Omega 3,0 v6 moottorin nakuttava ääni??
jama78
Viesti Kirjoittaja jama78 »
Juu eli ruvennu kuulumaan semmonen kummallinen ääni tuolta koneesta :bonk: Eli ääni kuulluu sillon kun väännätät konetta eli ei sillon kun on kunnolla kierroksia! Ääntä vaikea kuvata mutta just samanlainen kun vanhoissa vehkeissä missä oli jälkikäyntiä eli ihan kun venttiilit sekoais tai jotain :yes: Toivottavasti joku ymmärtää mitä tarkoitan!! Voiskos se olla joku anturi vika?? Ei kyllä mitään vikaa ilmottele ainakaan vikavalon merkeissä!!
jariz
Re: Omega 3,0 v6 moottorin nakuttava ääni??
Viesti Kirjoittaja jariz »
Ettei pakosarja vaan vuotais.
kuuluuko ääni kylmällä ja kuumalla koneella yhtälailla?
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
jakohihnasta on kuulunu ääni muutamassa tapauksessa mitä muistan..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Viesti Kirjoittaja ?! »
Eikös näistä ole myös mennyt veivinlaakereita? Laakerivika kyllä pahenee nopeasti ja yleensä häviää öljynpaineet pikkuhiljaa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Minkä verran ajettu kone? Alakertoja on tosiaan näistä toisinaan antautunut, etenkin paljon ajettuja/kenkää saaneita, ei siis liene se(kään?) näiden kuutosten vahvuuksia... Ettei ääni tule venttiilikoneistosta, sakkaantuneita/jumuituneita nostajia? Jakohihnahan ennemminkin "rahisisi" tai "vinkuisi", pakosarjan vuoto taas kuuluisi etenkin vedättäessä "säksätyksenä" tai "sellasena supatuksena".
jama78
Ei se ääni kyllä pakasarjan vuodolta kuullostasta!! Kyllä se mielestäni semmonen sekoavien venttiileiden ääni ennemmin on :bonk: Kyllähän noi venanpainimet vähän rallattelee välillä (YLLÄTYS)! Voiskos toi nykynen bensa tehdä tommosen ilmiön?? Täytyy seuraava tankki testaa tota 98e piruuttaan jos se sinne asti kestää!! Ja ääni kuuluu kylmänä ja kuumana ja siis vaan sillon kun väännättää konetta kunnolla!!!
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onko tällainen nakutus:
(Nostajat selvät)
Vaiko tämmönen:
(Alakerran laakerit selvät)
kcl
jama78 kirjoitti:Ei se ääni kyllä pakasarjan vuodolta kuullostasta!! Kyllä se mielestäni semmonen sekoavien venttiileiden ääni ennemmin on :bonk: Kyllähän noi venanpainimet vähän rallattelee välillä (YLLÄTYS)! Voiskos toi nykynen bensa tehdä tommosen ilmiön?? Täytyy seuraava tankki testaa tota 98e piruuttaan jos se sinne asti kestää!! Ja ääni kuuluu kylmänä ja kuumana ja siis vaan sillon kun väännättää konetta kunnolla!!!
Bensan ei "pitäisi" vaikuttaa. Vaikka vanhaa designia onkin niin sen verran nykyaikaiseksi rakenneltu kone ettei 95E10 tee koneelle pahaa. Tietysti jos varman päälle haluaa pelata niin 98E5 tankkiin mutta vaikka ois tolla halvemmalla ajettu niin ei se mitään pysyviä vaurioita sille tee.
Ääni kun kuuluu kunnolla väännättäessä viittaisi kyllä enemmän pakosarjavuotoon kuin alakerran laakereihin mutta tosiaan kun ei pysty ääntä kuulemaan ei voi oikein tietääkään... Ootko altapäin kuulostellut ääntä? Alakerran kolinan kyllä erottaa selvästi jos makaa auton alla ja kuulostelee öljypohjan seutuvilta?
Yksi mikä tuli mieleeni on mahdollinen vetolevyvaurio, muutaman tapauksen nähnyt missä vetolevyn pultit on syystä tai toisesta löystyneet ja aiheuttaneet kummallisia ääniä rikkoessaan paikkoja. Omistajat ovat epäilleet alakertaa äänien perusteella mutta tarkemmassa tutkinnassa osoittautunut voimansiirron vaurioiksi. Autot muutoin toimineet kutakuinkin mutta meteliä kuuluu turbiinikotelon suunnalta.
jama78
ascona_c kirjoitti:Onko tällainen nakutus:
(Nostajat selvät)
Vaiko tämmönen:
Ei noin paha kuitenkaan :peukku: Ääni kuuluu ainoastaan ajossa! Ja manuaali kyseessä! Ei kai se auta kun ajella vaan kyllä ne viat yleensä ajamalla esiin tulee :yes:
kcl
Vielä kerran ääni pakosarjavuodolle vaikka sanoitkin ettei se siltä vaikuta niin yritän sitä kuitenkin tyrkyttää :bonk:
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
Onko ääni Raklatus, säksätys vaiko kalkatus?
Mut veikkauksena täältä annetaan ääni sille, että se tulee venttiilikoneistosta se raklatus.
Turbiini/ vetolevyhän laklattais reippaassa kiihdytyksessäki, ei pelkästään vedätyksessä.
jama78
No vaikeehan sitä on kuvata mutta ei kolkotus vaan semmonen jännä sirinä tai jotain!!! Ja venttili koneiston äänestä ite aikas varma :yes:
kcl
jama78 kirjoitti:No vaikeehan sitä on kuvata mutta ei kolkotus vaan semmonen jännä sirinä tai jotain!!! Ja venttili koneiston äänestä ite aikas varma :yes:
Onhan jakopään ajoitus taatusti kohdallaan? Eikä tuu apulaitehihnan kiristäjästä se ääni? Perin mystistä, samalla tulee hyvää harjoitusta erilaisten äänien sanalliseen tulkintaan :D
jama78
No jakopää kyllä joku tonni sitten tehty liekkö menny joku vituiks :roll: On vaan niin v.......ti ohjelmaa ettei vaan kerkee tätäkään tutkimaan :banghead: :banghead: Tänään taas ikkuna auki väännättelin niin ei kyllä kuulunu mitään erikoista VARMAAN KORJAANTUNU ITESTÄÄN :thumbsup:
