Opel Vectra 1.6 vm98 farmari puhallin temppuilee
Pate80
Mulla on kyseinen vekkuli, ja pari pv sitten alkoi puhallin temppuilemaan. Auto käyntiin, vaikka puhallin oli täysillä, ei minkäänlaista elettä tapahtunut, jonkunajan kuluttua kuuluu "naps", puhallin lähtee toimimaan ja kohta taas "naps" puhallin sammuu. Kumminkin sit, kun oli ajanut tovin, niin normaalisti toimi ihan, nyt tänä aamuna, kun lähdin ajamaan, niin ei kuulunut enää edes "naps" ääntä, eikä kyllä puhallin enää toimi ollenkaan! Ilmastointi lähtee ihan normaalisti päälle, kun nappia painaa, mutta puhallin ei. Toivottavasti ymmärsitte, mitä tarkoitan :=). Onkohan siellä joku rele tms, sit joka hajonnut, vai missä vika? Kiitoksia kaikille vastanneille jo etukäteen!
Re: Opel Vectra 1.6 vm98 farmari puhallin temppuilee
Eli lämppärin puhallin ei toimi ilman ilmastointia, eikä ilmastoinnin kanssa ja autossa on manuaalinen ilmastointi ??
Tarkista sulakkeet numero 2 ja 40 , etteivät ole palaneet ja että ovat kunnolla paikoillaan.
Tarkista sulakerasiassa oleva rele K64 sen pitäis vetää (napsahtaa) kun laitat sytytysvirran päälle.
jjvirtan
Puhaltimen moottorista hiilet mennyt,saa ajoittain kontaktia ja pamauttamalla kojelautaan voi hetken toimiakkin.Moottori vaihtoon tai pelkät hiilet jos on näppärä,sanovat kyllä että usein tuo kollektori on aika kulunut.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Pate80
Robertx, juurikin noin! Täytyypä tarkistaa mainitsemasi jutut!
Saattaa olla myös hiilet lähes lopussa, kuten jjvirtan kirjoittaa. Silloinkin saattaa toimia / olla toimimatta juuri tuolla tavalla. Kannattaa siis kokeilla koputtaa kojelautaan.
