Ascona C 2,0 vm.87 jarrupoljin vaipuu
ducktail
Askon jarrupoljin vaipuu. Poljin on kova ennen kuin auton käynnistää. Ajettaessa jarrut tuntuvat toimivan, mutta jarrua painettaessa auton ollessa käynnissä poljin painuu hiljalleen kohti pohjaa.
-vaihdettu jarrupääsylinterin kumitiivisteet (malli: delco cn)
-uudet jarrupalat eteen
-uudet jarrurummut ja jarrukengät taakse
-jarrunesteet vaihdettu ja ilmattu
-järjestelmästä ei löydy jarrunestevuotoja
Järki sanois, että ainut selitys voi olla kaikesta huolimatta jarrupääsylinteri, vai voisiko olla vielä jokin muu syy?
Re: Ascona C 2,0 vm.87 jarrupoljin vaipuu
Jarrupiirit ilmattu ristiin? Vas.etu-oik.taka ja vas.taka-oik.etu?
ducktail
Ristiin on ilmattu.
Usein törmään netti keskusteluissa tähän samaan ongelmaan, varsinkin o-peleissä, mutta selvään ratkaisua niissä tähän mystiseen ongelmaan en ole löytänyt.
tursas
Voi siellä jossain olla vuoto, joka ei näy päälle, esim. takasylinterit tai jossain putkessa pieni tihku. Ja nestettä ei katoa vaikka kuinka polkis jarrua ? Mites katsastuksen jarruarvot ? Heikommasta takajarrusta vois aloittaa lähemman tutkimisen, miksei sama edestä.
bart
omassa b vectrassa ihmettelin samaa; liikennevaloissa seistessä kun painaa poljinta niin se painuu pohjiin ettei mitään ja kuitenkaan katsastuksessa ei mitään huomauttamista jarruista
ducktail
tänään kävin näyttämässä: kuljettajan puolella takana 0,5 apukuljettajan puolella 0,9. Hylätty. Aluksi tuo vasenkin tuntui pitävän, mutta mitä enemmän katsastusmies sitä polki, sitä heikompaa tulosta näytti. Falskaako se jarrupääsylinteri vai mikä s..tana tämä vika on?
lmb-58
ducktail
avasin heti katsastuksen jälkeen nähdäkseni takajarrusylinterin, enkä havainut siinä päällepäin vuotoa. Uusi sylinterihän se on.
bart
onkos noissa ascoissa paineensäätimiä ?
lmb-58
eikö se säätimet ole pääsylinterissä.
opel vectra c 2,2 gts
ducktail
Paineenrajoitinventtiilit
1. Paineenrajoitinventtiilit sijaitsevat pääsylinterissä, ja niiden tarkoituksena on estää takapyörien lukkiutuminen kovassa jarrutuksessa.
2. Venttiilejä ei voi mitenkään säätää. Viallinen ventiili on uusittava. Tarkastukseen tarvitaan erikoislaitteita, joten se on teetettävä korjaamolla.
Edellinen Alfamerin korjausoppaasta. Voisko se olla tuo paineenrajoitinventtiili? Onko ehdotuksia miten asiaa voi koeponnistaa kotikonstein?
ducktail
Paineenrajoitinventtiilit eivät olleet rikki. Palasin lähtöruutuun ja tilasin Delcon CN pääsylinterin Motonetistä. Siellä tosin näytti kaikkien myymälöiden kohdalla tuolle CN mallille nollaa. Eli osa hankitaan "tavarantoimittajalta". Kokemukseni mukaan vastaavissa tilanteissa joissa kaikki myymälät ovat näyttäneet nollaa, tulos on yleensä ollut se, että jonkin ajan kuluttua soitetaan ja sanotaan, ettei tilaamaasi tuotetta ole saatavilla. Siksi kysyisinkin nyt kokeneiden neuvoja siitä, että sopiiko Delcon pääsylinterimalli CZ tuon CN mallin tilalle ns. "heittämällä" vai pitääkö olla tuo CN-malli? Ainakin pääsylinterin tiivistesarja on molempiin sama.
