omega 2.2 bensakone vm.2002 maf anturi
Megabluffer
elikkä missäs tälläisessä sijaitsee se maf-anturi,luulin aikaisemmin että se on siinä putkessa mikä tulee ilmanputsarilta kaauläppäkotelolle,siinä keskellä putkea oleva laatikon tapainen mötikkä mihin tulee pistoke jossa on 4 johtoa.mutta se näköjään onkin iat-sensori?jos jollain olisi näyttää ihan kuvan kera paikka niin minä kiitän!
FullMetal
Re: omega 2.2 bensakone vm.2002 maf anturi
onkohan sulla nyt lyhenteet hallussa?
maf sensori on mass air flow ja meinaa massamittaria joka on omegan 2.2 litraisessa remmikoneessa juurikin siinä imuputkessa oleva putkenpätkä johon johdot menee.
samassa pötkylässä pitäs olla toi IAT sensori eli imuilman lämpötilatunnistin.
edit: tässä vielä kuva, vasemmassa laidassa mustassa paksussa putkessa on massamittari kiinni klemmareilla.
http://en.club-opel.com/graphics/owners ... ie0824.jpg
Kyllä sen pitäisi siinä imuilmaputkessa tosiaan olla.
Tuossa myös kuva... tosin tekstit eivät osuneet ihan kohdilleen... ovat ennen kuvia ja ensimmäistä lukuunottamatta väärällä sivulla.
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... UZLdDFPbTQ
FullMetal
en ainakaan ite pääse noita robertx kuvia kattomaan.
Näkyiskö sitten noin paremmin... tosin kyllä noiden pitäis näkyä, kunhan koneella on adobe acrobat.
Megabluffer
Kiitokset vastauksista,nyt asia valkeni mullekin.Sen takia vaan ihmettelin kun hommasin tänään u-581 vikakoodinlukijan ja ajattelin et pakkohan sitä on kokeilla ihan näin käytännössä.laitoin auton käymään ja nappasin siitä ilmamassamittarilta piuhan irti.katsoin sitten vikakoodit ja sen jälkeen se näytti IAT-sensor malfunction.multa meni heti pasmat ihan sekaisin,luulin että se olis antanu vikakoodin esim.siitä ilmamassamittarista.
Outoa kyllä siinä mielessä että ku irrotin sen piuhan kokonaan niin ei näyttänyt millään tavalla vaikuttavan auton käyntiin.ainakin tyhjäkäyntiä kävi ihan normaalisti.no,kait sen on ihan normaalia,jos olisin lähtenyt ajamaan niin ei varmaan olis kovin hyvin toiminut.
Elikkä jos ymmärsin niin IAT-sensori on samassa yhteydessä ilmamassamittarin päällä.
Anteeksi suunnaton tyhmyyteni,mutta jos ei kysy niin ei mitään koskaan opikaan,Kiitokset teille taas kerran!
