Tigra hätävilkut?
brazilrome
Tigra hätävilkut?
Viesti Kirjoittaja brazilrome »
Tuli tuossa vko sitten ensimmäinen tigra vm97 1.4l bensa tähän talouteen. 1vko ajettuna n.1000km ei mitään ongelmaa, erikoinen vika kumminkin eilen ilmaantui tai taitaa liittyä ajonestoon.
Emäntä lähti työmatkalle ja matkalla poliisit pysäyttivät hänet ja kyselivät onko kaikki hyvin kun ajelee hätävilkut päällä (taulussa ei vilkkuminen näkynyt ollenkaan ennen kuin laittoi hätävilkut kytkimestä päälle ja tällöinkin ne toimi vain joka toisella kerralla vilkkuen epäsäännöllisesti ei tasaisesti niin kuin normaalisti.)
Ajattelin heti että vika tuossa kun autossa tuli mukana 2 avaimet joista toinen alkuperäinen ns. keskuslukollinen malli kaukosäädöllä ja toinen selkeästi joku jälkiteetetty. No hänellä käytössä oli tuo jälkiteetetty heti kävi mielessä voisiko liittyä tälle ja ajoneston välille jotenkin? Koska kumminkin itsellä ei mitään häikkää.
Testasin asian piruuttaan ja heti ku löi jälkiteetetyn avaimen alkoi hätävilkut vilkkuu ku virrat sai päälle hetkeksi menee pois kun käyttää hätävilkkua päällä ja pois ja alkaa uudestaan saman teki alkuperäisellä avaimella heti perään, mutta kun ovet sulkee ja avaa kaukosäädöllä alkuperäisellä avaimella ongelma on poissa.
Eli ilmeisesti liittyy tuohon ajonestoon tai keskuslukitukseen jotenkin? onko mitään tietoa miksi tekee noin? onko näissä edes mitään ajonestoa vielä olemassa? hätävilkun kytkin pelaa normaalisti muuten? voiko kytkin olla menossa kaput ja vika tässä?
Sit toinen ongelma pyyhkimen viiksi kun laittaa päälle toimii kuten pitää mut jos viiksee hipaseekaa kesken vedon pyyhkijät pysähtyy juuri siihen kohtaan kun ovat menossa kun odottaa hetken tai laittaa jatkuvan pyyhkäisyn päälle jatkavat kyllä heti toimintaa pitää vaan pysäyttää sit oikeassa kohtaa, pyyhkijän viiksi ilmeisesti kaput? sopiikohan tähän corsa b pyyhkijän viiksi? näytti olevan motonetissä saatavilla kyseistä, tai jonkun muun vehkeen? ei ole ajotietokonetta tms
:hammer:
Re: Tigra hätävilkut?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
On noissa ajonesto... on ollut vuodesta 1996 alkaen. Jos ajonesto on päällä , vilkkuu vikavalo, eikä auto käynnisty. Toki kannattaa tarkistaa , löytyykö sen jälkiteetetyn avaimen sisältä ajoneston siru. Sellainen pieni suorakaiteen muotoinen kappale avaimen sisällä. Tosin ilman sirua ei tosiaan pitäis käynnistyä. Jotenkin vaikuttais siksi liittyvän keskuslukkoon.
Hätävilkkunappi saattaa mennä rikki, mutta olis sitten sama juttu molemmilla avaimilla.
Jos täysin toimiva vara-avain on tarpeen, sellaisen saa ainakin Opel - liikkeestä. Se pitää ohjelmoida autoon sopivaksi.
brazilrome
pitääpä tarkistaa tuo johdotus tuosta keskuslukituksesta ensimmäisenä siis.
Kyllä ongelma on ennemminkin siinä jälkikäteen teetetyssä avaimessa, kun kerran toisella avaimella toimii normaalisti.
