Asta h 07 opc line helmat irti..
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Molemmin puolin opc line helmojen yläreunoista lähteny maali lohkeileen, toiselta puolelta vissiin enemmän kupruilee kuin toiselta..
Mitäs mahtaa opel huollot sanoa? varmaan vaan jaa..
Noh mites nuo helmat saa irroitettua? onko välissä liimoja tjsp?
Re: Asta h 07 opc line helmat irti..
Viesti Kirjoittaja Robertx »
On sekä ruuveja ja niittejä sekä liimattu. Äkkiseltään en tuon perusteella irrotusta suosittele.
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... DljV3hMVHc
Jumitzu
Juup, täytyy käydä näyttämäs ooppeli liikkeessä noita takahelman kulmia ku maalilähteny ja konepellin sisäpuolelta sivuilta korimassan saumoista puskee ruosteita läpi.. 2x6cm alueelta maaliporsinu ja sitte vieres 2kpl 1x1cm kohtia kans.. alkaa tuntuun et b veccus oli kovemmat pellit.. kohta myyntiin ja merkin vaihtoa.. vittu muutaman vuoden vanha ja kori on kuin 15v vanhois fordeis.. ei saatana. :banghead:
Kannattaa toki käydä näyttämässä, mutta epäilen hieman onko sillä mitää merkitystä. Jotenkin arvaan, että vastataan, ettei ole puhkiruostunut ja sitten mahdollisesti ei ole säännöllisesti merkitty huoltovihkoon maalipinnan tarkistuksia, tms.
Onhan tuo luvattoman huonoa työtä maalipinnan osalta... ei voi muuta sanoa.
Jumitzu
Hyvää ainakin on se että on koritarkistuksista löytyy ruksit sekä on merkkiliikkees vielä huollettu... Katsotaa ja josseivat noteeraa niin aletaan miettiin jotain muuta vaihtoehtoa.
Hyvä, että on koritarkastukset tehty. Siihen eivät ainakaan sitten voi vedota. Omassa Vectrassa on sekä etupyörän edessä, että takapyörän edessä vaikka kuinka paljon kiveniskemiä niissä korisarjan helmoissa. Se on selkeästi normaalia kulumista. Jos maali kuitenkin irtoaa isommalta alalta, niin ei ole enää normaalia kulumista. Lycka till vaan.
(F)ast_tra
Muistaakseni tuo maalitakuu on Opeleissa 3 vuotta. Jonkinlainen GoodWill saattaa tulla jos on säännöllisesti huollettu merkkiliikkeessä.
Jumitzu
www.nettiauto.comiin saatana melkeen joutais.. voin vain kuvitella vuoden tai kahden päästä.. :banghead:
Parin vuoden päästä auton pitäis olla jo paalattu. Eihän nykyään kannata tehdä mitään kestämään.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Ei se vaihtamalla parane.
Jumitzu
Sais ainakin tekemistä taas ku pääsis ruuvaileen hiffejä..
Tästä tätä aasinsiltaa pitkin laturi aisoihin... Onko kuvan laturi samallainen kuin tässä -07 1.6 105hp vai mitä tässä nyt onkaan jos on niin kumpi noista johtopaikoista on akulle menevä + ja tuo toinen ilmeisesti menee runkoon? vai vai? en tiedä pahemmin tuon keulapellin puoleisista asioista, lasikuidun\sterkkojen puoleisista kuitenki jotain mutta nuo öljytilat jätän muille..
Rizla^^
Mää voisin tietää. jos et saa selville niin voisin tulla pyörähtää huomena töitten jälkeen vilkasemassa :D
Meinasitko tuon "big threen" tehdä? (akku - laturi, laturi - runko ja akku - runko kaapeloinnit)
Jumitzu
Vedän vaan laturilta akulle.. ja laturilta maihin..
Kuullutkaan tuollasesta termistä :lollis: jätkä on lukenu liikaa aikuisten lehtiä selkeesti..
Jumitzu
Tuossa kuuklailin ja ajattelin että tuon voisi kyllä tehdäkki, tuutko taas yökaveriks talliin? :lollis:
Rizla^^
Jumitzu kirjoitti:Tuossa kuuklailin ja ajattelin että tuon voisi kyllä tehdäkki, tuutko taas yökaveriks talliin? :lollis:
Morsian on illan töissä. soitan kun pääsen töistä :lol: Jos sattus löytyis ylijäämäkaapelia ja ja tekis itelle samalla tuon jos jaksaa. :D
Edit: tiiän määki jotain, aikasemmin olin hyvinkin kiinnostunu painepuolesta niin piti olla selvillä moisia tietoja :wink:
