vectra c etupuskurin irroitus
jiivee666
Mitenkä lähtee irti, mistä kiinni?
Re: vectra c etupuskurin irroitus
Olikohan se nyt jotenkin nuin:
Pyöränkaarissa 3 ruuvia.Puskurin päällä 2. Puskurin alapuolella 4
Osa muovisia "nastoja".
Rizla^^
Nostetaas..
Kuinka paljon pittää purkaa että saa etuvalot vaihdettua? päästin pyöräkoteloista nuo ruuvit irti mut ei ainakaan saanut käännettyä yhtään puskuria että olis päässy sinne alakiinnikkeeseen käsiks?
Joutuuko tuon repimään kokonaan irti ja hajookohan ne "nastat" kuinka herkästi irrottaessa?
marqus
http://opel.desteem.org/thumbnails.php?album=792Rizla^^ kirjoitti:Nostetaas..
Tossa kuvilla oma umpioidenvaihtoprojekti, jos apua on.
Kaikenlaista harmia......
opelisti77
- OCF Member 2018
Näin olen itsekin ottanut umpiot pois. Ja lähtee melko kivuttomastimarqus kirjoitti:http://opel.desteem.org/thumbnails.php?album=792Rizla^^ kirjoitti:Nostetaas..
sämppy
opel vectra c 1.9 cdti opc-line -07
Rizla^^
Joo sain tuon irti noiden ohjeiden / kuvien avulla eilen kun vaihdoin nuo valot.
Huomasin että tuosta apparin valon alta näyttäis painuneen tuo puskuri "kasaan". eli ajovalon alaosan ja puskurin välissä hirvee rako.
Tuossa kuva josta vähäsen näkee, voin paremman ottaa jos siitä on apua
ja linkki kuvaan isona
http://rizla.kuvat.fi/kuvat/Veera+C/DSC_0629.JPG/full
marqus
Onko tohon apparin puolen puskuriin osunut jotain kun näyttää painuneen kasaan ja alaspäin? Itselle jäi kanssa rakoa mutta ei noin isona
Rizla^^
Joo. talvella kopautin työpaikan pihassa. rumaltahan tuo näyttää ja tuommoseks jää jos tuota puskuria ei voi elvyttää kuntoon... (en jaksa / ei oo varaa puskuria alkaa uusia)marqus kirjoitti:Onko tohon apparin puolen puskuriin osunut jotain kun näyttää painuneen kasaan ja alaspäin? Itselle jäi kanssa rakoa mutta ei noin isona
-JaaGo-
Onko kellään tietoa kuinka puskurista saa noi ritilät irti? Pitäis saada puskuri kitattua ja hiottua maalaus kuntoon viikonlopuksi. Entinen omista parkkihallissa vähä raapinut puskuria, niin kivasti paistaa valkonen pohjamaali mustasta puskurista.
Nykyinen Insignia 2.0 cdti A 2011
Nykyinen Zafira B 1.9 cdti -05
Entisiä: Astra H Wagon 1.6 -05, Astra G Wagon 1.6 -99,
Vectra Wagon 2.0T -05, Corsa 1.7 -99, Astra G 1.8 -00
Rizla^^
justii tarlvella ne irrotin ja tais lähtee ihan taaksepäin irti. siinä on ympäri ne klipsit mitkä pitää kiinni ja pitäis kyllä hoksata miten lähtee irtii kun tutkii.
itekki luulin ettei ne lähe ku nii tiukassa mut sit lähtiiki "vahingossa"
SamuliOulu
opelisti77 kirjoitti:Näin olen itsekin ottanut umpiot pois. Ja lähtee melko kivuttomastimarqus kirjoitti:http://opel.desteem.org/thumbnails.php?album=792Rizla^^ kirjoitti:Nostetaas..
Kuvista ois varmaan ollut apua omassa valojen vaihto hankeessa, mutta valitettavasti tuosta linkistä ei kuvat enään auennu. Voisko kuvia saada jotenki näkyville?
The requested URL /thumbnails.php was not found on this server.
Vectra C 2.2 GTS 2003
Rizla^^
näkyville en osaa laittaa mutta pyöräkoteloissa on molemmin puolin kolme torx kantasta ruuvia jotka irrotetaan. sitten konepelti auki ja valojen vieressä välissä on molemmin puolin kaksi muovinastaa jotka irrotetaan.
sen jälkeen puskurin päästä "repästään" puskuria sivullepäin molemmilla puolilla että irtoaa.
tällöin puskurin saa esim maata vasten ja umpioiden irroitus on todella vaivatonta
marqus
Tainnu toi opel.desteem kaatua kun ei kuvat enää linkity. Mut onneksi Robertx:n voi luottaa
