemmalla puoleva puolipyöreä musta muovihärpäke. Isän autosta puuttuu nyt kokonaan toi valkoinen osa välistä, pitäisi varmaankin olla kaikki osat tallella, mikäli auto saataisiin käyntiin.
Se on mielestäni virtalukon pohja. Ilman ehjää virtalukon pohjaa tuskin kannattaa yrittää. Parempi hankkia sellainen uusi.
Nizuxiini
Robertx kirjoitti:Se on mielestäni virtalukon pohja. Ilman ehjää virtalukon pohjaa tuskin kannattaa yrittää. Parempi hankkia sellainen uusi.
Ja uusi ei maksa luultavasti maksa kymppiä enempää. =)
romppa44
Joo uudet osat on tulossa. Aiemmin kyselin tota osaa jo yhdeltä hepulta, joka purkaa/korjaa ooppeleita, niin sano vaan et pitäisi samalla vaihtaa moottorinohjausyksikkökin?
Jos virtalukon pohjan vaihtaa , niin ei todellakaan tarvitse vaihtaa moottoriohjausyksikköä.
Eri juttu, jos on sirullinen (ei infrapuna) ajonesto ja haluaa vaihtaa virtalukon ympärillä olevan ajoneston keskusyksikön , niin tällöin pitää olla avaimen siru, ajoneston keskusyksikkö ja moottoriohjausyksikkö samasta autosta , jotta asennus onnistuu ilman ohjelmointia. Tietysti moottoriohjausyksikkö pitää vielä olla auton moottorin sopiva, eli samaa tyyppiä kuin vanha.
Mitähän uusia osia mahdoit tilata ?? Eihän tuohon tarvitse kuin virtalukon pohja.
romppa44
Virtalukon pohjan hain eilen motonetistä. Vanha oli jo niin palasina. Ei vilkkunut enään vaihdon jälkeen ajonestovalo mittaristossa, sattui vaan akku hiipuun liikaa, ettei jaksanu pyörittää. Ollut nyt yön latingissa, joten eiköhän se lähde tänään käyntiin. Nyt siis ajonesto on ohitettu ja rikkinäinen pohja ja virtalukko vaihdettu.Robertx kirjoitti:Jos virtalukon pohjan vaihtaa , niin ei todellakaan tarvitse vaihtaa moottoriohjausyksikköä.
Ja varmaankin toi varaosaheppula ymmärsi väärin, kun kyselin osaa siltä.
Tämä selvä. Eiköhän se käyntiin lähde, kun jaksaa taas pyörittää.
