Pikakysymyksiä Opeleista
jouni.325
- OCF Member 2017
opel tigran abs rumpu
Ostin uudet jarru rummut mallia abs motonetistä ja mukana ei tullut abs kehää, soitin puljuun ja kehuivar et pitää vanhoista irrottaa mutta ne olivat todella ruosteiset eikä ehjänä lähteny irti. Marmori tiski myy rumpuja jossa kehä mukana suolaiseen 130e kpl hintaan:-\ kysymys että saako tuota abs kehää mistään erillisenä?
Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
Jos haluat Vanteen lipan,reunan tai huulloksen kiiltämään privalla yhteys
Re: opel tigran abs rumpu
Motonetissa on ainakin tuollainen tuote :jouni.325 kirjoitti:Ostin uudet jarru rummut mallia abs motonetistä ja mukana ei tullut abs kehää, soitin puljuun ja kehuivar et pitää vanhoista irrottaa mutta ne olivat todella ruosteiset eikä ehjänä lähteny irti. Marmori tiski myy rumpuja jossa kehä mukana suolaiseen 130e kpl hintaan:-\ kysymys että saako tuota abs kehää mistään erillisenä?
ABS-tunnistin Corsa-B taakse 23-1636 Tigra Nopeustunnistin taakse [1994 - 2000] 59.00 €
Muuten sitten voi kysyä Automuovilta , Astraxilta ja Osa - Shopista.
DEAD
eikö tuo ole se anturi mikä "haistelee" tuota kehää mikä sitten pyörii navan mukana jota tässä oltiin hakemassa?Robertx kirjoitti:Motonetissa on ainakin tuollainen tuote :jouni.325 kirjoitti:Ostin uudet jarru rummut mallia abs motonetistä ja mukana ei tullut abs kehää, soitin puljuun ja kehuivar et pitää vanhoista irrottaa mutta ne olivat todella ruosteiset eikä ehjänä lähteny irti. Marmori tiski myy rumpuja jossa kehä mukana suolaiseen 130e kpl hintaan:-\ kysymys että saako tuota abs kehää mistään erillisenä?
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Totta, tuo on se anturi, eikä suinkaan kehä. Kiitos korjauksesta. Tuli ajatusvirhe
jouni.325
- OCF Member 2017
Eli vanhoja abs rumpuja metsästään purkaamoilta:-\ missä opel malleissa nyt on kyseiset osat? Astra corsa vectra?
Tuomas
Corsa ja Tigra, muissa on erilainen takanapa joten tuskin löytyy sopivaa rengastakaan.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
jouni.325
- OCF Member 2017
Mistä vuosimallista lähtien sama? Kyllä pitää olla tyhmä systeemi. vanhat oli aiva puhki ruostuneet.Tuomas kirjoitti:Corsa ja Tigra, muissa on erilainen takanapa joten tuskin löytyy sopivaa rengastakaan.
Tuomas
Corsa B ja Tigra A, ei ole vuosimallilla väliä.
Eikö sinne saa merkkiliikkeestäkään uusia renkaita?
Ei kai nuo normaalisti ruostu pilalle herkästi, mulla oli vm. 93 Corsa eli vanhin malli mistä noita löytyy eikä niissä ollut ruostetta.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
jouni.325
- OCF Member 2017
Ei saa merkkiliilleestä paitsi jos ottaa koko rummun:-\ mulla on jo uudet rummut motonetistä mut kehät täytyy nyt jostain saadaTuomas kirjoitti:Corsa B ja Tigra A, ei ole vuosimallilla väliä.
jrauhala
Mitä eroa on A ja B Omegan jousilla? Vaihtuvatko päikseen?
entiset
Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
Volvo V70 D5
Volvo V70 D5
JokkeJ
Mistä tunnistan B-mantan etu ja takajouset? Uudet kun on paketissa niin näyttävät saman pitusilta?, Miten "päin" taka-akselin tukivarret tulee (ne kun ei ole täysin suorat) ja sama juttu moottori palkin tuille jotka tulee runkoon kiinni.
Voitte vain arvata otinko kuvia kun aikoja sitten purin...
Nyt olis kova hinku päästä niputtamaan
Opel Manta B -77
Opel Corsa A -87 1.2 S
Opel Zafira B -06 Z20LER
sammytheman
tuli ostettua B2 vectra vm-00 1,8l moottorilla ja yritin metsästää moottorin tunnusta lohkosta.... missä piilossa se on?... autodata antaa 4 eri vaihtoehtoa 85kw moottorille...
ohjainlaite näyttää olevan moottorissa kiinni (siemens) ja sytytyspuolat(paketti) on tulppien päällä....
B2 Vectra 1,8 vm2000
Tuomas
X18XE1
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
JokkeJ
Jollen kauheesti valehtele niin luulisin olevan pakosarjan lähellä, lohkon oikealla puolella siinä öljyn peitossa
(Ei siis lohkonpäädyssä vaan etupuolella)
Opel Manta B -77
RTT
Moro uudelta Opelistilta.
Minua on hieman askarruttanut tämän uuden Astrani ilmastointi. Eli autom. II-alueilmastointi kyseessä. Eikö tosiaan mistään saa asetuksia muutettua sellaiseksi, että molemmat puolet säätyisivät samalla?
Entäpä tuo lumihiutale-painike. Onko se teillä muilla Astra J -kuskeilla aina painettuna alas? Kytkeytyykö kompressori lainkaan päälle, jos ko. painike ei ole painettu päälle? Edellisessä autossa (VW) oli Econ-nappula, jolla kompuran sai pois päältä automaattiasennossa, mutta "oletuksena" oli että automaatilla kompura käynnistyy. Onko tässä päinvastainen logiikka, eli jäähdytysnappi (eli lumihiutale) pitää olla alhaalla, jos haluaa viilennystä?
Astra Sport 1.4 Turbo 2012
