Ongelma b2omegan takajarrulevyjen kanssa
saippi
Viesti Kirjoittaja saippi »
Auttakaa tyhmää!
Aloitin jarrurempan tänään ja etupään kanssa ei mennyt kuin alle tunti vaikka ensimmäistä kertaa omegaan vaihtamassa.
Takapään kanssa tuli sitten ongelmia kun en saa jarrulevyä irti. Se kyllä liikku noin 2-3cm mutta ei enempää. Selvästi joku jousi siellä panee vastaan. Ilmeisesti ottaa noi käsijarrun palat kiinni vanhaan jarrulevyyn? Pitääkö käsijarru löysätä siitä pulttireijän kautta jotenkin koska en löydä sieltä sisältä mitään järkevää säätömahdollisuutta?!?
En oo juurikaan käsijarrua käyttänyt. Se kyllä toimii mutta aika ylhäältä. Katsastuksessa kyllä kelpasi hyvin. Laitoin nyt takapään takasin kasaan ja pukkien päällä takapyörät pyörimään ja vedin käsijarrusta pari kertaa napakasti ja vähän paukku. Onko mahdollisuutta että levyn saisi nyt irti helpommin?
Tämmöset jouset on ylhäällä ja alhaalla kun katsoo reiästä
Tämmöiset pikku jouset näkyy reiästä ylhäällä oikealla ja alhaalla vasemmalla. Aikani pyörittelin mutta ei mitään vaikutusta.
Auto siis manuaali, vm2000 ja 2.2l koneella.
Re: Ongelma b2omegan takajarrulevyjen kanssa
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Siitä levyn reiästä pitää ruuvimeisselillä pyöritellä kenkien säätöyksikkö nollille.
saippi
Siis onko niitä säätöyksikköjä yks per puoli ja minkä näköinen se on?
Vasemmalla ylhäällä ja oikealla alhaalla on tommoset jouset missä on jotkut levyt päissä ja niitä pystyy ainaki työntämään sisään ja pyörittelemään kumpaankiin suuntaan mutta ei sillä ollut mitään vaikutusta mihinkään suuntaan.
Ylhäällä ja alhaalla näkyy kierrejouset kun katsoo noista rei'stä mutta en keksi miten sitä vois säätää.
Ei kenelläkään sattuis olemaan kuvaa tosta säätöyksiköstä?
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Se säätöpalikka on siinä ylhäällä sen jousen yläpuolella. Tuola jotain kuvia ja juttua: http://www.google.fi/imgres?imgurl=http ... m=1&itbs=1
melkein siinä klo. 12 kohilta löytyy se säätö..
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
saippi kirjoitti:Siis onko niitä säätöyksikköjä yks per puoli ja minkä näköinen se on?
Noiden kenkien välissä tuossa ylhäällä on tuo säätömekanismi. Tuota ratasta pyörittämällä jompaan kumpaan suuntaan niin kengät säätyvät lähemmäksi/kauemmaksi rummusta.
Noi jouset joita olet pyörittänyt/työntänyt sisään pitävät nuo käsijarrukengät paikoillaan.
saippi
En nähnyt siinä mitn ratasta jotai pyörittää, tai siis en oo ihan varma oliko siinä tommosia lovia. Kiitos kuitenki vastauksista :) Täytyy aika-ajojen jälkeen katso uudestaan tuorein silmin.
saippi
Onnistuhan se viimein :D Hetken kesti tajuta kun aika huono näkyvyys ton reijän kautta. Kiitos vinkeistä!
