B omegan etupään kolina
Nikke82
Viesti Kirjoittaja Nikke82 »
Mistähän kuuluu kolina kun rattia kääntää oik tai vas. Just uusittu molemmat etu helat ja koiranluutkaan ei kovin vanhat. Kolina väheni huomattavasti kun vaihto noi helat mutta ei poistunut kokonaan. :bonk:
Re: B omegan etupään kolina
iskarin yläpäät jos kääntäessä paukkuu. vaikuttaako se liikkuuko auto vai ei?
Nikke82
Ihan sama onko auto paikoillaan vai liikenteessä niin sama pauke kuuluu kun rattia kääntää.
etuiskareitten yläpään laakerit melko varmasti
Nikke82
Ok. Täytyy kokeilla vaihtaa jos loppus kolina.
Nikke82
Nyt on vaihdettu iskareiden laakerit ja vaihdoin samalla koiranluut. Nyt paukkuu todella äänekkäästi kun paikoillaan rattia kääntää. Kuulostaa ihan kun jouset pitäs meteliä? Mistä voisi johtua?? :banghead:
Viesti Kirjoittaja ?! »
Katsoitko samalla että jouset on ehjät.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
Jousen ja iskarin välissä pitäisi olla sellainen kuminen nauha joka kiertää jousta jonki verran, ettei se puuttuisi nytten sieltä ? Tuosta toisesta Omegasta sellainen oli lähtenyt pois jousen ja iskarin välistä niin alkoi kolisemaan käännettäessä. Tosin se kolahteli myös töyssyissä...
Nikke82
Jouset on ehjät ja löytyy ne kumiset nauhatkin. Pauke kuuluu vaan apumiehen puolelta.
saippi
Viesti Kirjoittaja saippi »
Mulla ihan sama "natina" alkanut alustan vaihdon jälkeen. Vaihdoin samalla laakerit ja ne kumikupit yläpäähän. Kaikki on asennettu oikein ja jouset istuu hyvin kumien päällä iskaria vasten mutta natisee käännettäessä hitaassa vauhdissa ja paikallaan. Tukivarret ja puslat vaihdettu syksyllä.
Voiskohan se olla että uutuuttaan vaan natisevat?!
Nikke82
Minä vaihdoin vain pelkät laakerit ja sen jälkeen alkoi toiselta puolelta kuulua toi pauke. Eilen käytin iskarin irti ja pistin ruuvipenkkiin kiinni niin huomasin et se kumituki mikä tulee siihen laakerin päälle on ihan vinossa. Voiko olla et se on vääntynyt tai sit ylälautanen???
jospa se kumi ei oo menny kunnolla paikoilleen?
Savolaene69
Viesti Kirjoittaja Savolaene69 »
Semmonenkin mahollisuus on että saranatappi ovesta väljä, kaverilla tais kolista sen takia kääntäessä, ovi auki niin ei kolissu :D
Uskomatonta, mutta totta...
Paska Omena
Savolaene69 kirjoitti:Semmonenkin mahollisuus on että saranatappi ovesta väljä, kaverilla tais kolista sen takia kääntäessä, ovi auki niin ei kolissu :D
Mullakin muuten ovi kolisee, jossain hiekkatiellä varsinkin ihan järkyttävä kolina mutta sen kyllä huomaa että se tulee selkeesti ovesta. Mutta kun oven avaa, niin ei tunnu että olis väljää saranassa :roll:
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Kobbel
Alkanut tuossa talouden toisessa Omegassa kolisemaan oikea etupää aika pahasti nyt... Ei taida jäädä paljoa vaihtoehtoa kolinan aiheuttajaksi kuin iskarin yläpäänlaakeri, kun alapallonivelessä eikä koiranluussa ole välystä, alutukivarrenpuslat kunnossa ja jousi on ehjä ? Pienen pienikin töyssy aiheuttaa kolahduksen heti. Paikalla kääntäessä ei kolahtele tms.
