Omegan takajarruista
KimTa
Viesti Kirjoittaja KimTa »
Mistä mahtaa johtua seuraavanlainen ongelma: Melkein aina, kun perä lähtee sivuluisuu (slaikkariin), niin takaa alkaa jokin jumittamaan. Aivan kuin jarrut laahais.
Onkohan ongelma käsijarrussa vai oikein levyjarruissa? (Käsijarru ei toimi kunnolla...ottaa vain toiselta puolelta kunnolla)
Tätä tapahtuu pääasiassa talvisin, mutta kokeilin huvikseni tänään sorallakin ja sama homma.
Onko jollakin ollut samanlaista ongelmaa...
Autohan on Omega vm. 1995 2.0 16V Sedan.
- Kimmo
KimTa
Mitä!!! Tämähän on Ooppeli-foorumi...eikö muka kenelläkään ole ollut ongelmia jarrujen kanssa???
KimTa
Jos joku on aiheesta kiinnostunut, niin sain eilen korjattua vian aiheuttajan. Käsijarruvaijeri oli totaalisen jumissa kuskin puolelta ja kaarteessa kiristi käppäriä. Lisäksi käsijarrun vivusto oli aivan jumissa, joten jarru jäi laahaamaan.
HUOM! Kannattaa muuten tarkistaa jarrujen taustalevyn (se mihin k.jarrukengät kiinnitetään) kunto, koska mulla ne oli pehmenneet. Tämän johdosta jarrukengän kiinnitys tappi otti ja irtosi (tuli levystä läpi) testiajon aikana.
veka
Viesti Kirjoittaja veka »
En osannut auttaa, mutta HIENOA,että kerroit mistä se johtui, osaamme ennakoida tilanteita.
