Lämmöt korkealla, vettä on, ei puhalla lämmintä?
Stone68
Viesti Kirjoittaja Stone68 »
Huomasin just töihin ajellessa, että Omega B:n (X20XEV) lämmöt käyttäytyi poikkeuksellisesti; nousi jopa 90 asteeseen! Muuten ihan normaalit koneessa kuin koneessa, mutta aivan uus ilmiö mun ooppelissa, ennen on 85:en saavuttaminen samalla matkalla ollu todella harvinaista. Just tein imusarjan tiivisteen vaihdon, läppärungon letkuista tuli vähän vettä, mutta korvasin sen. Huomasin myös, että puhaltimesta ei tule ainakaan mitenkään "kuumaa". Flekti lähti pyörimään parkissa, kun viisari näytti 90, sammui hetken käymisen jälkeen. Tivaria vaihdettaessa vesiletkuja jouduin hieman vääntelemään pois tieltä, mutta ei ne siitä kärsineet. Vesipumppukin uusittu reilu puol vuotta sitten. Akunkengät oli homman aikana irti.
Mistä vois johtua?
Omega B -97 GL (X20XEV)
juha3105
Re: Lämmöt korkealla, vettä on, ei puhalla lämmintä?
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Ilmaa vois olla jossain jemmassa. Osta opelilta oikee termari -92 asteinenkohan oli... Motonetin halvin toimii n.6kk ja lämmöt taas 80 asteessa. Ite jouduin vaihtaa 2 termarii ennen ku uskoin et ei se toimi. Nyt on nakutetusti n.95 astetta mittarissa.
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
Stone68
Eiks se kuitenkin kerro tukoksesta, kun kabiiniin ei tuu lämmintä? Ajattelin huuhdella ton systssteemin nyt ekaksi, sitä ei tohon autoon ole varmaan tehty ikinä.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Huuhtele järjestelmä huolella ja vaihda termariksi Wahler tai Behr. Onko ilmattu huolella täytön jälkeen ?? Ilmalukko voi estää kierron. Onko autossa ilmastointi ?? Mikä on auton vuosimalli ??
Stone68
-ilmattu...no ei, mistä tässä päästetetään ilma pois? Oletin että kuplii itekseen paisariin pienen ajon jälkeen.
-ei ilmastointia, vm. 1997.
-mikä ketju noita termareita myy? Joku 92-asteinen varmaan aika optimaali?
Termari on motonetin joku, talvipakkasilla lämpes hitaasti, ei juur mittari liikkunut, mutta lämmintä riitti kohtuullisesti sisälle (oletin että nää vaan on tämmösiä, kun syylarikin on iso ja päälle vielä kookas tuulitunneli).
Paska Omena
Fixus ainakin myy Wahleria.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
Niinku sanottu. Vaihda kunnon termari sinne. Ja ilmaantuu kyl itestään paisariin ajon kanssa.. toki voi myös tyhjäkäynnillä paisarinkorkki auki käyttää konetta niin kummaksi että termari aukeaa jolloin saa vedet kiertämään.
Ite viimeks laskin oman syylärin alavesiletkusta tyhjäksi, sit jonku aikaa käyttelin paikallaan että alko lämmöt nousee ja vähän letkuja puristelin. Sit paisariin nestettä ylärajaan ja korkki kiinni. Sopivasti reipasti ajoa että termari on auki ja vesi kiertää. Vähän oli nesteenpinta tippunu, ylärajaan täyttö kylmällä koneella ja siinä on pysyny.
Jos sittenkään ei ala lämmintä tulee ja nesteet pysyy koneessa ni lämppärinkenno vaihtoon.
Paska Omena kirjoitti:Fixus ainakin myy Wahleria.
Juurikin noin, eikä ole edes kallis. 92 asteinen on oikea.
