Omega vm.01 automaattilaatikon öljynvaihto??
Ongelma opel
Tarkoituksena olisi siis vaihtaa omegan automaattivaihteiston öljyt (tietääkseni ar25) niin olisiko kellään hyviä neuvoja millä hommaa saisi helpoitettua?
Tiedän suunnilleen kuinka tuo hoituu mutta, esim. täyttövaiheeseen olisiko kellään mitään jippoa miten saa helpotettua hommaa? Kun se täyttöreikä tuntuu olevan niin hassusti ylhäällä ettei suoraan pullosta tunnu pystyvän kaataa?
kcl
Re: Omega vm.01 automaattilaatikon öljynvaihto??
Ostat "puutarharuiskun", siis sellainen 5l säiliö jossa käsipumppu päällä ja liipasimellinen letkuOngelma opel kirjoitti:Tarkoituksena olisi siis vaihtaa omegan automaattivaihteiston öljyt (tietääkseni ar25) niin olisiko kellään hyviä neuvoja millä hommaa saisi helpoitettua?
Nizuxiini
- OCF Member 2019
Tuolla Vinkit & Vihjeet osiossa on tälläinen hyvä ohje: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9&t=147598
Ongelma opel
Kiitos KCL vinkeistä, tuollaisia vinkkejä juurikin tarkoitin.
kcl
Olepa hyvä, tätä vartenhan tämä foorumi (kai?) on olemassakinOngelma opel kirjoitti:Kiitos KCL vinkeistä, tuollaisia vinkkejä juurikin tarkoitin.
Ongelma opel
Uskon.
Ei muuta kun huomenissa vaihtamaan.
Pasi87
Helkkarin hyvät ohjeet, mut tulee vaan ilmoitus et "Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia tämän alueen lukemiseen" :/
Ilmeisesti ei oo oikeuksia vaihtaa öljyjäkään
Volvo V70 2006 D5244T4+M66
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Myy toi punanen hirvitys pois allekirjoituksesta ja liity yhdistyksen jäseneksi?
Sinänsä tuo ohje näyttää olevan enemmän Sutiin mainos, kuin varsinainen ohje miten öljyt vaihdetaan.
Tuo ohje siis ei kerro edes minkä pultin avaamalla öljyt tulee ulos vaihteistosta.
Mutta kertoo, että pantoja pitäisi kiristellä ja 7/2006 tuo homma on maksanut muutamia rahoja sutiilla tehtynä. Hieman kalliimpi, jos öljyt kuuluu mukaan.
Se on vain huoltovinkki-mainos
kcl
Liki täydelliset ohjeet tuolta: http://www.omegaowners.com/forum/index. ... ic=90664.0
Öljypohjan tiivisteeksi käy orkkisosan lisäksi Loctite 5699 vaimikäseoli
Suodatinta ei tarvii vaihtaa, riittää kun pesee sen. Suodatin on sisältä pelkkää teräsverkkoa, ei siis kovin sofistikoitunut suodatuslaitos.
Tunari-82
Pitäisi suorittaa sama homma,kysäisin opelilta asiasta ja sanoivat että hommassa tarvitaan testeteriä,mihin?
Onko väliä minkämerkkistä öljyä laittaa ja paljonko sitä menee (ar25)?Sutiin ohjeessa luki että 8L mutta castrollin sivuilla näyttää 4.4L
Mitäs sitten jos etummaisesta ö-pohjasta löytyy se muoviprikka paloina,onnistuuko itse vaihtaa?
Onko tähän prikan vaihtoon missään olemasssa ohjeita?
Mikä osa se noista on?
http://www.docstoc.com/docs/16332551/Ge ... tors-4L30E
Kuivatäyttötilavuus on 8l mutta vaihdossa sinne menee vain noin 4l.
Testeriä ei tarvi.
Testeriä ei tarvi.
Tunari-82
Eli silloinhan vain puolet öljystä vaihtuu?
Suodatin on ilmeisesti metalliverkkoa ja pestävissä?
Eli öljypohjat irti, suodatin irti ja pesu, ö-pohjat uusilla tiivisteillä kasaan ja öljyä sisälle niin paljon kuin menee, auto käyntiin ja käytä kaikki vaihteet läpi ja lisää taas öljyä niin paljon kuin menee.
Olikos se niin että öljyn tasopinta tulee olla siinä täyttöpropun ala laidassa, auton ollessa käynnissä?
Pasi87
Punainen "hirvitys" on myyty jo ajat sitten. Jäsenenäkin olen tainnut joskus OCF:ssa olla. Siitäkin jo aikaa.Lurttinen kirjoitti:Myy toi punanen hirvitys pois allekirjoituksesta ja liity yhdistyksen jäseneksi?
Kuitenkin nyt on palauduttu opel kirouksen pariin ja taivaspaikka varmistettu ostamalla -00 sedani Omega X30XE koneella ja AR35 lootalla. Noin 240tkm mittarissa...varustelutasona perussuomalainen classic, lisävarusteina ruksittu vakionopeudensäädin, ajotietokone..kai.
Noh topikkiin liittyen...öljyt laatikkoon vaihdoin ja etummaisesta öljypohjasta ei prikan palasia löytynyt. Yritin tihrustella josko se olisi paikoillaan, mutten kyllä sieltä välistä mitään nähnyt. En tiedä onko vaihdettu tai onko löytynyt mahdollisten aikaisempien öljynvaihtojen yhteydessä. Olkoon tai olkoon olematta paikallaan, ilmoittaa sitten kun laatikko on valmis.
