Uuden soittimen kehikon asennus
fziiz
Viesti Kirjoittaja fziiz »
Tällainen setti kyseessä ja tulossa CDR2005 soittimen tilalle. http://www.autostudio.fi/media/catalog/ ... 3vx13a.jpg
Miten tuo kasataan? Eli nuo kultaiset ja niiden yläpuolella olevat levyt ja tikut. Tuleeko ne kehikkoon vai uuteen soittimeen kiinni?
fziiz
Re: Uuden soittimen kehikon asennus
Okei. Siihen ilmeisesti laitetaan niitä niin että liitoksesta tulee tiukka. Lisäkysymyksiä :) Ku ei tää ollukkaan ihan simppeli kytkeminen näköjään.
Kokeilin kytkeä soittimen mutta virtaa ei tule ollenkaan. Soittimena: http://www.autostudio.fi/autohifi/autor ... oitin.html
ISO-liittimet kiinni ja värien mukaan kytketty mutta mitään ei tapahdu. Missähän voisi olla vika?
Auton ISO-liitinten vieressä on myös kolmas liitin johon tästä radiosta ei ole vastakappaletta mutta alkuperäisessä radiossa on. Mikähän tuo mahtaa olla?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Tuossa kehikossa noi "nuolenpäät" reunoilla.
Ne on yleensä tapana painaa ulospäin kun kehikko on paikoillaan kojetaulussa. Ne pitävät kehikon paikoillaan.
Kolmas liitin on auton omalle näytölle ja jos ei soittimessa ole eloa -> vanhaa soitinta pois räpeltäessäsi poltit sulakkeen.
fziiz
Kiitti vinkeistä kehikon suhteen. Seuraavaks sitä säätämään kiinni.
Soitin heräs henkiin kun laitoin punasen ja keltasen johdon ristiin, joten hyvältä näyttää...vielä :)
Semmonen vielä että mites nuo ratin napit saa toimimaan? Tarviiko vielä jonkun adapterin?
Tämmönen päivitys on youtubes mutta mulla on tuo A malli.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Hassua, yleensä soitin pelaa, jos autossa on virrat päällä vaikka punainen ja keltainen olisi ristissä.
Ratin napit vaatii yleensä adapterin.
Adapteria kannattaa kysyä samasta liikkeestä mistä soittimen ostit. :)
